Тормозные колодки
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Re: Тормозные колодки
Сообщение grade86 »
SNOOPER писал(а): Вы хоть определитесь что почем.
Не вижу ни слова о резине в вашем потоке.
Где вывод: Поставил широкую резину с офигенным сцерлением, тормоза стали каменные.
Я уже давно определился, что колодки на "эффективность" торможения влияют чуть более чем никак. Если тормоза стали каменные, значит их заклинило :)
з.ы.
Если интересно, про сцепные свойста резины тут хорошо разжеванно.
http://www.autoclub-kazan.ru/article/31914
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
grade86 писал(а): Я уже давно определился, что колодки на "эффективность" торможения влияют чуть более чем никак.
Я думаю, что если бы ты с перегретыми колодками попопытался экстренно потормозить, ты бы так не писал. В таких случаях счастье что есть ручник со своими колодками.
Да не Коля этот писать не будет, это из разряда "Тормоза трусы придумали". Главное резина.......
Далее про резину мысль развивать не хочу, потому как вертятся только не хорошие слова, но каблуки себе по лучше подберите, с таким подходом пригодятся.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Я раз мчсовскую 200-ку чуть не снёс. Проблема была как раз в колодках.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
sn1 писал(а):Я раз мчсовскую 200-ку чуть не снёс. Проблема была как раз в колодках.
Я так на перегретых колодках что не снес машину разворачивающуюся через две сплошные... А вышло все из за того что именно до этого чудика, было экстренное торможение... А жму второй раз, а тормоза то очень очень не эффективны... :nezl6: короче после пришлось сменить совсем, накладки крошиться стали ...
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
какие ваши доказательства что это были именно перегретые колодки (что это кстати? обычно они не "перегреваются", а горят и плавяцо)? цвета побежалости на диске? Это была закипевшая жижа, даю 146%, особенно если педаль провалилась. У меня не было опыта поджигания колодок на гражданских авто, всегда педаль проваливалась.
кулстори
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25971
отсюда вывод - любишь погонять - раз в год тормозуху точно стоит менять с прокачкой, заодно и проинспектировать всякие подгоревшие и закисшие элементы.
Maxis
Двигатель:: Бензин 3 л
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport (2011)
Сообщение Maxis »
black910 писал(а):Оригинал:
- колодки передние 4605A198;
- колодки задние (диск) 4605A783.
подскажите, пожалуйста, может быть вопрос глупый но все же... по этим кодам идет 1 колодка или 2 (левое и правое)?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
естественно две
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
2 пары на обе стороны, конечно. Колодки всегда практически продаются комплектом: комплект на переднюю ось или комплект на заднюю ось.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Vadimich писал(а):2 пары на обе стороны, конечно. Колодки всегда практически продаются комплектом: комплект на переднюю ось или комплект на заднюю ось.
Не "практически всегда" а ВСЕГДА ::-D:
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Для статистики по переду.
у меня сейчас пробег 93000 км, колодки стояли: 2 раза кашияма, 1 раз фирма ABS, 1 раз текстар, диски стерлись до 23 мм. толщиной. При этом придельная толщина 26,4 а новый 28 мм.
сейчас стоят опять ABS
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Поддержу статистику.
Пробег 128т.км. Стояли кошияма - 1, АБС - 1, недавно Брэмбо поставил - свистят на при торможении плавном просто ужас... Прикупил опять кашияму и диски куплены для замены.
Vadimich
На отечественные грузовики вроде поштучно продаются. :)
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
DenisR писал(а):Для статистики по переду.
Пробег 106000 первые-сток, вторые - brembo. На 106 тыс толщина дисков 26,8.
Купил третьи - brembo, диски - заказал, в воскресенье буду менять.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
capt
Сообщение capt »
в случае с мототехникой это не катит) там для каждого суппорта заказывать приходится, а на переднем колесе обычно их 2) про квадрик вообще молчу-4 комплекта колодок))
П-2, V46W МКПП, был:(
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Как тема называется? В каком разделе? На самолёт тоже наверное по одной продаются :*WALL*: :*THUMBS UP*:
Wlast
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Wlast »
Подскажите какой ресурс колодок на дизельном НМПС с АКПП.
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Wlast писал(а):Подскажите какой ресурс колодок на дизельном НМПС с АКПП.
У всех по разному, очень зависит от стиля езды. Примерно 30000 - 50000
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
На самолет:))
Ой, не уверен. 300000 рэ на одно колесо, а у нас их 16.
Саня
Сообщение Саня »
Ну и от условий эксплуатации
