На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
Сообщение ВИЙ »
VAZ писал(а):если у тебя всего 0,1 Ома, значит посерьёзней приборчик.
выбирал, однако...
и ценник не дешевый, чет около штуцера отдал год назад
у меня их 2шт, один дома, другой на работе, оба 0,1 показуют
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Благодарил (а): 1023 раза
Здесь хоть показывает хоть нет, свечи надо на свет божий вытаскивать и смотреть как греются причём одновременно на одной шине. И очень легко будите удивлены, при казалось бы нормальном сопротевлении
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Блин... этож надо духом собраться... Первые две еще ниче, а вот 3-я и 4-я - эт пипец их выкручивать...
Кстати, у меня контактные гайки не на 10, а на 8
Либо ты запамятовал, либо они разные на разных годах.
Я на Драйве
ВИЙ писал(а):Блин... этож надо духом собраться... Первые две еще ниче, а вот 3-я и 4-я - эт пипец их выкручивать...
Точно на 8, но сути не меняет, когда писал наверное о другом думал.
При снятом аккуме там подлезть можно трудновато правда. Но и других вариантов нет. Свеча не всегда при "сгорании" уходит в обрыв.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):При снятом аккуме там подлезть можно трудновато правда. Но и других вариантов нет. Свеча не всегда при "сгорании" уходит в обрыв.
Да купить просто 4 свечи и поменять. :*VICTORY*: Взять только керамические. Скорее всего они долговечнее и лучше, т.к. температура больше и около 1000 градусов... Метал все-таки подвержен коррозии, особенно в двигателе. Насколько я понимаю, схема работы свечей у нас не интеллектуальная. Т.е. можно просто свечи любые взять. Стоит реле и все. Обратной связи вроде нет.
Пусть знатоки подправят, что не так сказал ::-[:
Сказал правильно. Но всё же надо смотреть время которое даёт блок управления на прогрев. Керамика греется быстрее но в ней есть температурная компенсация чтоб сразу не сгореть.
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
эт я в курсе, но сначла с ОД перетру, может у них диагностика есть на свечки
Napic писал(а): Да купить просто 4 свечи и поменять.
Так то оно так, еслиб не гарантия...
Пусть ОД лучче меняет.
На гольфклубе случай был. С двигуном не знали че, в итоге, как последняя типа проверка, заменили свечи (бензинка), сказали покатайся, посмотри. Соответствено в заказ наряде этого не было и в сервисной книжке тоже. Потом у чувака чета в моторе зазвенело, поехал к ОД, те поковыряли-поковыряли, вывернули "свои" свечки, а на одной толи изолятор отвалился, толи электрод, не помню уже...
Прикидываете ситуевину?
Они говорят - во типа че звенит то
Чувак - ну сами же ставили
ОД - че ставили? Ниче не ставили! Мы такие свечи ваще не ставим и отметки у тя нет што ставили...
Все! Чувак крайний!
Так што, ОД ни грамма доверять нельзя.
Я все ТО простоял рядом с автой. А куда деваться?
Ито две крестовины шприцанули, а самую переднюю потыкался и не стал. Я грю типа че не шприцуеш, он грит - шприц не лезет, я грю - знаю што не лезет, но у вас же специнструмент должен быть! Он руками тока развел.
Я на Драйве
Napic
Сообщение Napic »
ВИЙ писал(а): Я все ТО простоял рядом с автой. А куда деваться?
Это были мои слова ::-D:
Просто иногда лучше самому поменять. Поясню: я видел как меняют мне и при мне салонный фильтр.... с тех пор меняю его сам. И денег экономлю и себе в удовольствие.... Тоже самое касается воздушного фильтра. Вроде что можно сделать с ним, чтобы самому менять? - можно! ОД умудрился белоснежный фильтр схватить грязными масляными руками, что следы остались, потом его шоркнуть по грязному двигателю и только потом вставить и пыжится одеть клипсы.... и так несколько раз, то вынет, то опять вставит - не получалось с клипсами... :]:-O:
Я бы аккуратно поставил 4 свечки и ОД даже не узнал бы об этом. Ну хобби у меня такое... конструктор детства... сделать машинке приятное - обслужить любимым хозяином - машинка просто счастлива бывает в эти моменты и я тоже :*KISSING*:
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Воздухан и салонник я тож заранее поменял и попросил вычесть из стоимости ТО
Правда вычли тока салонник, потому как воздухан по регламенту 30тык ходить должен! :=-O:
Я на Драйве
Napic
Сообщение Napic »
Просто новость.
Омский НПЗ начал производство дизельного топлива класса 3
Массовая доля серы в дизтопливе класса 3 снижена по сравнению с дизельным топливом 2-го класса с 500 до 350 мг/кг, цетановое число повышено с 45 до 47-51.
Снижение содержания серы в топливе влияет на снижение автомобильных выбросов, более высокое цетановое число повышает воспламеняемость топлива, что сокращает время запуска двигателя в холодную погоду и обеспечивает его стабильную работу. Переход на топливо класса 3 позволяет автомобилистам экономить топливо и положительно сказывается на экологической ситуации за счет полноты сгорания топлива и снижения уровня дымности.
В соответствии с требованиями Технического регламента по качеству моторных топлив все российские нефтеперерабатывающие предприятия должны перейти на выпуск дизельного топлива класса 3 с начала 2012 года. За счет реализации масштабной программы модернизации Омский НПЗ осуществил этот переход на полгода раньше.
У Омичей наверное нет проблем завести свои дизеля НМПС зимой... ::-D:
Всем остальным - гидроники. :*VICTORY*:
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
Вчера ощутил прелести оживления дизеля на морозе и сильном ветре :).
После стоянки около дома (утром поставил) вечером машина отказалась заводится. Горел значек воды в топливном фильтре.
Стартер крутил бодро, но двигатель никак на это не реагировал :). Позвонил в MAP говорят, утром можем вам прислать эвакуатор. Я сказал, что пободаюсь сам, а если не получится, то позвоню им сам.
Снял фильтр с лягушкой (сначала 4 шланга, потом 2 фишки, и два болта открутил). Краник снизу не поворачивался. Но я сильно не стал крутить чтобы не сломать. Дома отогрел, слил все что внутри было.
Поставил обратно. Прокачал и машинка сразу завелась. Ну погонял я ее, антигеля ликвимоли залил и полный бак на БиПи заправил.
В общем у меня мысль по поводу не завода. Те 5-10 литров что было при покупке было летней соляркой или даже не соляркой а какой-то ........й . И хотя я потом разбавил до полного бака на БиПи, вся гадость осела в фильтре.
Вот я не знаю, либо фильтр запарафинился, либо жижа замерзла на датчике фильтра, и он не давал завести двигатель?
Поэтому вот думаю, менять фильтр (пробег 250 км) или уже оставить как есть, коли с утра нормально завелась...
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Kostya_P писал(а):Поэтому вот думаю, менять фильтр (пробег 250 км) или уже оставить как есть, коли с утра нормально завелась...
Покатайтесь, если не будет повторений отказа - зачем менять???
talrit
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New [KH8W] S02, W54A, 16A
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение talrit »
Kostya_P писал(а):Дома отогрел, слил все что внутри было.
если не секрет, что было внутри фильтра?
Mitsubishi Pajero Sport, 3.2 TD, АКПП, 17", лето - стоковая резина, зима Dunlop Grandtrek SJ5, FGC BOX
Kostya_P
Ну сначала, когда только начал греть, что-то типа киселя лилось, тягучая жидкость. Но достаточно прозрачная вроде.
Потом когда уже лягушка и сам фильтр стали теплыми, просто солярка прозрачная вышла.
8-916-908-9520
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Napic писал(а): Омский НПЗ начал производство дизельного топлива класса 3
К сожалению, в нашей Раше экономия, экология и качество скомпенсируется соответствующим ценником ::-D:
Я на Драйве
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Kostya_P писал(а):Вчера ощутил прелести оживления дизеля на морозе и сильном ветре :).
Фильтр лучше поменять. При нагревании парафин не растворяется и фильтр остается забитым этим парафином.
Kostya_P
На следующей неделе буду менять масло в мостах, РК и движке. Заодно топливный фильтр сменю.
8-916-908-9520
andrey_177
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение andrey_177 »
Говорят сегодня -31 было в Мск с утра!?
Из тех кто без подогревателей и антигелей - завелись ?
Drive2
BFG MT KM2 265/75 R16
MegaJet MJ 600 turbo / Lemm 2001 turbo
FGC BOX
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
У меня сцепление замерзло.
Педаль ватная.
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Alex_SH писал(а):У меня сцепление замерзло.
Педаль ватная.
Вчера в -37 катал,разницы ни какой,жижа штатная.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
