Страница 334 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 07 май 2019, 14:25
Evgen15
Парни, еще вопрос:
Ограничитель задней двери - 5732A043
Это правильная деталь, она и к левой и к правой подходит???
Добавлено: 07 май 2019, 19:36
Rush1982
По japancats одинаковые, но с 10/2010 замена на 5732A036
Добавлено: 08 май 2019, 14:53
Evgen15
Коллеги, еще три вопроса:
1. Потухла лампочка индикации включенного ближнего света, которая на приборке(зелененькая фара). Полагаю, что сгорела)))
Как туда добраться для замены? и какая нужна лампочка?
2. Какие(диапазон, размер) посоветуете приобрести динамометрические ключи для ТОиР нашего авто? Планирую много работ, ...всю жизнь резьбы скручиваю, хочу все делать правильно.
3. Номер родных колесных гаек(у меня с шайбой)?
Добавлено: 08 май 2019, 16:23
serasaf
Evgen15 писал(а): 08 май 2019, 14:53 Потухла лампочка индикации включенного ближнего света, которая на приборке(зелененькая фара). Полагаю, что сгорела)))
Не знал что у нас есть такая лампа, у меня тоже не горит
Добавлено: 08 май 2019, 16:29
sn1
serasaf писал(а): 08 май 2019, 16:23 Не знал что у нас есть такая лампа, у меня тоже не горит
Нет такой лампочки
Добавлено: 08 май 2019, 16:37
Керчанин
Evgen15 писал(а): 08 май 2019, 14:53 Коллеги, еще три вопроса:
Зеленая лампочка на приборке, это индикация включения противотуманных фар, а рядом желтая - это задняя противотуманка! :*STOP*:
Добавлено: 08 май 2019, 19:26
MAX68
Evgen15 писал(а): 08 май 2019, 14:53 Номер родных колесных гаек(у меня с шайбой)?
MITSUBISHI MR455707
Добавлено: 08 май 2019, 20:40
mall
Подскажите пожалуйста по такому вопросу, нужно ли прокачивать амортизатор?, если снимал его и перепрессовывал сайлент блок на полиуретан, соответственно вертел амортизатор с пружиной во всех направлениях. аморт передний.
Добавлено: 08 май 2019, 20:51
kor.den74
Не надо ::-D:
Добавлено: 08 май 2019, 20:56
MAX68
Добавлено: 08 май 2019, 21:00
kor.den74
Так точно, Нового амморта :%):
Добавлено: 08 май 2019, 21:04
mall
у меня старый остался, про новый точно знаю что надо, а вот про старый навсякий спросил
Добавлено: 08 май 2019, 21:12
MAX68
А что, старый заколдован от завоздушки при манипуляциях с переворотами?! :)
Добавлено: 08 май 2019, 21:17
mall
шо опять разбирать? ::'(:
Добавлено: 08 май 2019, 21:21
MAX68
mall, Не расстраивайтесь! Большинство это вообще не делает! В том числе и ОД и СТО и прочие автослесари. :*PARDON*:
Добавлено: 08 май 2019, 21:36
mall
прочитал мануал по разбору стойки, тот еще геморрой, да и нет инструмента для сжатия пружины. Потом при регулировке подвески нужно какие то манипуляции с системой ASTC производить.
Добавлено: 08 май 2019, 21:39
kor.den74
Все пропало..!
Добавлено: 10 май 2019, 03:11
Mad Fisherman
Парни всем привет.
Че-то подтекали сальники спереди, менял на оригиналы. Опять в п.мосту побежали, между раздаткой и коробкой (подтекает коробасное масло через контрольку, может есть другая причина, не сальник?).
Есть мысль, что сальники Г. Брал в экзисите и автодоке.
У нас только оригиналы или есть другие производители?
Спасиб.
Добавлено: 10 май 2019, 10:28
Mad Fisherman писал(а): 10 май 2019, 03:11 Парни всем привет.
Спасиб.
Кроме сальников там течь нечему.
В первую очередь следует проверить сапуны.
Добавлено: 10 май 2019, 11:07
Evgen15
sn1 писал(а): 08 май 2019, 16:29нет такой лампочки
блин... на всех машинах была... а на этой нет?
Мне казалось, что горела, когда только пересел на этот тазик...
Как тогда идентифицировать включение ближнего света? только по подсветке приборки, так оно не всегда очевидно. Когда по зиме нужно все время с ближним ездить я днем забываю включать, как правило "авто" стоит...
