О ремне балансиров
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: О ремне балансиров
Сообщение sn1 »
юрий юрикович писал(а):я, когда созрею на подтяжку, вероятно, возьму на 7 (их есть у меня) и рабочий конец сниму мм на 6, 2, чтобы подзабить 6 гранник в болт для надежности. болт стальной шляпка не треснет.
пока у меня следующая задача: проверка зазоров клапанов (возвращение в автомобильную молодость, т.к. сейчас редкие моторы не имеют гидриков)
Я уже предлагал ЮЮ забить что нить куда нить. Повторяться не буду. Да и грубо это как-то :*DRINK*:
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
sn1 писал(а): Я уже предлагал ЮЮ забить что нить куда нить. Повторяться не буду. Да и грубо это как-то :*DRINK*:
так страстей начитаешься :o хорошо цивилизованным и сытым: для них авто как для нас холодильник, пылесос и прочая "сложная бытовая техника". а для нищебродов, вроде меня- фетиш!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Да при чём тут............. Просто не ломай и всё. Тем более "фетиш"
юрий юрикович
так желается "упредить" поломку!, растянуть т.с., здоровую часть жизни авто
Іван
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 MT Invite
Сообщение Іван »
С регулировкой зазоров клапанов не рекомендую тянуть. При пробеге 43 тыс. зазор впускных 4-го (от вентилятора) цилиндра был 0,06 и 0,05 мм при норме 0,09.
Ремень балансиров за 20 тыс. пробега успевает ослабнуть.
Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.
юрий юрикович
умеете Вы, Иван, ободрить, зарядить оптимизмом! :o
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
юрий юрикович писал(а):умеете Вы, Иван, ободрить, зарядить оптимизмом! :o
ЮЮ
Фильтруй! У некоторых в 20000 кап ремонт двигателя и что теперь всем в 10000 двигатель превентивно менять???
юрий юрикович
ЮЮ
я не совсем понял, что фильтровать? топливо? или ждать, когда хряснет на капиталку из-за того, что лень было ремни посмотреть, или клапана прогорят? большая беда часто начинается с малого. да Вас никто и не заставляет проводить превентивные работы, если Вы верите в удачу. дело, естесно, Ваше: здесь в теме представлен обмен опытом, а пользоваться им или нет - дело личное.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Фильтруй информацию!
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
ЮЮ
я не совсем понял, что фильтровать? топливо? .
Коля хотел сказать, что не надо паниковать из-за частного случая по клапанам...
Ну, а про РБВ Иван прав...
юрий юрикович
я не паникую, иначе давно бы уже вскрыл клапана и натянул ремни. просто профилактика никогда не бывает лишней. другое дело - какая профилактика и чего.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а): Ну, а про РБВ Иван прав...
Странно, но факт. На заводе не натягивают как надо почему-то.
kinechma
Двигатель:: дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение kinechma »
Вчера вскрыл смотровую крышку и офигел!!! На ремне ни одного зуба ролик с легким налетом ржавчины похоже давным давно не работает. Ремень решил не трогать до замены ГРМ. Менять буду недели через 2 как придут запчасти пробег 78000.
Армеец
Сообщение Армеец »
kinechma писал(а):Вчера вскрыл смотровую крышку и офигел!!! На ремне ни одного зуба ролик с легким налетом ржавчины похоже давным давно не работает. Ремень решил не трогать до замены ГРМ. Менять буду недели через 2 как придут запчасти пробег 78000.
Не рискуй кататься на машине - хотябы среж его :;D:
kinechma
Думаеш надо срезать?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Какое льешь масло в двигатель?
Я бы не ездил с таким ремнем. Максимум до ОД и осторожно. :*NO*:
Napic
Сообщение Napic »
kinechma писал(а):Думаеш надо срезать?
Там сноровка нужна. Узко, нифига не видно, нож должен быть узкий. ГРМ рядом...
kinechma
Вот поэтому и не стал. Если столько проездил две то недели прокатаюсь.
kinechma
Лью енеос 5в30
Napic
Сообщение Napic »
Я бы поездил на подменной машине, а замену ремня РБ утряс бы как гарантийный случай.
В этом варианте срезать как бы не стоит. Лучше просто на эвакуаторе к ОД, по его готовности принять. А до этого момента на подменной машине. :)
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
