Страница 34 из 64
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 16 сен 2012, 14:57
Orione
265/75/16 есть только купер, который не айс. Соответственно придется брать 265/70/17. И да, полный сток, без лифта. Соответственно именно эти размеры. На счет резины по душе - НПС - мой первый трактор, соответственно любимой резины у меня еще нет. Вот и надеюсь на совет формучан.
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 18 сен 2012, 13:58
Dimon 121
Прошлой зимой тоже мучился выбором зимней резины. В итоге приобрел Бриджи "7000". Размер 275/65/R17 прекрасно встал, ездит и рулится. По снегу скребется лучше хакки 4.
Да и пятой тоже.
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 27 сен 2012, 14:13
kestrel
Заказал диски К&K R7-Рольф, смотрятся на NMPS они хорошо, КиК'овские стояли на предыдущей машине, откатали 6 лет без нареканий, выбор был сделан. Вчера привезли. Вот, сижу теперь и думаю, сильно меня нае или все же терпимо...
Что меня смущает. Этикетка на коробке вот такая:
На сайте производителя почему-то нет артикула R5211, ближайший похожий - это r5235.
С диском комплект крепежа и пластиковые заглушки:
Заглушка с митсубишевским лого, конечно, прикольная, но почему-то нет фирменной заглушки K&K, как на сайте. Вместо нее какая-то RAPID. Смотрим дальше, там же на сайте для всех дисков указано, что они сделаны под конусную гайку:
Но на мой дилетантский взгляд гайки мои совсем не конусные. Или я что-то не понимаю.
Картинки с дисками:
Подделывать К&К - звучит как-то смешно, но уж слишком много разночтений...
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 27 сен 2012, 14:19
kestrel
И до кучи курьез с шинами. Заказал Nordman SUV, вроде бы его и привезли:
Фирменные этикетки в наличии:
Но протектор у него LT'шный:
Совсем как у
lalex здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1102711.
И как с этим жить?!
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 27 сен 2012, 21:41
VAZ
Радуйся, тебе повезло. Диски КиКовские 100 пудово. Делают они и под конус и как на наших стоковых стандартных дисках под цилиндр с шайбой. Так что считай повезло, что остаёшься на родных гайках. Все конусные гайки, что имеются в продаже по сравнению с оригинальными цилиндрическими по твёрдости чистое сырьё. У меня например заглушки тоже РАПИД, а посадочные места под конус. Нордман SUV, тоже бывает двух рисунков, у меня точно такой как у тебя. Два сезона, гребёт зачётно, многие гоняются именно за этим протектором, он сейчас реже встречается, чем новый.
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 28 сен 2012, 10:50
Dimon 121
Не удержался, установил, брал под зимнюю резину
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 30 сен 2012, 22:39
Pingvinych
VAZ писал(а):.... Нордман SUV, тоже бывает двух рисунков, у меня точно такой как у тебя. Два сезона, гребёт зачётно, многие гоняются именно за этим протектором, он сейчас реже встречается, чем новый.
Встречается он не реже. Просто такой рисунок только в одном размере есть. 265/70.
А насколько он лучше/хуже, чем обычный нордман....???
Можно более подробный отзыв?
Как по льду, по укатанному снегу, по асфальту в городских условиях...?
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 01 окт 2012, 09:52
olegro
Не знаю как Нордман, а Хака ЛТ(рисунок такой-же, финская) была куплена мной в 2001г на П-2 в размере 31-10.5-15. Благополучно отъездила 4 зимы и потом одно лето. Подробностей уже не помню, но резина понравилась. По трассе, в любую погоду метелил смело и прогнозируемо. На рыбалке в сугробы удавалось так зарюхаться, что не всякий трактор справлялся.
Главное - не сильно борзеть и всё будет хорошо
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 01 окт 2012, 12:26
VAZ
Pingvinych писал(а):VAZ писал(а):.... Нордман SUV, тоже бывает двух рисунков, у меня точно такой как у тебя. Два сезона, гребёт зачётно, многие гоняются именно за этим протектором, он сейчас реже встречается, чем новый.
Насколько этот протектор хуже или лучше ведёт себя на льду и на асфальте, чем обычный Нордман, сказать не берусь. Стоит у меня на переднеприводной пузотёрке нордман с обычным рисунком, но сравнивать её с нашим трактором, это не корректно. Ну а по болшому счёту меня, мой протектор вполне устраивает и по рыхлому снегу ездил и на дальняк по трассе до 1000км (а там всё, что душе угодно встречалось и асфальт и лёд и накат снежный), проблем не было. Но, как верно заметил olegro, главное не борзеть. Как сносится буду искать такой же.
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 20 окт 2012, 18:18
Orione
В общем купил диски Replay MI27 и резину Nordman SUV с рисунком а-ля хакка 4. В общем помоему я облажался с покупкой. Колеса отбалансировались ужасно, самое нормальное - 120 грамм грузов, самое хреновое - 320. Клеили в два слоя
. Надо было брать хакку ЛТ и ставить на родные диски. Экономист, блеа.
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 25 окт 2012, 08:38
Efke
Сейчас являюсь ждуном НМПС. Учитывая заморозки, надо ставить зимнюю сразу после салона. Подскажите, пожалуйста, по размерности.
Есть Хакка LT 235/85 R16, это примерно 31,7", но прочитав тему, сложилось впечатление, что не влезет. Само-собой, надо чтоб не просто встала, а работала при полной артикуляции.
Хотя, она узкая, может кто ставил ее на сток, без лифта и подрезок? И какой максимальный размер на запаску влезает?
Если все-же облом с хаккой, то на сток 265/70 R16 - это максимум?
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 25 окт 2012, 12:27
VAZ
Стоит 265/70/17, это практически теже самые 31,7" по внешнему диаметру, но она ко всему прочему ещё и шире, чем 235/85/16. Машина в стоке, нигде не трёт, не цепляет, пока зимой снежная борода на брызговике не вырастет.
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 31 окт 2012, 19:50
netsky
Поставил себе Cooper Discoverer S/T 265/75 R16. Расстояние в арках везде с запасом, правда у меня комплектация на механике и штатно 16-е диски.
Резиной очень доволен. Протектор позлее, чем у БФ A/T. 120 км/ч идёт уверенно, шум как от зимних шипованных, меня абсолютно не напрягает. На ощупь резина мягче, чем БФ A/T, посмотрим как она покажет себя в морозы.
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 11 ноя 2012, 04:16
m11
Поставил диски Mak fuoco-6 18" и Xakkу 285/60/18 всё влезло, не трёт, стало по выше и по солиднее.
Обязательным условием является наличие гаек, как на фото. Родные не подходят, т.к.закручиваются на слишком малое число витков!
Раньше машина как вобла смотрелась )
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 12 ноя 2012, 17:55
PERESVET
kestrel писал(а):Заказал диски К&K R7-Рольф, смотрятся на NMPS они хорошо, КиК'овские стояли на предыдущей машине, откатали 6 лет без нареканий, выбор был сделан. Вчера привезли. Вот, сижу теперь и думаю, сильно меня нае или все же терпимо...
Повезло. Мне достались гайки за доплату..а так даже очень не плохо получилось. Теперь вопрос: Где взять надежные гайки?
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 22 ноя 2012, 15:04
Alexdoc24
Здравствуйте.
Посоветуйте летнюю резину на NMPS 50 трасса 50 бездор.
Спасибо.
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:30
MamaRocha
Alexdoc24
Надо определиться для себя что важнее трасса или бездорожье...
У меня допустим 40% пробега городские пробки, 55% трассы и 5% бездорожье, а может последнего и меньше... Но это мое хобби, там я отдыхаю почти каждую неделю, хоть не всегда по самые уши и не всегда продолжительно но достаточно часто и я выбрал мудовые BFG MT, как компромисс между внедорожными свойствами, комфортом и износостойкостью.
При моем пробеге в 20-25К в год меня все устраивает, точнее я доволен.
Подозреваю что в Сибири пробеги могут быть значительно больше и очень значимым параметром может стать износостойкость, а она у любой МТ резины хуже чем у АТ или шоссейки, поэтому надо понять что важнее и на сколько действительно нужны внедорожные колеса.
Кстати про БФГ МТ КМ2.... Поставил рядом с ними пачку колес от паркетника жены и эта пачка оказалась выше моей... Жена смеется... вот так вот, и как после этого верить цифрам?)))
http://fotki.yandex.ru/users/mamarocha/view/1179681/
http://fotki.yandex.ru/users/mamarocha/view/1179682/
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 27 ноя 2012, 00:09
Podzemshik
MamaRocha писал(а):Кстати про БФГ МТ КМ2.... Поставил рядом с ними пачку колес от паркетника жены и эта пачка оказалась выше моей... Жена смеется... вот так вот, и как после этого верить цифрам?)))
Колёса надо одеть на диск той ширины, которая рекомендована производителем резины и накачать
Вот тогда и сравнивать
И цифры будут соответствовать заявленным.
У высокопрофильной резины боковины сильнее сжимаются, когда шина не на диске.
А подземный гараж случайно не на Вернадского?
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:47
MamaRocha
Podzemshik писал(а):MamaRocha писал(а):Кстати про БФГ МТ КМ2.... Поставил рядом с ними пачку колес от паркетника жены и эта пачка оказалась выше моей... Жена смеется... вот так вот, и как после этого верить цифрам?)))
Похоже на правду, интереса ради надо будет прикинуть ширину резины на обутых машинах.
Не, не на Вернадке, на другом конце нерезиновой.
Re: Колёса для NMPS
Добавлено: 05 дек 2012, 22:26
Allexey
По дискам на 16":
Подходят:
К&К Рольф 7 Реплика MI - 37 ВСМПО Нептун Dotz (незнаю какая модель-уточьните)
Верно ? Кто что посоветует на зиму?
