Всем привет! Не надо выбирать предустановленный, создай новый пользовательский пид и введи все данные, необходимые для его работы. Заодно и название пиду дашь, какое тебе понравится)))Volga писал(а):Я следовал инструкции на 12 стр. этой ветки, где пишется как выставить формулу для того, чтобы видеть температур АКПП. Следуя этой инструкции нужно открыть предопределенный набор и выбрать: Крайслер/Додж/Джип. Я выбрал. Появилось 3 дополнительных пункта (последние на фото). Вопрос, в какой из них лезть дальше? К стати, эти три пункта появились именно в тех ПИДах, которые Вы мне предлагаете установить, и на фото видно, что они установлены. Мож я вообще инструкцию не так понимаю, там "механический" перевод.....
ELM 327
Lik-uz
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 год
Re: ELM 327
Pajero Sport 2011 год, прошивка +100500, ничего не отключал
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Stuff
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: ELM 327
Lukich111
Это для Паджеро, для Паджеро Спорт - немного другие формулы.
Еще раз - для НМПС и Л200, чтобы показывало температура масла АКПП надо прописать PID "2102", формула "F-40", единица измерения "град С" (или просто "С"), мин/макс значения -40/150, Заголовок OBD (OBD header) "7E1" (все без кавычек), остальные поля на свое усмотрение, команду начала/окончания диагностики оставить пустой.
Того же результата можно добиться, добавив в торк выложенный ранее набор пидов, там все это уже есть.
- Lukich111
Re: ELM 327
я ссылку дал к тому, что некорректно показывает АТФ ЕЛМка.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Volga
- Двигатель:: 2.5 дизель
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Re: ELM 327
Подскажите, если я установил это: L200_NMPS_4D56_version_1.csv, то MUT-2 устанавливать не нужно? И зачем устанавливать отдельно Торг скан? Торг и так сканирует. И по беременному мужику не понял, он с помощью ЕЛМ удаляется? Так же не понял по настройке давления в профиле: по умолчанию там ноль, рекомендуют 14.7, кто то просто пишет атмосферное давление, типа:750, а здесь рекомендуют -(минус) 25, чего писать-то?
Lik-uz
Re: ELM 327
TorqueScan - Этот плагин нужен, в том числе, чтобы MUTII правильно установился. Появляются все датчики с PIDами MUT.Volga писал(а):Подскажите, если я установил это: L200_NMPS_4D56_version_1.csv, то MUT-2 устанавливать не нужно? И зачем устанавливать отдельно Торг скан? Торг и так сканирует. И по беременному мужику не понял, он с помощью ЕЛМ удаляется? Так же не понял по настройке давления в профиле: по умолчанию там ноль, рекомендуют 14.7, кто то просто пишет атмосферное давление, типа:750, а здесь рекомендуют -(минус) 25, чего писать-то?
Volga
Re: ELM 327
Установил TorqueScan и MUTII, в папке ПИДов набора L200_NMPS_4D56_version_1.csv, которые были н русском, добавились ПИДы MUTII на иномарческом языке. Какие из них более свежие?Х.З. Запускаю МУТ палагин, там только "нон-кан" и все, так олжно быть? Честно сказать я так и не понял соотношения MUTII и набор ПИДов L200_NMPS_4D56_version_1.csv, они дополняют друг друга, или там теперь есть одинаковые ПИДы, только на разных языках, мож кто разжует?
P.S. "Ох не легкая это работа, из болота тащить бегемота"(К.И.Чуковский)
sergeypuhov
- Мой автомобиль(и):: pajero
Re: ELM 327
Не удаляется. Вот этим http://ali.pub/am0ck - удаляется. Конкретно nmps нету но через l200 пробовал - Удаляет и читает ошибки.Volga писал(а):Подскажите, если я установил это: L200_NMPS_4D56_version_1.csv, то MUT-2 устанавливать не нужно? И зачем устанавливать отдельно Торг скан? Торг и так сканирует. И по беременному мужику не понял, он с помощью ЕЛМ удаляется? Так же не понял по настройке давления в профиле: по умолчанию там ноль, рекомендуют 14.7, кто то просто пишет атмосферное давление, типа:750, а здесь рекомендуют -(минус) 25, чего писать-то?
Volga
Re: ELM 327
Это Delphi DS150E? Он русифицирован? Программа в комплекте. или нужно что-то докупать? Если у Вас есть такой, то можно номер сотового в личку для консультации?
александр2007
- Двигатель:: Дизель 3.2 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2007
Re: ELM 327
Добрый день. Ссылка только у меня не открывается?sergeypuhov писал(а):Не удаляется. Вот этим http://ali.pub/am0ck - удаляется. Конкретно nmps нету но через l200 пробовал - Удаляет и читает ошибки.Volga писал(а):Подскажите, если я установил это: L200_NMPS_4D56_version_1.csv, то MUT-2 устанавливать не нужно? И зачем устанавливать отдельно Торг скан? Торг и так сканирует. И по беременному мужику не понял, он с помощью ЕЛМ удаляется? Так же не понял по настройке давления в профиле: по умолчанию там ноль, рекомендуют 14.7, кто то просто пишет атмосферное давление, типа:750, а здесь рекомендуют -(минус) 25, чего писать-то?
Паджеро 4 3.2 5d 4М41 2007
- Lukich111
Re: ELM 327
а вот так?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-Free ... -zFaEma2Fe
по ссылке речь про аутоком DS150 cdp pro он же.
Volga
Re: ELM 327
Вы брали конкретно у этого продавца? Аппарат не глючит?Lukich111 писал(а):а вот так?
- Lukich111
Re: ELM 327
Нет , просто скопировал ссылку из адресной строки, я брал у другого, работает сносно, но Паджеро 3 did не берет.
александр2007- без кода ошибки слишком сложно что то определенное сказать. Ошибки П4 можно и elm327 попробовать.
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Re: ELM 327
На ММ3 присматриваю для приобретения и установки ELM 327 V1.5. Не могу определиться из 3-х вариантов какой практичнее/удобнее и оптимальнее использовать с наименьшими глюками:
1. на Wi-Fi соединяется только с устройствами на операционной системе iOS (iPhone, iPad, iPod) мой же на андроиде
2. на Bluetooth - оптимальный, можно с телефона читать
3. на USB отпадает вариант
Может есть аналог ELM327 более функциональный? (кроме Мультитроника)
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
_S_K_
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Re: ELM 327
Чушь. Вайфайный Elm соединяется по wifi с теми устройствами, у которых есть этот самый WiFi. Это может быть смартфон, планшет, ноут и т.п. Тип операционной системы здесь не причем. Например, мой Elm327 WiFi соединяется с моим андроидом на раз, равно как и с Ipad'ом жены.Spector писал(а):1. на Wi-Fi соединяется только с устройствами на операционной системе iOS (iPhone, iPad, iPod) мой же на андроиде
Опять таки, телефон можно не только по bluetooth коннектить. Можно и по wifi, если он на телефоне есть.Spector писал(а):2. на Bluetooth - оптимальный, можно с телефона читать
- Spector
Re: ELM 327
Тут ответ так и недали про нюансы соединения по вифи и блютуз, инфу брал отсюда http://www.327elm.ru/katalog_S_K_ писал(а):Чушь. Вайфайный Elm соединяется по wifi с теми устройствами, у которых есть этот самый WiFi. Это может быть смартфон, планшет, ноут и т.п. Тип операционной системы здесь не причем. Например, мой Elm327 WiFi соединяется с моим андроидом на раз, равно как и с Ipad'ом жены.Spector писал(а):1. на Wi-Fi соединяется только с устройствами на операционной системе iOS (iPhone, iPad, iPod) мой же на андроидеОпять таки, телефон можно не только по bluetooth коннектить. Можно и по wifi, если он на телефоне есть.Spector писал(а):2. на Bluetooth - оптимальный, можно с телефона читать
wendox83
- Двигатель:: v98w
Re: ELM 327
На али заказал недавно с прошивкой 2,1 вот такую
На П4 3,2дизель ошибки читает и затирает. А больше и не надо ничего
- Dimmm
Re: ELM 327
купил на али елм327
подключил и нифига не работает
программы Торкью и Опен Диаг
Торкью вообще не видит его. а ОД вроде видит. но ничего не показывает. иногда выдает что данный не поддерживается. и не удается установить связь с ЭБУ
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Lukich111
Re: ELM 327
4d56 видит только на новых л200 и спортах.
- Dimmm
Re: ELM 327
У меня л200 2008 года
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
