Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Вы замеряли на старом барабане, или по диску колёсному судите?
Николаич1957
Двигатель:: 4D56.SS.МКПП
Мой автомобиль(и):: ПАджеро2, коротыш
Сообщение Николаич1957 »
JMB0NV240VJ003311 ,Помогите с номером ремня ГРМ. Заказывал DAYCO 94658-замена оригинала.Зуб не тот ,обошлось поломкой вала рокеров.Дальше рисковать страшно.Выбрать из наличия не могу,нет их,только под заказ.Понял что зуб должен быть пошире и чуть ниже.Заранее спасибо.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Николаич1957 писал(а): 05 мар 2019, 11:23 JMB0NV240VJ003311 ,Помогите с номером ремня ГРМ. Заказывал DAYCO 94658-замена оригинала.Зуб не тот ,обошлось поломкой вала рокеров.Дальше рисковать страшно.Выбрать из наличия не могу,нет их,только под заказ.Понял что зуб должен быть пошире и чуть ниже.Заранее спасибо.
MD300470
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Николаич1957
Спасибо,у меня шестерни старые,видимо меняны.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Не много не по профилю. Ищу сайлентблоки в ухи передних амортизаторов добинсон внешний диаметр Сайлент блока 25мм, отверстие под болт 10мм, длина втулки 34мм
Так же ищу Сайлентблок в задние амортизаторы туфдог, нижнее ухо
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
olejnva
Мой автомобиль(и):: MPajroSport
Сообщение olejnva »
JMBORK9608J000844 датчик кислорода второй по ходу двиг.6G72 Спасибо.
olejnva писал(а): 24 мар 2019, 17:13 JMBORK9608J000844 датчик кислорода второй по ходу двиг.6G72 Спасибо.
Какой из?
olejnva
Сообщение olejnva »
14925Q
olejnva писал(а): 25 мар 2019, 08:4814925Q
1588A044
калуга4х4
Мой автомобиль(и):: НМПС 3,2 АКПП
Сообщение калуга4х4 »
Парни, не нахожу в каталогах - НМПС 2008 год, фары галоген - крышки фар ближнего света.
калуга4х4 писал(а): 26 мар 2019, 21:07 Парни, не нахожу в каталогах - НМПС 2008 год, фары галоген - крышки фар ближнего света.
Так нет крышки, есть резинка, которая идёт с фарой.
калуга4х4
Вот я понимаю, что с мпс1 не подходит, а на мою нет в продаже....
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Подскажите плиз номер переднего левого брызговика вин JMB0NK940XP006425 .Не смог найти брызговики в каталогах.
Ruslan116 писал(а): 31 мар 2019, 20:01 Подскажите плиз номер переднего левого брызговика вин JMB0NK940XP006425 .Не смог найти брызговики в каталогах.
В экстерьере MR463741
ZZtop
Мой автомобиль(и):: Pajero1.
Сообщение ZZtop »
Добрый день. Нужен шланг сцепления на П1, 89г.в. WIN- JMBL146GWKJ553111, ребят в глуши сижу, может от какого нибудь вазика подойдет?:)
Благодарил (а): 101 раз
Любой тормозной подходящей длинны ( иномарка) от тазика не подойдет, шаг резьбы другой :) или вот ; HQ253-222 (hq253222) это шланг от Галлопра, стоит 200р ::-D:
ZZtop
Сообщение ZZtop »
Алексей огромное спсибо!
ZZtop
Сообщение ZZtop »
Алексей еще вопрос, найти даже в москве шлаг родной хендай не смог. Шаг резьбы на шланги сцепления и тормозов у иномарок все одинаковые? :*DONT_KNOW*: :)
ZZtop
Сообщение ZZtop »
Прост до авто магаза км70 ехать, без сцепления
ZZtop
Сообщение ZZtop »
Минимальная цена на шланг от галлопера 1500 р. так еще и ни где нет(
