замена масла в АКПП
алексей 48
Двигатель:: Дизель4M41
Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO4
Re: замена масла в АКПП
Сообщение алексей 48 »
подскажите. грамотный сервис в СЗАО где поменять масло в акпп.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
krutik79, считайте что вы сыграли в лотерею с зик и кэмпом. Ни в экзисте ни в кэмпе ничего не покупаю. Предпочитаю факты теории. Люди ликви моли льют, а потом приезжают с засранными моторами и удивляются, мол масло то дорогое, а такое вылезло.
ЗЫ: Много нынче контрафакту развелось. Так что не расслабляйтесь. ;)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
ZILLA писал(а):krutik79, считайте что вы сыграли в лотерею с зик и кэмпом. Ни в экзисте ни в кэмпе ничего не покупаю. Предпочитаю факты теории. Люди ликви моли льют, а потом приезжают с засранными моторами и удивляются, мол масло то дорогое, а такое вылезло.
Лью ликви моли в мотор около 100 ткм, в 2 своих машины, отличное масло.
krutik79
Сообщение krutik79 »
Сегодня зы, а завтра на переборку.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
krutik79 писал(а):Сегодня зы, а завтра на переборку.
Так покупайте масло не на свалке возле гаражей, а официалов (мобил это не касается) по ликви моли есть дистрибьютеры, у них вы точно не нарветесь на контрафакт, а уж если палка выстрелит вы всегда сможете предьявить.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
+100. Ликви мойли - вещь.
igor26
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение igor26 »
Да, масло в АКПП менять надо, это факт. При пробеге 50000 км масло черное, ужас. И фильтр соответственно чернющий. Хотя на щупе не было все так печально. Залил ЗИК, посмотрим.
Andreu
Двигатель:: 6G72 (был)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2002 г.в. (был)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Andreu »
igor26 писал(а):Да, масло в АКПП менять надо, это факт. При пробеге 50000 км масло черное, ужас. И фильтр соответственно чернющий. Хотя на щупе не было все так печально. Залил ЗИК, посмотрим.
Как первые впечатления про Zic? Рывков пинков не появилось? А то я смотрю разница всего 900р. за 12л. между оригиналом и zic.
igor26
Сообщение igor26 »
Изменений не заметил никаких, что на грязном оригинале, что на новом ЗИКе. Да и проблем то не было, залез даже сам не знаю для чего, а оказалось не зря.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Замена масла в акпп - это регламент. Если акпп работает нормально и в поддоне нет износа, сменой масла вы просто продляете агрегату жизнь.
Что бывает с моторным маслом после пробега в 30-50 тыс без смены все видели.
Andreu
Сообщение Andreu »
ZILLA писал(а):Замена масла в акпп - это регламент. Если акпп работает нормально и в поддоне нет износа, сменой масла вы просто продляете агрегату жизнь.
Моторное масло-это другая история.
А то-что масло в АКПП нужно менять это я согласен, у меня до 50 000 км не удается довести масло в АКПП, то шланг рванул, то радиатор разбил.
ОВП163
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение ОВП163 »
Подскажите пожалуйста масло в АКПП паджеро 4 дизель 2007г. пробег 180т.км. побюджетнее.
Какое залито не знаю. Как менять и сколько брать для этого?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ососбо вариантов нет
если акпп V5A5..... то масла SP III
если коробка V5AWF то масла категории WS или DIA QUEEN ATF PA
ОВП163
Сообщение ОВП163 »
SmoAG писал(а):Ососбо вариантов нет
А как узнать какая? :*SCRATCH*: Она со щупом.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Так то на коробке есть шильдик, да и vin номер машины о моногом говорит, но в целом вроде как на V5AWF щупа не было
Migo
Двигатель:: 4M41 (3,2)
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2, 2015 Silver / X-Trail 2,5 CVT 2008 Gold / Mazda Capella Wagon 1,8 Silver
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Migo »
Подскажите, пожалуйста, сколько масла сливается просто открутив пробку на коробке без щупа (авто 2015 года)?
Что-то толком не нахожу...
пробег за 60 т.км, но не хочу тянуть до 90 т.км, а хотя бы частично обновить бы масло.
И как заливается в коробку без щупа оно?
Коробка, насколько понимаю - V5AWF
Масло DIA QUEEN ATF PA прикупил 20 л. (на частичную замену сейчас и остатки на полную к 90 т.км.)
P.S.
В итоге пролили пару раз без снятия поддона. Ушло ~8-10 л... Было желтоватое масло немного.
Хасан
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение Хасан »
Добрый день форумчани! Подскажите пожалуйста авто Паджеро 4 2007 г.в. араб, (АКПП 5-и ступка, со щупом.) масло в АКПП менял в 90 000 км(Масло DIA QUEEN ATF SP III) без замены фильтра, сейчас пробег 200 000 км хочу поменять масло, фильтр обязательно ли менять? Авто исключительно эксплуатировалась только в городе.
Масло буду менять сам в гараже, сколько литров масло взять если менять вместе с фильтром? (Не ругайтесь пожалуйста..)
Хасан
Сообщение Хасан »
Авто 3,2 дизельный...
krutik79
Фильтр обязательно меняй 110 много без замены.
Валдай
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: PabjeroIV
Сообщение Валдай »
Всем доброго времени суток!
Много чего прочитал на форуме про замену масла в коробке V5AWF. Мнения разнятся... Желание уберечь коробку тоже понятно... По мануалу рускоязычному все обобщенно- через 90 тыс замена и масло АРшное. При тяжелых условиях эксплуатации замена через 45. Есть сажевый фильтр? Нет его? Все одно. Равно как и про модификации коробок и разницу в регламенте ни слова.... Дык вот. Решил почитать английский мануал и вот что там есть про нашу айсиновскую!
Замена масла каждые 100 тыс. При условии что нет сажевого фильтра.
Про условия эксплуатации ни слова. В то время как на другие процедуры есть они и замены жиж прописаны с пробегами в половину меньше.
Про саму замену вообще интересно-
Последний раз редактировалось Валдай 24 июл 2018, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «АКПП»
