ВОПРОС-ОТВЕТ
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Есть информация по взаимозаменяемости стартеров?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
СпасибоВВА писал(а):Миникkuzya писал(а):Есть информация по взаимозаменяемости стартеров?
LexaLM
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MCC JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Пробку радиатора на JR менял кто? Из неоригиналов есть хорошие или лучше оригинал заказать?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да без разницы практически, что оригинал что дубликаты, у меня и Масума и еще какая то стояла и оригинал, все равно надо следить чтоб не подклинивала через какой то пробег.LexaLM писал(а):Пробку радиатора на JR менял кто? Из неоригиналов есть хорошие или лучше оригинал заказать?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Появились скачки напруги до 16-17В. Завожу, все норм, через 5-6км напряжение поднимается до 17В.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
По моему с подключенным аккумулятором, напруга выше 14В никак не может вырасти , аккум не даст, контакты от аккума проверяй.kuzya писал(а):... напряжение поднимается до 17В.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
контакты в норме, проверил первым делом. генератор от ИО на 100А. проблема вылезла после поездки на рыбалку, 50 км трасса(4000 об/мин), 10км заснеженные поля
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Раз проблема плавающая, не постоянная, склоняюсь все таки к плохому контакту где-то, с гены может которые для питания цепей регулятора напряжения. А мож аккум подыхает.kuzya писал(а):контакты в норме, ...
Еще напругу по мультитронику смотришь? Он тоже может врать, если 17В у тебя вылазит(что для меня очень сомнительно, если акум хорошо соединен), то при такой напруге и на панели, глюки какие-нибудь будут и аккум должен кипеть и быть мокрый, да и по свету фар должно быть заметно.
Сам проверкой японских генераторов не заморачивался, было один раз лет 7 назад, перебирал и позванивал с нисана(так уж позабыл
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
по ним и заметно, начинают моргать яркими вспышками. мультитроника нет, стоит цифровой вольтметр
lomtik
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
поделись опытом . как аккумулятор проверял ? сомневаюсь , что правильноkuzya писал(а):контакты в норме, проверил первым делом. генератор от ИО на 100А. проблема вылезла после поездки на рыбалку, 50 км трасса(4000 об/мин), 10км заснеженные поля
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
контакты или сам АКБ? Сам АКБ не проверял, и как он влияет на скачки?lomtik писал(а):поделись опытом . как аккумулятор проверял ? сомневаюсь , что правильноkuzya писал(а):контакты в норме, проверил первым делом. генератор от ИО на 100А. проблема вылезла после поездки на рыбалку, 50 км трасса(4000 об/мин), 10км заснеженные поля
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ТАКЖЕ . подключаешь зарядное устройство и заряжается до 16-17в.(увеличено внутреннее сопротивление). обычно у старых АКБ. хотя по фонарям не контролировал. вообще раньше были АКБ с открытыми (внешними) контактами . нагрузочной вилкой проверялась каждая банка . внутреннее сопротивление банки( и АКБ) должно быть нулевое .ВООБЩЕ ТАМ ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО . уже писалось , что АКБ садит напругу и она выше 14,5в. подыматься не должно. хотя магазин тоже снимает гарантию на АКБ если идёт перезаряд с генератора . тут нужен автоэлектрик ( грамотный) , что бы объяснитьkuzya писал(а):контакты или сам АКБ? Сам АКБ не проверял, и как он влияет на скачки?lomtik писал(а):поделись опытом . как аккумулятор проверял ? сомневаюсь , что правильноkuzya писал(а):контакты в норме, проверил первым делом. генератор от ИО на 100А. проблема вылезла после поездки на рыбалку, 50 км трасса(4000 об/мин), 10км заснеженные поля
lomtik
lomtik
rooney63rus
- Двигатель:: H58A
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добрый день всем!) Стал вполне счастливым обладателем Padjero Mini 1999 ... такой вопрос... противотуманки у меня в бампере стоят .. а вот кнопки включения в салоне не найду ... не предусмотрено ? )
rooney63rus
- Двигатель:: H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у меня вообще никаких кнопок ((((((Цыган писал(а):У меня кнопка с права между рулем и водительской дверью
Сям
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А есть леворукие аналоги блока переключателя поворотники/стеклоочистители встающие на мини без бубна и рашпиля? А то что на пруле, что леворукой всякий раз задумываюсь какой рычажок и куда двинуть?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ПривыкнешьСям писал(а):А есть леворукие аналоги блока переключателя поворотники/стеклоочистители встающие на мини без бубна и рашпиля? А то что на пруле, что леворукой всякий раз задумываюсь какой рычажок и куда двинуть?
А так, у наших по годам выпуска и свое не все взаимозаменяемо, а ты хочешь с других и без переделок. Но если интересно посмотри от мицу кольт, на глаз, не вникая в детали очень похоже, особенно в сравнении со "свежими" миниками.
Сям
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да тут не вопрос привычки:-) Так то я понимаю как это, П2 прульный был лет 10 назад, с теплотой вспоминаю его кстати. Вопрос не в привычке, а в постоянном пересаживании с пруля на леворукий тлк 80. На 80 конечно проще было бы найти прульные переклюки, ДВ ими завален, да на 80 иной раз супруга ездит, а ей сложнее будет. Но спасибо за наводку, пригляжусь
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А что является признаком подклинивания?Alex_Stinger писал(а): ↑04 ноя 2018, 22:52Да без разницы практически, что оригинал что дубликаты, у меня и Масума и еще какая то стояла и оригинал, все равно надо следить чтоб не подклинивала через какой то пробег.LexaLM писал(а):Пробку радиатора на JR менял кто? Из неоригиналов есть хорошие или лучше оригинал заказать?
