Страница 337 из 366
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 июн 2018, 12:23
Luddit
ViRuZzz писал(а):Luddit, датчик положения ДЗ, и ДПРВ (ДПКВ) думаю проверить нужно.
Бензонасос менять есть смысл?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 июн 2018, 15:45
ViRuZzz
Наврялти, что дел в бензонасосе. Я не знаю как в мини, но в джуниоре давление и вообще работа бензонасоса никак не отслеживается бортовым ПК, и следовательно чек на загорается.
Думаю, что сканер покажет в чём проблема.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 июн 2018, 13:42
miniкэп
Всем привет! подскажите номер подшипника для натяжного ролика 58 кузов, турбо. Есть разница турбо мотор или нет? поставил подшипник, он по внутренней втулке не подходит (стучит гремит).
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 июн 2018, 16:13
dromit
Мужики, всем привет!
У меня проблема с pajero 4 3D 3.2AT 2008.
Пробег 206к.
При разгоне или при торможении может начаться стук и вибрация на кузов, что пятой точкой чувствуешь как будто в колесо болт попал. Пропадает только при снижении скорости до 15-20 км/ч. 3 мастера и официалы уже смотрели. Внешне все ок. Проявляется чаще на гребенке или плохом асфальте, где машину начинает трясти.
Что это может быть? Кто сталкивался?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 июн 2018, 19:51
jekkery
Движок от h58a встанет на h56a?
Искал искал, да плохо искал видать ответ
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 июн 2018, 20:17
idled
jekkery писал(а):Движок от h58a встанет на h56a?
Встать-то встанет, но проводку, разъемы(косу двигателя) и "мозги" тоже придется менять(переделывать).
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 30 июн 2018, 19:33
St@tus
Народ, как разобрать кулису мкпп чтобы поменять пыльник??? Не могу снять втулку рычага, сам рычаг снял
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 30 июн 2018, 19:36
St@tus
[img]IMG-20180630-WA0010.jpeg[/img]
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 30 июн 2018, 22:11
idled
St@tus писал(а):... Не могу снять втулку рычага, сам рычаг снял
Она вроде несъемная, через низ пыльники меняются(ниже большого еще один маленький на самой коробке), а для этого надо коробку снимать. Не снимая коробку едва-ли получится, я прикидывал..
Но народ так выходит из положения.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2588368
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 июл 2018, 00:15
St@tus
У меня порван тот который на шарике пыльник, коробку снял и удивился увидев, через рычаг его не натянуть , сильный разбег в диаметрах.... вот блин незадача... и цена конская....
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 08 июл 2018, 20:54
Alex_Stinger
dromit писал(а):Мужики, всем привет!
Пробег 206к.
Проверь подушки двигателя для начала, скорее всего порвалась одна
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 июл 2018, 18:28
kuzya
кто-нибудь регистрировал изменения в конструкции? и есть ли ОТТС на наши машины?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 июл 2018, 22:10
Luddit
kuzya писал(а):кто-нибудь регистрировал изменения в конструкции? и есть ли ОТТС на наши машины?
А если поразмыслить? Вот допустим японец еще у се6я там тюнинга навешал, потом вы ввезли, вам выдали ПТС на ввезенную машину. Со всем тем тюнингом. Что еще регистрировать?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2018, 04:24
Алексей Хоменко
Всем привет! Помогите кто чем может, 4м40. Ситуация следующая, завожу машину заводиться с пол пин. работает ровно, после того как стрелка температуры становиться в горизонтальное положение машина глохнет, жду минут 5,6 стрелка немного опускается завожу так же с пол пинка, работает чисто, стрелка поднелась и опять глохнет. В чем может быть проблема? К стати такая проблема была 2 года назад но как то прошла сразу сама, я так и не понял.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2018, 10:26
ViRuZzz
Алексей Хоменко, датчик температуры ДВС смотрел?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2018, 10:46
Алексей Хоменко
какой из них датчик температуры, там их 4. 1- на бошке 2-х контактный и три на патрубке.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2018, 10:50
Алексей Хоменко
Какой именно там их 4. один на бошке возле фарсунки 2-х контактный, и 3 на патрубке, 1-один контакт,2-2х контактный,3-один контакт.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2018, 17:52
Alex_Stinger
двухконтактный
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 июл 2018, 04:02
Алексей Хоменко
спасибо, на выходных попробую.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 июл 2018, 17:46
lomtik
ребята , у кого случалось включить на раздатке 4L в то время когда включена "D" на АКПП (машина стоит - нога на тормозе)? сильно это вредно ? в момент перевода рычага из 4H в 4L был треск из раздатки. . сразу рычаг вернул обратно . и - сначала на нейтраль( АКПП на "N") . потом уже на 4L -как раньше делал. поломок , вроде бы не случилось . но ездить , кажется , стала хуже. поделитесь пожалуйста опытом . в книге ответа не нашёл . заранее благодарен
