Внимательно рассмотрел, на корзине не видно следов касания троса. Разве что как-то о внутренний угол клюза порезалось, хз.PII3d6G72 писал(а):Одно другому не противоречит, давай фотоoasys писал(а):Поверишь на слово, или сделать фото?![]()
Про лебедки.
- oasys
Re: Про лебедки.
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Про лебедки.
Даoasys писал(а):Внимательно рассмотрел, на корзине не видно следов касания троса. Разве что как-то о внутренний угол клюза порезалось, хз.PII3d6G72 писал(а):Одно другому не противоречит, давай фотоoasys писал(а):Поверишь на слово, или сделать фото?![]()
Это специально
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Про лебедки.
Мдя...oasys писал(а):Внимательно рассмотрел, на корзине не видно следов касания троса. Разве что как-то о внутренний угол клюза порезалось, хз.PII3d6G72 писал(а):Одно другому не противоречит, давай фотоoasys писал(а):Поверишь на слово, или сделать фото?![]()
Зачетный болтик.
А каков функционал у него в этом месте?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- oasys
Re: Про лебедки.
Боюсь, не ко мне вопрос.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Лехе( Топору) Привед!oasys писал(а):Боюсь, не ко мне вопрос.
Интересно,у Виталика ака Губернатор такой же болт торчит?
ЗЫ Павлову можешь ничего не отправлять...всё очевидно
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Re: Про лебедки.
Внутренний угол клюза выглядит острым. Эффект фото и теней, или он действительно острый? Нормальный клюз по скруглениям симметричен снаружи и внутри.oasys писал(а): Внимательно рассмотрел, на корзине не видно следов касания троса. Разве что как-то о внутренний угол клюза порезалось, хз.
Про болт уже все написали, это п-ц конечно. Можешь смело требовать новый трос у автора этого болта
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
Отдельно умиляет гровер под шляпкой БОЛТА. Ну откуда столько рукожопов на сервисах...
- oasys
Re: Про лебедки.
Он скругленный, но намного острее, чем внешний край.PII3d6G72 писал(а):Внутренний угол клюза выглядит острым. Эффект фото и теней, или он действительно острый? Нормальный клюз по скруглениям симметричен снаружи и внутри.oasys писал(а): Внимательно рассмотрел, на корзине не видно следов касания троса. Разве что как-то о внутренний угол клюза порезалось, хз.
Насчет болта как-то не задумывался (их там 2 штуки). Хотя, на самом болте следов касания тоже не видно. Мне кажется, хоть какая-то потертость на ржавчине остаться должна была бы.
- oasys
Re: Про лебедки.
Сходил рассмотрел болт внимательнее, след касания троса явно есть. Виновник найден, но что теперь с ним делать, не понятно... Наверное, для начала надо гроверы выкинуть, чтобы головка на пару миллиметров опустилась. А может и шайбу до кучи.
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
Задуматься надо, в смысле проверить, что под барабаном и за барабаном больше никаких сюрпризов нет.oasys писал(а): Насчет болта как-то не задумывался (их там 2 штуки). Хотя, на самом болте следов касания тоже не видно. Мне кажется, хоть какая-то потертость на ржавчине остаться должна была бы.
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
Гайку снизу приварить, болт укоротить и перевернуть. Если он вообще что-то полезное держит.oasys писал(а):Наверное, для начала надо гроверы выкинуть, чтобы головка на пару миллиметров опустилась. А может и шайбу до кучи.
Можно не гайку, а шпильку, дело вкуса. Выступать ничего не должно, совсем.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Гровер с шабой даст 2.5-3 ммoasys писал(а):Сходил рассмотрел болт внимательнее, след касания троса явно есть. Виновник найден, но что теперь с ним делать, не понятно... Наверное, для начала надо гроверы выкинуть, чтобы головка на пару миллиметров опустилась.
Я бы М10 под шестигранник торкс прикрутил- там шляпа круглая ,на будет трос рвать....
Поеду домой- Олеше моск повыношу
- Жипер
Re: Про лебедки.
Да этих болтов там не должно быть - от слова СОВСЕМ.
"Конструктору" руки оторвать, вместе с головой.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Re: Про лебедки.
С аффтором у Оазиса както не сложились норм отношения....PII3d6G72 писал(а): Про болт уже все написали, это п-ц конечно. Можешь смело требовать новый трос у автора этого болта
Но в Топоровскую тему,яб овна метнул бы,ибо нех! Это серийная продукция,а не штучная ,соответственно это ,возможно,растиражированный косяк.
- МШУ
Re: Про лебедки.
То что ему там не место-эт понятно.Жипер писал(а):Да этого болтам там не должно быть - от слова СОВСЕМ.
Я видел эти бампера только в разобранном виде...щаз даже хз ,что он там держит
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Про лебедки.
Болт держит уверенность в завтрашнем дне продавцов веревок)))МШУ писал(а):То что ему там не место-эт понятно.Жипер писал(а):Да этого болтам там не должно быть - от слова СОВСЕМ.
как то так
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
А ты все рывок, рывокЖипер писал(а):Да этого болтам там не должно быть - от слова СОВСЕМ.
- Nemo76
Re: Про лебедки.
С этого фото начинать надо было, а только столько версий, геометрии и тпoasys писал(а):Внимательно рассмотрел, на корзине не видно следов касания троса. Разве что как-то о внутренний угол клюза порезалось, хз.PII3d6G72 писал(а):Одно другому не противоречит, давай фотоoasys писал(а):Поверишь на слово, или сделать фото?![]()
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
Re: Про лебедки.
Тем проще истребовать новую веревку, не 5 копеек стоит все же.МШУ писал(а):С аффтором у Оазиса както не сложились норм отношения....PII3d6G72 писал(а): Про болт уже все написали, это п-ц конечно. Можешь смело требовать новый трос у автора этого болта
