Страница 331 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 25 мар 2019, 10:02
Beerserg
Посмотрел предохранитель №6. Целый. При вытаскивании пропадает напряжение и в розетке подлокотника. Предохранитель №2 тоже целый. Напряжение на предохранителях есть с обоих сторон. Значит, невероятно, но факт, либо провода, либо сами розетки вышли из строя одновременно
Добавлено: 25 мар 2019, 10:07
На прикуривателе что консоле есть своё встроенный пред.
Задняя розетка должна работать, она в паре с подлокотником, может провода отошли.
Добавлено: 25 мар 2019, 11:00
Beerserg
Прикуриватель разбирается без разбора всей консоли?
Добавлено: 01 апр 2019, 11:47
БКМ
Такая же проблема.
Только не работают все 3 розетки.
Предохранитель, который в блоке возле левой ноги водителя, обозначенных значком "вилки" заменил, был горелым, но это не помогло.
Куда смотреть дальше?
Спасибо.
Добавлено: 01 апр 2019, 16:42
Beerserg
В блоке предохранителей есть еще один со значком сигареты. Он от розетки на центральной консоли.
Добавлено: 01 апр 2019, 22:09
БКМ
Спасибо. Попробую.
Добавлено: 04 апр 2019, 12:16
БКМ
Да, заменил Предохранитель, прикуриватель заработал. Подлокотник и багажник - нет, хотя Предохранитель со значком розетки тоже заменил, был горелым. Есть ещё где-то?
Добавлено: 11 апр 2019, 11:16
sheptunov2013
Помогите и подскажите пожалуйста!
Загорелись на приборной панели лампа отключения курсовой устойчивости и антипробуксовочной системы.
Сброс клемм не помог. До этого был случайный наезд на большой булыжник ,проехал по всему днищу.
Посмотрел -сломана тяга корректора фар. Залезли посмотреть и датчик тоже сдох.
Вопрос -может это связано как то , что загорелись лампы?
Буду менять тягу и датчик положения кузова ,может и лампы погаснут?
Добавлено: 11 апр 2019, 11:18
sheptunov2013
Цена тяги и датчика кусаютя .
Может есть номера аналогов.
Добавлено: 11 апр 2019, 11:19
Армеец
Надо ошибки посмотреть.
Датчик АБС может.
Добавлено: 11 апр 2019, 11:23
Армеец
sheptunov2013 писал(а): 11 апр 2019, 11:18 Может есть номера аналогов
Коля недавно ссылку давал http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&start=40
Добавлено: 11 апр 2019, 11:55
sheptunov2013
но лампа АБС не горит.
Добавлено: 11 апр 2019, 12:53
Армеец
sheptunov2013 писал(а): 11 апр 2019, 11:55 но лампа АБС не горит.
Поэтому и говорю - прочитать ошибки.
Добавлено: 11 апр 2019, 13:20
птиц
Привет. У кого-нибудь есть расшифровка букв и цифр, что японцы ставят на железных банках с АТФ ? Потому что, это не дата производства, как я думал. Вернее дата, но зашифрованная.
Добавлено: 11 апр 2019, 13:34
Армеец
Скинь что там написано.
Поиском нашел: Первые 3 Цифры -сервисная информация, 4 и 5 цифры - год выпуска, буква - месяц (А - январь, В - февраль, С - Март и т.д.) следующие 2 цифры - день. Остальные цифры - сервисная информация о номере партии и смене розлива.
Добавлено: 11 апр 2019, 13:49
птиц
Я видел это. Вечером сфотографирую, выложу. Я хочу дату производства понять
Добавлено: 11 апр 2019, 15:55
sheptunov2013
Блин! Нашел ответ в инете-подсказали про чужой прицеп при буксировке и не правильной распайке разъема.
На стопы не посмотрел. Сгорел предохранитель 15А. Стопы не горели.Вспомнил неделю назад воткнул разъем прицепа наоборот.
Заменил -лампы погасли , но не сразу. Спасибо тебе неизвестный человек! А так бы всю машину разобрал.
Но зато нужно разбираться с датчиком и тягой положения кузова -покупать и ставить.
Добавлено: 11 апр 2019, 19:27
птиц
Вот не пойму, 17 марта или 17 год март месяц, или тут вообще по другому смотреть надо ?
Добавлено: 12 апр 2019, 09:58
Армеец
да...маркировка не японская....
Добавлено: 12 апр 2019, 14:59
птиц
Вообще это масло само по себе не давно на витринах, которое надписью просто АТФ сп3. Раньше все диаквин писали. Только поэтому склоняюсь к 2017 году изготовления
