ВОПРОС-ОТВЕТ
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну так по ссылке Tony jr она и лежит с почерканной обложкойЦыган писал(а):А так был бы рад любой
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я качал с каринфо. Там в архиве две версии.
Одна почёрканая на 380 метров. Другая не почёрканая на 80 метров
В первой 410 страниц,во второй 381 страница.
Версии вроде разные,но обложка одна
Tony jr
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mi Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Друзья подскажите однозначно вместо V3AS2 я смогу поставить V3AS1 или она не совместима????
И если кто знает, в чем отличие между ними?
sergei948
- Двигатель:: 4g93, 4g94
- Мой автомобиль(и):: Pajero Pinin 3D, 5D
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет! Подскажите новичку. Стою в раздумьях- на Пинин МКПП стоит в 2 раза дороже чем на Ио, сама КПП по каталогу под одним номером, подойдет ли короба с праворульной на леворукого Пинина? А раздатка? И там и там H66W, 4g93
maxvid
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а в чем смысл? контрактных V3AS2 больше в продаже, с ценами от 3тр до 15тр. Зачем ставить V3AS1 ?Tony jr писал(а):Друзья подскажите однозначно вместо V3AS2 я смогу поставить V3AS1 или она не совместима?
https://parts.japancar.ru/?code=parts&m ... derhow=asc
Tony jr
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Потому что я его нашел по доступной цене, а то что там где -то по три тыщи меня не волнует, это говно хуже чем у меня сейчас стоит...
Вопрос !!! Подойдет или нет?Неужели никто не ставил?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мож кто и ставил, не все часто сюда заходят, а многие давно уж продали мелких.. если покопать форум может и найдется подтверждение.. Сам могу только теоретически прикинуть.Tony jr писал(а):...Вопрос !!! Подойдет или нет?Неужели никто не ставил?
По размерам коробки одинаковые, только хвост под кардан возможно разный по диаметру и шлицам(и его тоже придется менять). Передаточные тоже одинаковые, блоки управления подходят http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2281774 только алгоритм переключения у них разный, различие только в числе соленоидов говорят http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2215347, выходит поставить можно, но в чем-то будет хуже родной.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
По миникам
На коробке S1 тормозная лента второй передачи управляется гидравликой и данная коробка управляется блоком .....407
На коробке S2 тормозная лента второй передачи управляется соленоидом и данная коробка управляется блоком .....408
В то же время если коробка создана без соленоида,значит гидроблок и сам вполне может справиться с её работой без сигнала на соленоид
Tony jr
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Понятно значит не подходит! Спасибо! Мне надо чтоб было болтон)) Иначе заморачиваться смысла нету. Просто по фото если судить о коробке что продают на джапанкаре то явно не контракт... Скорее всего сняты с машин во Владике... Не хочется две сломанные коробки. Ладно сегодня блок перепаял. Может заработает)))
maxvid
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
то есть у тебя коробка сломана, а ты перепаивал блок? ))Tony jr писал(а):Не хочется две сломанные коробки. Ладно сегодня блок перепаял. Может заработает)))
ну так и общайся с продавцом, с разбора или контракт, там половина предложений от фирм которые занимаются исключительно контрактом, контейнерами везут из Японии. Некоторые из них могут тебе привезти именно ту коробку , которую ты выберешь в Японии.Tony jr писал(а):Понятно значит не подходит! Спасибо! Мне надо чтоб было болтон)) Иначе заморачиваться смысла нету. Просто по фото если судить о коробке что продают на джапанкаре то явно не контракт... Скорее всего сняты с машин во Владике...
Tony jr
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да я на авто еще даже не катался, потому как она стояла до меня 3 года в гараже, все закисло, я потихоньку делаю, авто как из серванта, в идеале, но коробка со слов хозяина сломана и не переключает передачи.maxvid писал(а):то есть у тебя коробка сломана, а ты перепаивал блок? )
Я сорвал тормоза вперед едет и назад едет но не быстро так...Судя по прочитанному здесь пропаял блок акпп, учитывая что это недорого, то даже лучше это сделать сейчас. А вот теперь уже если не поедет то буду искать коробку... С хрена ли мне искать коробку если блок управления не работает..
как то так
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вообще как-то тупиково. Неизвестно рабочий блок или нет. Неизвестно после перепайки блок стал рабочим или нет. Неизвестно рабочая коробка или нет.
А так наша акпп и без блока работает,но только так
L - только первая передача
2 - только вторая передача
D - только третья передача
Если твоя акпп так не работает значит неисправна
А вот как блок проверить,кроме как воткнуть на другой джуниор с заведомо исправной акпп и проводкой
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz что за бред,сам проверял или кто там сказал типа бабок на лавочке? как она будет работать то без блока если все переключение чисто электро клапанами-соленойдами? там только вторая и задняя будут работать от селектора,а первую и третью можно только электрикой включить. на 4х ступой без электрики будет работать только третья и задняя от селектора.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сам проверял. После того как в соответсвующей теме здесь прочитал.
Прямо отключал фишки обе на блоке и проверял
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Поправочки, без блока управления будет так:Gameszzz писал(а):Вообще как-то тупиково. Неизвестно рабочий блок или нет. Неизвестно после перепайки блок стал рабочим или нет. Неизвестно рабочая коробка или нет.
L - первая
2,D - третья
R - зх
Лично не просто проверял, а ездил 2 недели в ожидании нового блока.slava9 писал(а):Gameszzz что за бред,сам проверял или кто там сказал типа бабок на лавочке? как она будет работать то без блока если все переключение чисто электро клапанами-соленойдами? там только вторая и задняя будут работать от селектора,а первую и третью можно только электрикой включить. на 4х ступой без электрики будет работать только третья и задняя от селектора.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вполне видимо так оно и есть что D и 2 - только третья. Я просто по прямой один раз проверял.
slava9
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Можно пофлудить? Сегодня разобрал двиг от мини,ну я конечно понимал что он маленький...Но когда я вытащил шатун с поршнем,минут на 5 завис в ступоре... Были у меня раньше мотоциклы всякие-иж планета,иж юпитер,думал на юпитере маленькие,но тут...Жаль под рукой аудио кассеты не было,такаяже в длинну как шатун с поршнем https://static.baza.farpost.ru/v/1506406262253_default . Вопрос-поршень вообще реально отделить целым от шатуна?
