FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
duratrak
Re: FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
Сообщение duratrak »
Слава MPS писал(а):Подключил сегодня мультитроникс, выдал 43ю ошибку. Сбросил. Заказал топливный фильтр. Буду наблюдать.
Как заставить этот клапан работать? Снять и промыть? Слышал что он на насосе... Поделитесь опытом, как пофиксить эту ошибку.
Смотри здесь http://www.pajeroclub.org/files/manual/ ... 03/13c.pdf
это для 4м4, но думаю принципиальной разницы нет, на 20 стр. описание неисправностей по 43 ошибке, на 46 странице диагностика и расположение
тут еще можно посмотреть http://autodata.ru/pdf/0558_info.pdf
Тут для 4D56 1991-1998 гг, но по этому клапану вряд ли что поменялось в насосе http://www.pajeroclub.org/files/manual/ ... 8/13_1.pdf
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Клапан это электрика(электромагнит),не электроника.Зависание его вероятность есть,как и проблема шлангов.
Позиционер(сервопривод...)-хреновина на ТНВД управляющая газом(по простому).
Начни проверку с простого.
duratrak
flamer писал(а):Клапан это электрика(электромагнит),не электроника
+1 вывел на чистую воду ))))
flamer
Сообщение flamer »
Эмоциональная описька.Думал одно писал другое,быват.
PEK
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: PAJERO2 6g72 1993 продан, MP2 4m40 1995 продан,МП3 3,5GDI продан, MP2 4d56efi 2002г.в.продан МП4 3.2
Сообщение PEK »
flamer писал(а):Клапан это электрика(электромагнит),не электроника.Зависание его вероятность есть,как и проблема шлангов.
То есть с клапана?
Глаза боятся, а руки делают!
duratrak
То есть с клапана?
Ну и....???
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
То есть с клапана?
Ну и....???
Жду клапана.
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Пока жду погоду чтобы промыть топливную и поменять топливный и воздушный фильтры. Пока что могу сказать, ошибка 43 не вылазила больше.
На третьей передаче не хочет резво ускоряться после 3т об. турбина много видимо дует 240-250кпа по мультитрониксу (давление 1.4-1.5 бар), а топлива мало для такого давления. Может это передув?
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
Слава MPS писал(а):Пока жду погоду чтобы промыть топливную и поменять топливный и воздушный фильтры. Пока что могу сказать, ошибка 43 не вылазила больше.
В инете есть перевод кПа в бар 240кпа=2,4 бар. 1кпа=0,01бар. Как то у вас не совпадает. Холостой ход 81-109 кПа должна дуть.
Слава MPS
Да, на холостом дует 100.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Возник вопрос: мы ставим перед клапаном егр кусок шпателя, чтобы заглушить этот самый егр.
А в чем смысл? Если чек не горит, то зачем ставить заслонку перед заслонкой? Охлаждение все равно забъется сажей, а клапан, который и так не открывается останется чистый.
В чем смысл заглушки из шпателя?
MPS 2.5D EFI MT 2008
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
Смысл что у тебя не сажа не будет лететь в картер и загажевать там все. А по какой причине у тебя не работает заслонка, шланчик снял и заглушил?
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
Хочу поделиться своими эксперементами с ошибкой описанной выше. Ездил недавно в Мордовию с прицепом расстояние около 600 км. Пицеп был пуст туда, чек загорелась очень много раз. Когда туда приехал проделал такую вещь, мне её посоветовал один дизелист продуть магистраль датчика давления надува, а именно штуцер на впускном коллекторе на который одевается шланчик идущий на датчик давления наддува, масленной сажей был забит ковырял спичкой и продувал аэрозольным чистиком для карбюратора.
Результат был 250 км . Сразу скажу был загружен сам прицеп кг 200+загрузил 400-500кг. Ошибку провоцировал как только можно, педаль в пол в крутой затяжной подъём и не в пол, короче ошибка уже должна была давно выскочить но не выскакивала. Остановился перекурить , поехал и все заново началось. Какие мнения?
Последний раз редактировалось PEK 13 июн 2015, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
flamer
Сообщение flamer »
А клапана менял ? Проверь тот который управляет.
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
Клапана ещё не приехали. Жду их.
Nickolas
PEK писал(а):Смысл что у тебя не сажа не будет лететь в картер и загажевать там все. А по какой причине у тебя не работает заслонка, шланчик снял и заглушил?
Нет, смысл глушения ЕГР я понимаю. Вопрос в другом - зачем ставить кусок шпателя, если клапан ЕГР всегда закрыт?
Я просто заглушил шланг и все. Клапан просто не открывается. Чек не горит, хотя заглушил еще аж весной. Тогда собирался ставить кусок шпателя, а сейчас думаю - а зачем?
Заглушка для заглушки(закрытого клапана)? Смысл? Прогореть он не должен, а в охладитель сажа попадет все равно.
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
Ставишь шпатель и одеваешь шланчик обратно. Тут дело каждого, варианты тоже разные, как ещё один перепрошить мозги с удалением егр. Можешь так оставить как есть. Я лично ездил с болтиком в шланге, а потом заглушить заглушкой, снял заслонку егр почистил и собрал уже со шлангом надетым.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
PEK писал(а):Смысл что у тебя не сажа не будет лететь в картер и загаживать
Не в картер, а во впускной тракт.
Toyota Corolla Cross Hybrid
PEK
Двигатель:: 4м41
Сообщение PEK »
Мысль в голове держал одну и написал другое.
Lenchik
Двигатель:: 4D56EFI
Мой автомобиль(и):: L-200 Old
Сообщение Lenchik »
Двс!Обращаюсь за помощью к спецам.
ошибка 18-неисправность датчика вращения вала ТНВД.
Но как-то странно выскакивает-только на прогретой машинке-как прокатишься по городу...
2-3 раза перезаведешься-тяга мотора приходит в норму и с горящим чеком машинка едет.потом может и потухнуть,но при след зажигании чека все сначала-потеря мощности и т.д.
подскажите куда копать?где заказывать этот датчик,и как удостовериться,что он помер?
