Расход топлива дизель 2,5
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Re: Расход топлива дизель 2,5
Сообщение Артур 29 »
ОФФ...
вчера словил снос задней оси при ускорении ::'(: на штатной резине ::-[: привод полный
выводы 1 нехрен гонять
2 нехрен гонять на летней резине
3 п.п на жере такой же как на ниве т.е. застряв буит грести одно колесо которому легче
4 при меж осевом блоке будут грести два колеса которым легче(одно переднее др заднее)
5 при меж осевом блоке + бзд будут грести три колеса которым легче(одно переднее и оба задних)
зы снос происходит в результате переброса бОльшего кр момента на заднюю ось т.к. жопа жеры легче морды :Botan:
human_M
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение human_M »
Артур 29 писал(а):на штатной резине
Никуда ничего грести не будет ::-D: , проверено в черноземе )))
После этого поменял резину на BFG :*THUMBS UP*: .
NMPS 2012 2.5 TD 5AT
Артур 29
ну эта...... ::-[: образно же :Botan:
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
human_M писал(а):Я чего то с вами совсем запутался СС, Парт-тайм, Жопа с ручкой.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=88847
Ужо раз десять эту ссылку давал только я один.
"Спасибки" потом ткни для CoolBDW, лучшего ответа на вопрос просто нету
human_M
Сообщение human_M »
Ухо раз десять эту ссылку давал только я один.
Ну и что это, я это-же написал только покороче.
Как можно сравнивать Супер Селект и Парт тайм???
Супер Селект это система выбора, а "Парт тайм" (в контексте автора) один из выбранных режимов с помощью Супер Селекта.
И все же на каком режиме он ездит?
4H или 4HLc, а может ему комфортно на 4LLc?
Последний раз редактировалось human_M 13 фев 2013, 10:15, всего редактировалось 2 раза.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Спасибо на добром слове :*THANK*:
Надо будет ещё трактат осилить на тему "распределение момента и блокировки дифференциалов". А то "блокировка центра даёт распределение момента 50:50 по осям" уже тоже надоело. Или просто из старых сообщений поднять - обсасывалось же тоже неоднократно....
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
human_M писал(а): Ну и что это, я это-же написал только покороче.
И не правильно. За исключением пункта о заднем приводе. Вот там всё правильно написали :;-):
было когда-то:
human_M
Сообщение human_M »
drozd272 писал(а):Это межосевая или парт-тайм фулл-тайм, у нас это называется 4HLc и т.д.у кого нет СС Я что чего то нового открыл.Вроде всем известно,что только по сухому асфальту на 4 WD можно передвигаться на SS иначе раздатка долго не проживёт.
И все же что подразумевает АВТОР под понятиями "парт-тайм", "фулл-тайм" и "SS"?
А то я стал уже беспокоиться :)
Последний раз редактировалось human_M 13 фев 2013, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
human_M
Сообщение human_M »
Не правильны проценты, да хрен с ними. Читал где-то искать не буду.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
human_M писал(а):Супер Селект это система выбора, а "Парт тайм" (в контексте автора) один из выбранных режимов с помощью Супер Селекта.
Нет в СС такого режима "ПАРК-ТАЙМ"! О чем и речь.
human_M
Сообщение human_M »
Вот я и пытаюсь понять, что имеет ввиду АВТОР http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1533205
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Аналогично. Должно быть общее поле терминологии. Иначе нифига не понятно.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Только в 4Н. В 4HLc и 4LLc о процентах вообще говорить не имеет смысла.
human_M писал(а): да хрен с ними. Читал где-то искать не буду.
А и правильно :*VICTORY*:
было когда-то:
human_M
Сообщение human_M »
Napic писал(а):Если водитель паджеры с суперселектом скажет что влючил парт-тайм или включил СС, то Вы же его поймете.
Кстати я не понял.
Включил СС (Супер Селект) - включил "Супер(Простой) выбор" (между режимами полного привода).
Как такое можно понять???
MamaRocha
Двигатель:: 2,5 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение MamaRocha »
Для меня словосочетание езда на Парт-тайме скорее бы означало езда на заднем приводе, так как парт-тайм в основном таки передвигается.
Я лично говорю с "блокированным центральным дифом"/ "Блокированным центром"
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Кстати я не понял.
Паки, паки, иже херувима (с) иван васильевич ::-D:
Все в контексте. В контексте НМПС с суперселектом, если ГУРУ включит парт тайм, то как же его понять, если он ничего не говорит по учебному? Догадаться то можно ::-|: может у него жаргон такой, тем более что чисто физически машина с 4Hc идентична машине с включенным парт таймом :*YES*:
А если после парт-тайма ГУРУ выключит его и включит СС (суперселект) то это означает, что он просто будет на 4H, а если ГУРУ выключит Суперселект, то будет просто задний привод ибо задний привод это самое низшее что может быть в иерархии самого суперселекта :) практически взял его и выключил.
Многие пишут с ошибками, я их поправляю только если не понятен смысл написанного. А если все понятно и так, то какой смысл педалировать эту неграмотность? Может это самовыражение такое…
Не думал что это вызовет бурю непонимания и верю, что все все таки поняли.
Все молчу, молчу (с) морозко ::-D:
Последний раз редактировалось Napic 13 фев 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
MamaRocha
Двигатель:: 2,5 DID
Napic писал(а):
human_M писал(а):
Napic писал(а): тем более что чисто физически машина с 4Hc идентична машине с парт таймом :*YES*:
Как это идентична? Парт-тайм это либо задний либо полный с блокированным центом а еще и понижайки как правило есть... и 99% времени это задний, откуда вообще ассоциация Парт-Тайм = 4Нс?
Napic
Сообщение Napic »
MamaRocha писал(а): Как это идентична? Парт-тайм это либо задний либо полный с блокированным центом а еще и понижайки как правило есть... и 99% времени это задний, откуда вообще ассоциация Парт-Тайм = 4Нс?
Ассоциация? - извольте…
Едем на машине у которой есть полный привод под названием парт-тайм, на чисто заднем приводе, но парт тайм (полный привод) не включаем.
Все от этого.
Или едем на машине у которой есть полный привод под названием фуллтайм, нива например и можем отключить этот фуллтайм и включить полный привод под названием парт- тайм - заблокировать диф.
Фуллтайм- всегда, полный день, постоянно.
Парттайм- иногда, кратковременно, только на скользких поверхностях, т. е не всегда.
human_M
Сообщение human_M »
Я наверное не выспался :=-O:
Попытаюсь резюмировать, чтобы самому врубиться.
Из слов АВТОРА
Парт-тайм - 4HLc
СС - 4H
Но тогда не понятно, что имеется ввиду
drozd272 писал(а):Вроде всем известно,что только по сухому асфальту на 4 WD можно передвигаться на SS иначе раздатка долго не проживёт.
Нужно зимой всегда ездить с заблокированным дифом? (потому что всегда асфальт не сухой).
Napic
Сообщение Napic »
drozd272 писал(а):Вроде всем известно,что только по сухому асфальту на 4 WD можно передвигаться на SS иначе раздатка долго не живет
Перевожу автора - всем известно что по сухому асфальту если хочешь полный привод, то выбирай под названием суперселект, т.к. только он, в отличии от полного привода под названием парт-тайм НЕ убивает раздатку. ::-D:
Иначе, если выберешь полный привод под названием парт-тайм, то по сухому асфальту будешь ездить на чиста заднем приводе, либо просто убьешь трансмиссию и возрастет расход топлива (последнее крайне важно чтобы не уходить от темы ::-D: )
