Я брал MITSUBISHI SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM 60% (4 литра/MZ320712) по 2670 руб. Дилер подтвердил, что MZ320292 мне не подходит.AlexanSNZ писал(а):Взял концентрат COMMA Xstream® G48®. Зелёного цвета. В эту субботу поменяю.
Тоже долго голову ломал. Ценник у нас самый гуманный на него. За MZ320292 MITSUBISHI Super Long Life Cooliant (4 литра) - 3700 р. просят. Не смог жабу задавить
Каждое ТО
- Warlock1979
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Re: Каждое ТО
AlexanSNZ
- Двигатель:: 3 л., 178 л.с.
Re: Каждое ТО
У нас он 4352 р.))) Я Комму брал 5-ти литровую канистру за 3060 р. и 1 литр за 620 р.Warlock1979 писал(а): Я брал MITSUBISHI SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM 60% (4 литра/MZ320712) по 2670 руб. Дилер подтвердил, что MZ320292 мне не подходит.
На данный момент цены подросли, Комма стоит сейчас 3568 р. за 5 литров и 962 р. за 1 литровую. И 15 литров дистилята))) 3*60=180 р.
На счёт цен можно спорить сколько угодно, в нашей глуши будет всё равно дороже чем в Москве или Питере
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Re: Каждое ТО
Так что в наши моторы лить: 292 или 712?Warlock1979 писал(а):Я брал MITSUBISHI SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM 60% (4 литра/MZ320712) по 2670 руб. Дилер подтвердил, что MZ320292 мне не подходит.AlexanSNZ писал(а):Взял концентрат COMMA Xstream® G48®. Зелёного цвета. В эту субботу поменяю.
AlexanSNZ
Re: Каждое ТО
Залейте COMMA Stream G48 или MOBIL антифриз-концетрат "Extra". Оба варианта одобрены ОД.Victorin писал(а): Так что в наши моторы лить: 292 или 712?
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Каждое ТО
Скажу вам по большому секретуAlexanSNZ писал(а): Залейте COMMA Stream G48 или MOBIL антифриз-концетрат "Extra". Оба варианта одобрены ОД.
- RobotZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Re: Каждое ТО
А у меня небольшая проблема после большого ТО-90, заменил втулки переднего стаба на оригинальные (старые вхлам были расшатаны и ткань наполовину ушла наружу). После замены поездил довольный 2 дня. После начались стуки и скрипы причем при трогании и торможении и малейших кочках. Варианты решения смазывать чем то внутри втулок?
- trassa
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Re: Каждое ТО
Год назад у меня были аналогичные скрипы.RobotZ писал(а):А у меня небольшая проблема после большого ТО-90, заменил втулки переднего стаба на оригинальные (старые вхлам были расшатаны и ткань наполовину ушла наружу). После замены поездил довольный 2 дня. После начались стуки и скрипы причем при трогании и торможении и малейших кочках. Варианты решения смазывать чем то внутри втулок?
Пшикнул по разу ВДшкой.
Тишина до сих пор.
Еще родные стоят втулки
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Каждое ТО
Неа. Тряси подвеску. Вполне возможно кости стаба. Менял их на первом а/м тыс. на 45. Или 60. Или 90. Точно не помнюRobotZ писал(а):А у меня небольшая проблема после большого ТО-90, заменил втулки переднего стаба на оригинальные (старые вхлам были расшатаны и ткань наполовину ушла наружу). После замены поездил довольный 2 дня. После начались стуки и скрипы причем при трогании и торможении и малейших кочках. Варианты решения смазывать чем то внутри втулок?
- RobotZ
Re: Каждое ТО
Забыл про русский прием, либо ломом либо керосином
Спасибо за подсказку. Попробую.
P.S. косточки меняны на новые на 50 тык. по гарантии еще. Но все вероятно. Да и в клубном сервисе тогда почему то ничего не сказали.
- Lebed
Re: Каждое ТО
Как вариант. Правильно поставлены втулки стаба? Ничему не удивлюсь
JamesBond
- Двигатель:: 3.0 Бензин
Re: Каждое ТО
Подскажите плиз где можно в Москве пройти ТО 60000 на Pajero4? Нужен проверенный и не дорогой сервис. Официалы насчитали около 25000)) Заранее благодарю!
AlexanSNZ
Re: Каждое ТО
В выходные сделал ТО 60000. Все работы выполнены чётко по регламенту, кроме замены масла, его я меняю каждые 7500 км. и пробег ещё не подошёл. На всё про всё ушло 13 часов с перерывом на обед)) Ни чего сложно нет, все болты и гайки открутились легко.
Делал всё один, только на замену тормозной привлёк жену.
Запчасти:
Фильтр салона - оригинал: 7803A028 - 1 шт.
Воздушный фильтр - оригинал: MR571476 - 1 шт.
Свеча зажигания - оригинал: 1822A069 (NGK DIFR6C11 1312) - 6 шт.
Прокладка впускного коллектора - оригинал: MD199282 - 1 шт.
Прокладка дроссельной заслонки - оригинал: MN158296 - 1 шт.
Антифриз-концентрат зеленого цвета COMMA "Xstream G48 Antifreeze & Coolant Concentrate" - 6 л.
Дистиллированная вода - 30 л.
Жидкость тормозная LIQUI MOLY "BRAKE FLUID" - 1 л.
Систему охлаждения промывал 3 раза дистиллированной водой. Затем развёл антифриз с учётом остатков 2 литров якобы чистой воды в правой половине блока)))
Запчасти:
- Вложения
- Warlock1979
Re: Каждое ТО
Не такая уж нереальная сумма, если подумать. Зачасти на данное ТО примерно в 15 тыр. обойдутся. Ну и работы:JamesBond писал(а):Подскажите плиз где можно в Москве пройти ТО 60000 на Pajero4? Нужен проверенный и не дорогой сервис. Официалы насчитали около 25000)) Заранее благодарю!
1. Замена масла ДВС.
2. Замена ОЖ.
3. Замена тормозухи.
4. Замена свечей зажигания.
Вполне десятка за работы может накапать. Замену фильтров, понятно дело, можно уж и самому сделать
- Warlock1979
Re: Каждое ТО
to AlexanSNZ
хочу уточнить пару моментов по ОЖ, ибо есть мысль поменять её самому.
1. Сливать ОЖ нужно из 3 мест - радиатор, блок и задняя печка ?
2. С задней печки много ОЖ выходит? Может нет смысла оттуда сливать, если я буду использовать оригинальную ОЖ ?
3. На блоке всего одна сливная пробка?
4. В мануале для залива ОЖ используют какое-то спецприспособление MB991871, стоимостью целых 56 тыр.
Оно вообще нужно?
5. Как из системы воздух убирать?
AlexanSNZ
Re: Каждое ТО
1. Лучше слить максимально отовсюду. Знаю пару человек, которые не сливали с задней печки, что бы не портить заводское соединение. Промывали всю систему так же как и я 3 раза дистиллированной водой. Затем смотрели сколько слилось и высчитывали концентрат.Warlock1979 писал(а):to AlexanSNZ
4. В мануале для залива ОЖ используют какое-то спецприспособление MB991871, стоимостью целых 56 тыр.Оно вообще нужно?
На сколько мне известно оригинальная жидкость уже готова к применению, т.е. если в системе осталось какое количество воды и добавив туда готовую ОЖ, то она разбавится больше и температура замерзания соответсвенно изменится не в лучшую сторону.
К вопросу стоит промывать или нет? Тут каждый решает сам. На самом деле всё чисто, ни каких отложений у меня не было.
2. С задней печки сливается примерно 2-2,5 литра.
3. На блоке 2 пробки, но с правой стороны не подобраться. Много чего нужно разобрать.
4. Приспособу видел)) Нет смысла в ней. Она нужна для замещения старой жидкости на новую. Если Вы конечно не автосервис и планируете заниматься заменой ОЖ.
5. Я выкладывал фото с двумя вывернутыми винтами/пробками. Заливаем ОЖ (или воду) пока из них не потечёт. Закрываем пробки в том числе и на радиаторе. Запускаем мотор, прогреваем, желательно поставить машину вверх мордой, крутилки температуры на переднем и заднем кондёре на максимум и погазовать. Дать остыть, проверить уровень в радиаторе. У меня потребовалась доливка 100-200 гр.
Warlock1979, поверьте, ни чего сложного нет!!! Можно всё сделать без ямы прямо на улице немного испачкав спецовку
- Warlock1979
Re: Каждое ТО
Т.е. прогреваем и газуем с этими двумя открытыми пробками. Воздух получается через них должен уйти? Потом дожидаемся, пока остынет, доливаем эти 100-200 грамм и только после этого закручиваем эти два болта-пробки?
Кстати, какой герметик использовали для пробки блока?
AlexanSNZ
Re: Каждое ТО
Нет, все пробки закручены. После того как мотор остынет открываем пробку радиатора и смотрим есть ли там ОЖ, если нет, то доливаем. У меня на долив ушло от 100 до 200 гр. Может быть у Вас будет больше или меньше.Warlock1979 писал(а):Т.е. прогреваем и газуем с этими двумя открытыми пробками. Воздух получается через них должен уйти? Потом дожидаемся, пока остынет, доливаем эти 100-200 грамм и только после этого закручиваем эти два болта-пробки?
Герметик не помню как называется, посмотрю, помню только что температура использования от -70 до +300 гр.
Вот нашёл.
JamesBond
Re: Каждое ТО
Это понятно, просто хотел уточнить проверенные СТО с разумными ценами в МосквеWarlock1979 писал(а):Не такая уж нереальная сумма, если подумать. Зачасти на данное ТО примерно в 15 тыр. обойдутся. Ну и работы:JamesBond писал(а):Подскажите плиз где можно в Москве пройти ТО 60000 на Pajero4? Нужен проверенный и не дорогой сервис. Официалы насчитали около 25000)) Заранее благодарю!
2. Замена ОЖ.
Вполне десятка за работы может накапать. Замену фильтров, понятно дело, можно уж и самому сделать.
- Warlock1979
Re: Каждое ТО
Коллега, я правильно понимаю, что Done Deal DD6729 также подойдёт http://www.exist.ru/catalog/goods/11/218/d5d09527?AlexanSNZ писал(а):Герметик не помню как называется, посмотрю, помню только что температура использования от -70 до +300 гр.
Вот нашёл.
AlexanSNZ
Re: Каждое ТО
Да, конечно.Warlock1979 писал(а):Коллега, я правильно понимаю, что Done Deal DD6729 также подойдёт http://www.exist.ru/catalog/goods/11/218/d5d09527?AlexanSNZ писал(а):Герметик не помню как называется, посмотрю, помню только что температура использования от -70 до +300 гр.
Вот нашёл.
