Владелец
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Владелец »
sn1 писал(а): 19 апр 2019, 10:14 Любым способом которым могут помочь проложенные провода.
То есть присутствует возможность без лишней проводки установить датчики парктроника? Супер! Обязательно займусь!
А пищаль где стоит обычно устанавливается?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
Владелец писал(а): 19 апр 2019, 12:44 То есть присутствует возможность без лишней проводки установить датчики парктроника? Супер! Обязательно займусь!
там еще куча всего не хватает помимо куска проводки котрый есть. паркторник
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Присутствует возможность использовать проложенные провода при инсталляции чего либо.
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение kav946 »
А разблюдовку проводов где можно посмотреть?!
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
kav946
Сообщение kav946 »
Есть желание воткнуть усб. Для радара и регистратора
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
добрый день.маслянный налет в районе дроссельной заслонки и егр.подскажите что может быть.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Сообщение Orione »
vladimirr писал(а): 20 апр 2019, 12:40 добрый день.маслянный налет в районе дроссельной заслонки и егр.подскажите что может быть.
Перелив масла может быть. Или забитый воздушный фильтр. А вообще потеющий впуск на 4d56 с пробегом нормальное явление. Турбина сосет масляную взвесь из ВКГ.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
kav946 писал(а): 19 апр 2019, 21:18 А разблюдовку проводов где можно посмотреть?!
http://mmc-manuals.ru/Главная_страница тут
vladimirr
Orione писал(а): 20 апр 2019, 16:58 Перелив масла может быть. Или забитый воздушный фильтр. А вообще потеющий впуск на 4d56 с пробегом нормальное явление. Турбина сосет масляную взвесь из ВКГ.
перелива масла нет и фильтр чистый.
kav946
Сообщение kav946 »
Спасибо!
Orione
Сообщение Orione »
vladimirr писал(а): 21 апр 2019, 21:16 перелива масла нет и фильтр чистый.
Расхода масла нет по щупу от замены до замены? Если нет - то забить и ездить. Если уж сильно раздражает - снять патрубок с дроссельной заслонки, почистить внутреннюю часть патрубка и внешнюю часть заслонки чем-нибудь типа монтаж клинера, собрать и хорошенько протянуть хомуты. Но после жоговоа по трассе скорее всего опять будет где-нибудь потеть, особенно если прошитый. Это нормальное явление.
Ну либо ставить маслопомойку. Но ИМХО, кроме морального удовлетворения от более чистого впуска она ничего не даст.
vladimirr
Orione писал(а): 22 апр 2019, 06:36 Расхода масла нет по щупу от замены до замены? Если нет - то забить и ездить. Если уж сильно раздражает - снять патрубок с дроссельной заслонки, почистить внутреннюю часть патрубка и внешнюю часть заслонки чем-нибудь типа монтаж клинера, собрать и хорошенько протянуть хомуты. Но после жоговоа по трассе скорее всего опять будет где-нибудь потеть, особенно если прошитый. Это нормальное явление.
масло от замены до замены на одном уровне.патрубок с заслонки и егр снимал чистил.чищу периодически.машина прошитая.пробег 150т. не очень напрягает.просто раньше не было такого.вот и любопытствую.спасибо за ответы.
vladimirr
еще вопросик.задний кардан флянец который входит в раздатку.уж очень как мне кажется большой люфт.убрать можно его. и как.какой зазор должен там быть.крестовина нормальная без люфтов
Orione
Сообщение Orione »
vladimirr писал(а): 24 апр 2019, 12:29 еще вопросик.задний кардан флянец который входит в раздатку.уж очень как мне кажется большой люфт.убрать можно его. и как.какой зазор должен там быть.крестовина нормальная без люфтов
Люфт там в любом случае должен быть. Пинков нет если на ходу газ полностью отпустить, проехать накатом, а потом нажать? Если нет, то опять же все в пределах нормы. У меня он тоже есть, причем с новья, и КМК за 180 к километров шибко не прогрессирует
По углу люфта может более опытные форумчане подскажут.
vladimirr писал(а): 24 апр 2019, 12:25 масло от замены до замены на одном уровне.патрубок с заслонки и егр снимал чистил.чищу периодически.машина прошитая.пробег 150т. не очень напрягает.просто раньше не было такого.вот и любопытствую.спасибо за ответы.
А сопливить случайно начало не после прошивки? Если да, то тоже нормальное явление, ибо давка турбины возросла, и она активнее сосет масло из ВКГ и распихивает его по всем сочленениям.
И да, если прошивка egr off, то егр целесообразнее механически заглушить чем мыть его, так как он больше не принимает участие в работе двигателя.
vladimirr
Orione писал(а): 24 апр 2019, 13:11 А сопливить случайно начало не после прошивки? Если да, то тоже нормальное явление, ибо давка турбины возросла, и она активнее сосет масло из ВКГ и распихивает его по всем сочленениям.
не после прошивки.прошивался несколько лет назад.
по поводу кардана.пинка нет после сброса газа.спасибо.
я бы и не увидел люфт.защелкала крестовина.полез смотреть.задняя накрылась.переднюю посмотрел пошевелил и обнаружил этот люфт.а крестовина крякнула потому что прошприцевали смазкой с молибденом.не первый раз уже натыкаюсь на эти грабли.шприцевали в мое отсутствие потом с радостью сообщили.не смазывайте подшипники любые не только игольчатые смазкой с молибденом.проверено неоднократно мною.быстро закоксовываются.
SBizon
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014
Сообщение SBizon »
Помогите советом.
Вводные: спорт 14г 80к пробега, ручка.
Проблемма: появился свист при увеличении оборотов (линейно и величивается) Отчётливо слышно (и это пугает) в салоне, из под капота не могу выделить звук при повышении оборотов, нажатием на газ. Расход не повысился. Динамика тоже
Последние действия: 8к шнорхель, 2к бодик, 800км рация (?). В дороге 700км.
Появился 500км назад. Сперва не обращал внимание, думал кажется. Потом, когда жена заметила - испугался.
Сейчас в дали от диагностики и нормальных СТО, + праздники. Едем в 2 машины я и 1й спорт. У первого спорта подобный свист от турбины (у него с изменяющими геометрию лопатками, говорит, первая такая). Говорит, не париться, так и должно быть. Завтра дневка и уходим от цивилизации на 2000км на круг
Что может быть? Ехать? Или искать СТО?
SBizon писал(а): 28 апр 2019, 21:54 Помогите советом.
Скорее напарник прав.
Если были бы проблемы с наддувом, чек бы показал довольно быстро.
SBizon
Сообщение SBizon »
Есть ELM. Позже гляну, мб, ошибки есть какие.
Спасибо, успокоил. Будем наблюдать
Пугает то, что раньше не было. Мб, не замечал?
Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 »
А подскажите пожалуйста допуски на толщину тормозных дисков?
перед
зад
...похоже пришло время задние проточить...
matalm
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport '14
Сообщение matalm »
минимум:
26.4 mm <перед>
16.4 mm <зад>
