ВОПРОС-ОТВЕТ
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lyset »
ВВА
В продаже есть комплекты талрепов от вазовских рулевых тяг, хочу знать, нормально ли их шпильки (M19) войдут в трубы тяг моста.
А ты сам как делал?
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Lyset писал(а):ВВА
А ты сам как делал?
Сам делал ,те,что на машине родные разрезаны нарезана резьба ,те ,что с втулками изготовлены из круга 32мм , на родных
применяется круг диаметром 30 мм ,а не труба ,
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lyset »
В смысле тяги внутри не полые? Это хреново, мне нечем их сверлить, да и резьбу делать тоже.
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mi Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
Мужики такой вопрос возник, добрался до термостата и датчиков, все понятно.
Прочитал тут и в инструкции, вопрос есть один.
Смогу ли полностью заменить антифриз сняв нижний патрубок с радиатора и с печки?? А потом соответственно залить и стравить воздух через патрубок печки?
Не могу полезть к болтам на блоке, да и не охото их трогать если честно.
Кто подскажет?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Как помнится тоже лень было лезть к болту на блоке, сливал через нижний патрубок и краник на радиаторе. Сколько-то может и остается но это мизер, по моему не важно, если заливать антифриз той-же породы.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 204 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Saur »
Слить сколько выйдет - учесть с объемом по инструкции . Потом промыть дистиллированной водой - слить . Залить концентрат , учитывая не слитую воду.
Хаяо Миядзаки
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
idled писал(а):Как помнится тоже лень было лезть к болту на блоке, сливал через нижний патрубок и краник на радиаторе. Сколько-то может и остается но это мизер, по моему не важно, если заливать антифриз той-же породы.
Ок спасибо, завтра начну)) :)
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
Я поменял антифриз с зеленого на красный (такой привезли) с промежуточной промывкой водой.
После заливки замерил ареометром, температура замерзания снизилась на 3 градуса. так что остается в системе немного, особенно если машину на легком спуске поставить.
Hrap
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Hrap »
Комрады , есть кто из Хабары ? Мне в городе нужно приобрести одну вещь и отправить по почте . Может кто помочь ?
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
Вообщем поменял, два датчика температуры, термостат на 82с, прокладку, промыл водой, залил Abro зеленый, все работает машина как и положено прогревается! Печка греет!
Еще вопрос такой есть, не показывает датчик уровня топлива, видимо закис от простоя!
Вопрос в том куда капать сразу в бак? Или может в приборку!?
Если в бак, вытащить его модно только снизу я так понял! смогу я его вытащить не снимая бака?
Arlangor
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Arlangor »
Tony jr писал(а):Вообщем поменял, два датчика температуры, термостат на 82с, прокладку, промыл водой, залил Abro зеленый, все работает машина как и положено прогревается! Печка греет!
Мне кажется надо начинать с бака. С проводки даже которая идет от бака
Отправлено с моего CRO-L22 через Tapatalk
Группа pajero mini/junior в whats' app 914_784_76_52
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
у меня датчик на панели глючит,но в баке меняный на новый оригинал и проводка в поряде. Грешу на сам прибор в панели
Arlangor
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz писал(а):у меня датчик на панели глючит,но в баке меняный на новый оригинал и проводка в поряде. Грешу на сам прибор в панели
Недавно столкнулись с такой проблемой. Джуниор глох на ходу, не заводился, через какое то время мог завестись, а мог и не завестись. Не было подачи топлива. Прозвонили проводку, исправна, поменяли два насоса, проблема не ушла. Потом чисто случайно начали дергать фишку и прозванивать, оказалось что плохой контакт в самом разъеме подходящем к баку
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
на пыжиках с 4м40 есть проблема с тахометром. там из-за разницы температур пропадает контакт транзисторов на плате. Лечится перепропаиванием этих транзисторов. В моём случае полагаю что то, же самое.
Ибо фишку эту несчастную проверял неединожды
Бак снимал раз десять,насос и датчик менял
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
А у меня лампа не горит сигнальная, то что бенз кончается! Лампу проверял - работает, проводка -хз, датчик... а что с ним станет... говорят термосопротивление разваливается внутри, но как проверить? ХЗ)) , Разъем подключения датчика очень не правильно стоит на баке! от этого страдает! У меня , к примеру, уик фиксирующий отломан)
Hrap
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Hrap »
Hrap писал(а):Комрады , есть кто из Хабары ? Мне в городе нужно приобрести одну вещь и отправить по почте . Может кто помочь ?
АППнем
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
Смысл в том что! Лампа вчера загорелась сигнальная, сам офигел от того что проехал с полного бака 177 км, правда есть нюанс! Термостат не работал, машина долго грелась на улице по пол часа, и так стоял много где, + ремонт, и прочее... ну итого 16 л на 100 км))) Права бенз 3 года пол бакак размешал с Несте 92м..
Я так понимаю что не работает приборка! Почему? Да потому что лампа загорается следовательно датчик ДУТ работает, а вот в стрелке замершей вот сомневаюсь))
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
лампа и дут - это разные провода
Лампа загорается не от ДУТ или стрелки,а от отдельного термосопроитвления в баке.
Пока оно омывается (охлаждается бензином) оно имеет высокое сопротивление,недостаточное чтобы лампа загорелась.
По мере понижения уровня и частичного его неохлаждения оно начинает греется и лампа загорается всё ярче и ярче,по мере роста температуры
Стрелки приборов наших панелей,вернее их оси покрыты силиконовой смазкой,для плавности хода. Смазка иногда замерзает и подсыхает
Но у меня не этот случай
Так же грешу на Мультитроникс. Он у меня к проводу ДУТ отдельно подключен,может по холоду утечку тока давать
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
До проводов, который идут в бак легко добраться из салона - у пятки правого заднего пассажира они выходят под днища - два толстых - это бензонасос, остальные - датчики.
Подзалупить общиву только немного. В этом месте она легко слазит.
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
Gameszzz писал(а):лампа и дут - это разные провода
Спасибо чего не знал того не знал)) век живи век учись) И похоже что просто сам датчик износился на выходных достану его и посмотрю что к чему... По идее если я его подключу на улице а не в баке, и подвигаю его, по идее датчик если работает то будет стрелку перемещать)) по идее...
