Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение CoolBDW »
Napic писал(а):
atservice писал(а):Может всётаки сигнал нагрузки (Engine Load Signal) двигателя так себя ведёт. Отсюда и появилось желание попробовать разные ЭБУ.
Нашел в инете ошибки АКПП Вектра
76 Engine TPS Load (Signal Incorrect) - Неверный сигнал с блока управления двигателя.
77 Kickdown Switch (Voltage Low) - Замыкание на массу цепи переключателя кикдауна.
78 AT Shift Time (Too Long) - Слишком большое время переключения передач.
TPS расшифровывается как throttle position sensor ::-D:
Возможно без этого сигнала все переключается по давлениям, как простая гидромеханика, типа "аварийная" программа.
Как на бензинке определяется нагрузка на двигатель - по падению разряжения впускного коллектора, т.е. по сильному потреблению воздуха при одинаковом угле открытия дроссельной заслонки.
Как на дизеле определяется нагрузка на двигатель - скорее всего по сигналу МАФ и положением педали...
Возможно в графиках upshift, downshift используется не степень педали газа в чистом виде, а с поправочными коэффициентами по МАФ.
Возможно, что именно измененный МАФ и дает такую реакцию 5АТ при прикрытой дроссельной на 22%... :*DONT_KNOW*:
(22% - только с заглушенной ЕГР. Без заглушки не думаю, что на столько сильно будет перекрываться)
У меня после снятия фишки с ЕГР появилось стойкое ощущение, что коробка стала дольше держать каждую передачу. При плавном разгоне. С чем связано - фиг его знает. Но ощущение - стойкое
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
С не заглушенным ЕГР заслонка дросселя ведет себя вполне адекватно. При разгоне она открыта.
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Вчера лишний раз убедился, что перегрев коробки - суть результат спешки, недоработки и недоиспытаний конструляторов. То есть косяки ПО.....
Иначе как объяснить, зачем машина на скорости 60 км.ч. ползёт в горку на 5-й, а на скорости 10 км.ч в другую горку на 3-й ::-D:
Тут любое масло закипит.
пс: вручную подтыкаешь в первом случае 4-ю (хотя на МКП я бы вообще 3-ю воткнул в таком режиме), а во втором - 2-ю и всё бодренько едет....
С ув., Алексей
SoundSpeed
В общем, привыкаю к ручным режимам. Надоело ползать 10 км.ч. на третьей ::-D:
Личный вывод: как автомат у нас - полное г...., как секвентальная коробка - вполне себе.
Привыкать немного напряжно, но думаю, скоро станет легче. И так и ездить на типтронике. думаю, это выход вообще, избавляющий от всех глюков и перегревов. То есть для себя решил так....
С ув., Алексей
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
+100500, в Крыму убедился
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
SoundSpeed писал(а):В общем, привыкаю к ручным режимам. Надоело ползать 10 км.ч. на третьей ::-D:
Сама то АКПП причём? Контроллер в салоне. Но в вашем случае установка доп. радиатора избавит от головной боли по многим вопросам.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Благодарил (а): 1028 раз
atservice писал(а): Сама то АКПП причём? Контроллер в салоне. Но в вашем случае установка доп. радиатора избавит от головной боли по многим вопросам.
Подписываюсь. Тащил прицеп 3 тонны в ручном режиме из Норвегии. Вполне нормально. И перегрева нет с радиатором :)
Vistereos
ну так если все нормально чего ж ты его в ручном режиме тянул?
Человег же написал ранее: "То есть косяки ПО..."
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vistereos писал(а):ну так если все нормально чего ж ты его в ручном режиме тянул?
А Вы попробуйте в другом.
Вообще то рекомендуется читать инструкции. На АКПП даже не имеющей "ручного режима" при буксировке необходимо или отключать овер-драйв, или ограничивать передачи, например переводом в "3".
"Косяк" проявляется в недостаточной тяги мотора. Но у меня с этим уже всё нормально.
Так что ручной режим сделан для того чтоб АКПП не насиловать.
Пользуйтесь.
Vistereos
пардон за мою фамильярность ::-[: , можем на ты :*DRINK*: ?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Катался я на мандэо 2011 года пробег 25 тыщ,машина тёщи,так вот наши проблемы это фигня,на форде коробка тоже не нормально работает,долбит при торможении,при плавном отпускании газа может переключится и разогнать машигу,короче на МПСе нормально она работает,а не преключается,так как при постоянном медленном ходу,мозги думают что едите по грязи или другому грунту,поэтому держит обороты,чтоб сохранить тягу.
atservice
drozd272 писал(а):Катался я на мандэо 2011 года пробег 25 тыщ,машина тёщи,так вот наши проблемы это фигня,на форде коробка тоже не нормально работает,долбит при торможении,при плавном отпускании газа может переключится и разогнать машигу,короче на МПСе нормально она работает,а не преключается,так как при постоянном медленном ходу,мозги думают что едите по грязи или другому грунту,поэтому держит обороты,чтоб сохранить тягу.
Там не совсем АКПП, там робот с двойным сцеплением. Вверх он перебирает передачи очень быстро, а вот вниз гораздо медленнее.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
atservice писал(а): Там не совсем АКПП, там робот с двойным сцеплением. Вверх он перебирает передачи очень быстро, а вот вниз гораздо медленнее.
Если что-то подобное как у Фолькса с их DSG - то "убийцей автомата" им не суждено было стать, т.к. самая главная проблема у них не в том, что вниз перебирает передачи медленно, а в так называемом kiss point. Это оказалась непростой задачей, как думалось на первый взгляд...
Там два сцепления и "поцелуй" должен быть строго одновременным - иначе одно сцепление уже схватилось, а другое еще не расцепилось. Киссинг нормально работает какое-то время, а потом идут дикие нарекания...
Ручная коробка пока вне конкуренции, при условии огромного момента на низах при движках от 4 литров.... и не греется как автомат и отзывчивость на педаль газа очень точная...
Дизель (от 3 литров) и ручка - оптимальный вариант...
Эххх спорты 3.2.... может паджерку четвертую 3.2 взять? и глюка не будет... :*SCRATCH*:
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
:=-O: .А как же тайота-прадо :;-):
Napic
Сообщение Napic »
Фреди писал(а): :=-O: .А как же тайота-прадо :;-):
atservice не советует. Говорит не стоит тех денег и ломается часто... :) а 200-ка слишком большая. Поездил сегодня на 100-ке - все ОК, но не новая.... не впечатлило после новой машины...
Остается только паджеро-4 - там и глюков с малых скоростей нет и радиатор АКПП вроде еще остался заводской... хотя может уже и не комплектуют....
Поеду завтра тестдрайвить.... я быстрее машину сменю, чем официалы глюки 5АТ исправять... :>:o: :)
Фреди
Сообщение Фреди »
Не забудь потом поделиться впечатлениями :*DRINK*:
drozd272
Не знаю чё там за робот,5ти ступка с типтроником,два дня привыкал к ней,посадка в сидухе тоже не айс,в пробке аж палец большой на правой ноге онимел.
atservice
Ну о проблемах с DSG знаю не понаслышке. ИМХО - это тупиковый путь. Металлоёмкость очень большая. Это по сути 2 коробки в одном корпусе.
Механические КПП на современных машинах ломаются не реже АКПП.
atservice
drozd272 писал(а):Не знаю чё там за робот,5ти ступка с типтроником,два дня привыкал к ней,посадка в сидухе тоже не айс,в пробке аж палец большой на правой ноге онимел.
На моделях 11го года должен быть PowerShift 6тиступенчатый.
atservice
Napic писал(а): atservice не советует.
Ну здрасьте - я же не Заратустра. Если нравится - берите. Хотя мне больше нравится Toyota Fortuner. Жаль что не ввозят официально.
