там цена без доставки 6 с небольшим долларов, вряд ли стОит возится изготавливать, тем более на вид достаточно аккуратно. а вот как , интересно, крепить подушку, чтоб не ползала?Mihaprioz писал(а): Я же написал что замучу, а не куплю. Ну типа сам сделаю.
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Так там же для этого таки резинки предусмотрены!юрий юрикович писал(а):там цена без доставки 6 с небольшим долларов, вряд ли стОит возится изготавливать, тем более на вид достаточно аккуратно. а вот как , интересно, крепить подушку, чтоб не ползала?Mihaprioz писал(а): Я же написал что замучу, а не куплю. Ну типа сам сделаю.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
юрий юрикович
подушечка, это, конечно, важно. но вот позвонил хохлам в сервис в Чернигов по стоимости ТО на 30 тыс - выходит около 240 долл... гораздо больше моего теперешнего месячного дохода. может спрыгивать с гарантии придется...
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
А что у нас с сайлентблоком верхнего переднего рычага? Говорили, что есть оригинальный подходящий, что-то не могу найти номера.
- Керчанин
А такую никто таки не юрзал? http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... f7fd9d0eb8
- Mark69
оригинальный хз, MAB112 это FebestAlex_IZA писал(а):А что у нас с сайлентблоком верхнего переднего рычага? Говорили, что есть оригинальный подходящий, что-то не могу найти номера.
зима бридж 7000 285х65х17
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Есть полеуритановые. Но вот только кто размер точный скажет?Mark69 писал(а):оригинальный хз, MAB112 это FebestAlex_IZA писал(а):А что у нас с сайлентблоком верхнего переднего рычага? Говорили, что есть оригинальный подходящий, что-то не могу найти номера.
10.05.2011
10.05.2011
- Coringa
- Двигатель:: 4D56 CR DID HP, 2477 мл, Дизельный
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II Intense 2.5 Diesel(4D56 DI-D) MT 2014
Доброго дня коллеги,
подскажите пожалуйста, может сталкивался кто, с причинами не срабатывания функции блокировки всех дверей с водительской стороны.
salavaba
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Последнее время стал замечать, что стрелка прибора температуры залипает. Если раньше, при прогреве, она медленно поднималась со своей "точки покоя"
, то теперь, она - стрелка неподвижна, пока температура ОЖ не наберет 50-53град, а потом прыжок до первой риски, и далее - как обычно. Что это может быть? А если она начнет "липнуть" до 100градусов
С уважением, Александр.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Продолжай эксплуатацию. Всё в порядке.salavaba писал(а):Последнее время стал замечать, что стрелка прибора температуры залипает. Если раньше, при прогреве, она медленно поднималась со своей "точки покоя", то теперь, она - стрелка неподвижна, пока температура ОЖ не наберет 50-53град, а потом прыжок до первой риски, и далее - как обычно. Что это может быть? А если она начнет "липнуть" до 100градусов
Руслан
Koi
- Двигатель:: 2,5D
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport II
Добрый день. Mitsubishi 1330A002 и Mitsubishi 1330A016 шкив водяного насоса, они взаимозаменяемые? Разница в цене в 2 раза.
Пришла идея сделать шкив меньшего диаметра(улучшение охлаждения). Может кто уже делал есть опыт.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Было у меня так. Оказалось причина в перегоревшем предохранителе центрального замка (номер предохранителя не помню, но в книжке от авто он указан).Coringa писал(а):Доброго дня коллеги,
grade86
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
дребежит пластина на подножке. она приварена или на болтах? может вообще снять ее, чтобы снег и грязь не собирались?
юрий юрикович
если пластиковая пластина дребезжит - она на вытяжных заклепках крепиться. если силовая профильная железка (по три штуки на подножку) - то к подножке приварена а к раме на гайках. если пластик- проверьте заклепки их можно подтянуть, постукивая молотком через тонкий стержень (например, сверло по центарльному маленькому шарику заклепки. или высверлить заклепку и поставить (спецщипцы, у многих умельцев есть) новую
- Армеец
Заклепки это, хлипкие они - замени, рассверли и поставь заклепки на 6 мм.grade86 писал(а):дребежит пластина на подножке. она приварена или на болтах? может вообще снять ее, чтобы снег и грязь не собирались?
destructor
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Добрый день!
Не миновала и меня чаша сия... Загорелся к трём годам "беременный мужик".
Давно не читал форум, но, насколько помню, рекомендуется перво-наперво ослабить натяжение в жгуте проводов к блоку SRS.
Делал ли кто-то отчёт с фотками, как это сделать? А то даже не знаю, где искать-то этот блок... Посик чота не помог, на вас надежда!
Спасибо.
P.S. Да, и последовательность какая - сначала делать что-то со жгутом, а потоми скидывать ошибку, или наоборот? ELM же её не скинет, как я понимаю?
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
Сергей_В.Р.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 3.0 бензин 170л.с.
Просветите новичка пожалуйста, в открытие вытаскивал на своем MMS акпп из говен х-треил и ТАХОЕ (лонг) , - насколько это губительно для моего авто вцелом и коробки акпп в часности?
- Армеец
Негубительно, просто АКПП в ручной режим.Сергей_В.Р. писал(а):Просветите новичка пожалуйста, в открытие вытаскивал на своем MMS акпп из говен х-треил и ТАХОЕ (лонг) , - насколько это губительно для моего авто вцелом и коробки акпп в часности?
_Major_
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Здрасте) вот во время ремонта умудрился порвать пыльник рулевого наконечника, копал искал, ничего не нашел((((, номер есть у него каталожный или искать подходящий, не хочется как то с наконечником в сборе брать.
Спасибо заранее за ответ!
Dv600
- Двигатель:: турба
- Мой автомобиль(и):: митсуба
Доброго времени суток!
Сразу приношу извинения если не в профильной ветке, но пока нахожусь в деревне интернет грузит плохо и поиском найти что то нереально.
суть вопроса:
на холодную плохо заводится, крутит хорошо.
Может завестись с первого раза, но сразу заглохнуть, а может с второго-третьего, и дальше на теплую-горячую все отлично.
паджеро спорт 2, 2,5 d, акпп,
Куда копать?
может кто сталкивался?
Недавно поменял ремни ролики и тд
суть вопроса:
Куда копать?
