Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 »
Парни, еще вопрос:
Ограничитель задней двери - 5732A043
Это правильная деталь, она и к левой и к правой подходит???
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 »
По japancats одинаковые, но с 10/2010 замена на 5732A036
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
Коллеги, еще три вопроса:
1. Потухла лампочка индикации включенного ближнего света, которая на приборке(зелененькая фара). Полагаю, что сгорела)))
Как туда добраться для замены? и какая нужна лампочка?
2. Какие(диапазон, размер) посоветуете приобрести динамометрические ключи для ТОиР нашего авто? Планирую много работ, ...всю жизнь резьбы скручиваю, хочу все делать правильно.
3. Номер родных колесных гаек(у меня с шайбой)?
serasaf
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0- 2011г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение serasaf »
Evgen15 писал(а): 08 май 2019, 14:53 Потухла лампочка индикации включенного ближнего света, которая на приборке(зелененькая фара). Полагаю, что сгорела)))
Не знал что у нас есть такая лампа, у меня тоже не горит
Лучше износиться чем заржаветь.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
serasaf писал(а): 08 май 2019, 16:23 Не знал что у нас есть такая лампа, у меня тоже не горит
Нет такой лампочки
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Evgen15 писал(а): 08 май 2019, 14:53 Коллеги, еще три вопроса:
Зеленая лампочка на приборке, это индикация включения противотуманных фар, а рядом желтая - это задняя противотуманка! :*STOP*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
Evgen15 писал(а): 08 май 2019, 14:53 Номер родных колесных гаек(у меня с шайбой)?
MITSUBISHI MR455707
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
Подскажите пожалуйста по такому вопросу, нужно ли прокачивать амортизатор?, если снимал его и перепрессовывал сайлент блок на полиуретан, соответственно вертел амортизатор с пружиной во всех направлениях. аморт передний.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Не надо ::-D:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
MAX68
Сообщение MAX68 »
kor.den74
Так точно, Нового амморта :%):
100off500
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
у меня старый остался, про новый точно знаю что надо, а вот про старый навсякий спросил
MAX68
Сообщение MAX68 »
А что, старый заколдован от завоздушки при манипуляциях с переворотами?! :)
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
шо опять разбирать? ::'(:
MAX68
Сообщение MAX68 »
mall, Не расстраивайтесь! Большинство это вообще не делает! В том числе и ОД и СТО и прочие автослесари. :*PARDON*:
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
прочитал мануал по разбору стойки, тот еще геморрой, да и нет инструмента для сжатия пружины. Потом при регулировке подвески нужно какие то манипуляции с системой ASTC производить.
kor.den74
Все пропало..!
100off500
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Парни всем привет.
Че-то подтекали сальники спереди, менял на оригиналы. Опять в п.мосту побежали, между раздаткой и коробкой (подтекает коробасное масло через контрольку, может есть другая причина, не сальник?).
Есть мысль, что сальники Г. Брал в экзисите и автодоке.
У нас только оригиналы или есть другие производители?
Спасиб.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Mad Fisherman писал(а): 10 май 2019, 03:11 Парни всем привет.
Спасиб.
Кроме сальников там течь нечему.
В первую очередь следует проверить сапуны.
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
sn1 писал(а): 08 май 2019, 16:29нет такой лампочки
блин... на всех машинах была... а на этой нет?
Мне казалось, что горела, когда только пересел на этот тазик...
Как тогда идентифицировать включение ближнего света? только по подсветке приборки, так оно не всегда очевидно. Когда по зиме нужно все время с ближним ездить я днем забываю включать, как правило "авто" стоит...
