Страница 333 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 19 апр 2019, 12:44
Владелец
sn1 писал(а): ↑19 апр 2019, 10:14
Любым способом которым могут помочь проложенные провода.
То есть присутствует возможность без лишней проводки установить датчики парктроника? Супер! Обязательно займусь!
А пищаль где стоит обычно устанавливается?
Добавлено: 19 апр 2019, 12:54
mall
Владелец писал(а): ↑19 апр 2019, 12:44
там еще куча всего не хватает помимо куска проводки котрый есть.
паркторник
Добавлено: 19 апр 2019, 20:36
sn1
Присутствует возможность использовать проложенные провода при инсталляции чего либо.
Добавлено: 19 апр 2019, 21:18
kav946
sn1 писал(а):Владелец писал(а): ↑19 апр 2019, 12:44
А разблюдовку проводов где можно посмотреть?!
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Добавлено: 19 апр 2019, 21:20
kav946
Есть желание воткнуть усб. Для радара и регистратора
Добавлено: 20 апр 2019, 12:40
vladimirr
добрый день.маслянный налет в районе дроссельной заслонки и егр.подскажите что может быть.
Добавлено: 20 апр 2019, 16:58
Orione
vladimirr писал(а): ↑20 апр 2019, 12:40
Перелив масла может быть. Или забитый воздушный фильтр. А вообще потеющий впуск на 4d56 с пробегом нормальное явление. Турбина сосет масляную взвесь из ВКГ.
Добавлено: 20 апр 2019, 23:27
sn1
kav946 писал(а): ↑19 апр 2019, 21:18
http://mmc-manuals.ru/Главная_страница тут
Добавлено: 21 апр 2019, 21:16
vladimirr
Orione писал(а): ↑20 апр 2019, 16:58
перелива масла нет и фильтр чистый.
Добавлено: 21 апр 2019, 21:31
kav946
Спасибо!
Добавлено: 22 апр 2019, 06:36
Orione
vladimirr писал(а): ↑21 апр 2019, 21:16
Расхода масла нет по щупу от замены до замены? Если нет - то забить и ездить. Если уж сильно раздражает - снять патрубок с дроссельной заслонки, почистить внутреннюю часть патрубка и внешнюю часть заслонки чем-нибудь типа монтаж клинера, собрать и хорошенько протянуть хомуты. Но после жоговоа по трассе скорее всего опять будет где-нибудь потеть, особенно если прошитый. Это нормальное явление.
Ну либо ставить маслопомойку. Но ИМХО, кроме морального удовлетворения от более чистого впуска она ничего не даст.
Добавлено: 24 апр 2019, 12:25
vladimirr
Orione писал(а): ↑22 апр 2019, 06:36
масло от замены до замены на одном уровне.патрубок с заслонки и егр снимал чистил.чищу периодически.машина прошитая.пробег 150т. не очень напрягает.просто раньше не было такого.вот и любопытствую.спасибо за ответы.
Добавлено: 24 апр 2019, 12:29
vladimirr
еще вопросик.задний кардан флянец который входит в раздатку.уж очень как мне кажется большой люфт.убрать можно его. и как.какой зазор должен там быть.крестовина нормальная без люфтов
Добавлено: 24 апр 2019, 13:11
Orione
vladimirr писал(а): ↑24 апр 2019, 12:29
Люфт там в любом случае должен быть. Пинков нет если на ходу газ полностью отпустить, проехать накатом, а потом нажать? Если нет, то опять же все в пределах нормы. У меня он тоже есть, причем с новья, и КМК за 180 к километров шибко не прогрессирует
По углу люфта может более опытные форумчане подскажут.
vladimirr писал(а): ↑24 апр 2019, 12:25
А сопливить случайно начало не после прошивки? Если да, то тоже нормальное явление, ибо давка турбины возросла, и она активнее сосет масло из ВКГ и распихивает его по всем сочленениям.
И да, если прошивка egr off, то егр целесообразнее механически заглушить чем мыть его, так как он больше не принимает участие в работе двигателя.
Добавлено: 24 апр 2019, 20:06
vladimirr
Orione писал(а): ↑24 апр 2019, 13:11
не после прошивки.прошивался несколько лет назад.
по поводу кардана.пинка нет после сброса газа.спасибо.
я бы и не увидел люфт.защелкала крестовина.полез смотреть.задняя накрылась.переднюю посмотрел пошевелил и обнаружил этот люфт.а крестовина крякнула потому что прошприцевали смазкой с молибденом.не первый раз уже натыкаюсь на эти грабли.шприцевали в мое отсутствие потом с радостью сообщили.не смазывайте подшипники любые не только игольчатые смазкой с молибденом.проверено неоднократно мною.быстро закоксовываются.
Добавлено: 28 апр 2019, 21:54
SBizon
Помогите советом.
Вводные: спорт 14г 80к пробега, ручка.
Проблемма: появился свист при увеличении оборотов (линейно и величивается) Отчётливо слышно (и это пугает) в салоне, из под капота не могу выделить звук при повышении оборотов, нажатием на газ. Расход не повысился. Динамика тоже
Последние действия: 8к шнорхель, 2к бодик, 800км рация (?). В дороге 700км.
Появился 500км назад. Сперва не обращал внимание, думал кажется. Потом, когда жена заметила - испугался.
Сейчас в дали от диагностики и нормальных СТО, + праздники. Едем в 2 машины я и 1й спорт. У первого спорта подобный свист от турбины (у него с изменяющими геометрию лопатками, говорит, первая такая). Говорит, не париться, так и должно быть. Завтра дневка и уходим от цивилизации на 2000км на круг
Что может быть? Ехать? Или искать СТО?
Добавлено: 28 апр 2019, 22:04
SBizon писал(а): ↑28 апр 2019, 21:54
Помогите советом.
Скорее напарник прав.
Если были бы проблемы с наддувом, чек бы показал довольно быстро.
Добавлено: 29 апр 2019, 12:06
SBizon
Есть ELM. Позже гляну, мб, ошибки есть какие.
Спасибо, успокоил. Будем наблюдать
Пугает то, что раньше не было. Мб, не замечал?
Добавлено: 07 май 2019, 13:50
Evgen15
А подскажите пожалуйста допуски на толщину тормозных дисков?
перед
зад
...похоже пришло время задние проточить...
Добавлено: 07 май 2019, 14:07
matalm
минимум:
26.4 mm <перед>
16.4 mm <зад>
