Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение San-Sanich »
sn1 писал(а): Таки чё сравнивать. Везут-то не пони! И на шоссе пруль сольёт в чистую.
Не спорю. Но в городе езда на нем более динамична что-ли.
sn1 писал(а): Опишу 2 сценария(оба блока тюн):
1. Едем по асфальту, дорога имеет небольшой уклон, едем на подъём. Ставим круиз 82км\ч по спидометру. На определенном этапе на 5 передаче и заблокированном ГТ перестает хватать крутящего момента для нормального движения, начинаются звеняще-пердящие звуки со стороны мотора, а ни разблокировки ГТ ни переключения не происходит, момент болтается в нижнем допуске для логики АКПП. Факап!
2. Катимся с горки с отпущенным газом, уклона не достаточно чтобы включился в работу MEBAC и хотелось бы иметь выбег побольше, а разблокировки ГТ не происходит т.к. ты её отключил по сигналу отпущенной педали на 5 передаче, и мы пердим под горку на повышенных оборотах толком не тормозя двигателем. В общем какой-то бестолковый и некомфортный режим.
Нужно что-то дополнительно объяснять?
Про прошивки Ёжика молчу :) Этот вариант не рассматривается. Там сплошной факап по дизелям
1 Не гони. Всё нормально переключается и снимается. Специально сейчас проверял.
2 Ты знаешь что такое принудительный ХХ и что связь двигателя с дорогой через трансмиссию должна быть по возможности постоянной?
Так что смотри что там в моторном написали......
San-Sanich писал(а):
SNOOPER писал(а): Всё прекрасно едет.
Хотя что под этим понимать и с чем сравнивать.
Периодически на патруле катаюсь со знаменитым zd30 ::-D: так он зараза при меньших пони и бОльшем весе едет в городе более динамично. Коробас там 4-х ступка. А паджера при удобном случае норовит включить 5-ю. Соответственно около 80 км/ч при 1300-1500 он вообще не тянет. Особенно если немного в горку. Приходится давать газу для переключения на 4-ю.
З.Ы. прошивка двигателя сток.
Наверное стоит начат изучать основы моторостроения.....
Везёт не коробка а мотор.
Нашего мотора на низах не хватает тупо из за объема.
Да и сравнивать нужно всё в совокупности.
ПС Был у меня татарин с шоссейными мостами. Да на старте проигрывал потому как не хватало мотора. За то на трассе как разогнался валил как легковая.
А ребята на самосвальных мостах асыалт с места поднимали на и больше 80 не могли разогнать.....
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Стоковая прошивка коробки идеально заточена под стоковую прошивку мотора.
То, что на низах не тянет на пятой передаче - это действительно, следствие относительно небольшого объёма двигателя.
Четвертая передача в коробке прямая. А 5-я передача является повышающей и, как мне представляется, предназначена для равномерного движения по трассе с целью снижения расхода топлива.
Помните раньше на селекторах АКПП была кнопка OD OFF?
И это обговаривалось в инструкции, что при тяжелых условиях эксплуатации (например город), режим OD OFF нужно включать.
Режим D4 в новом программном обеспечении, сейчас как раз, такая кнопка.
При его включении, на индикации начинается мигание D4, как раньше в прошлом на автомобилях загоралась лампочка OD/OFF.
А вспомните стоковое, при пониженной в раздатке, запрещение использования пятой передачи!
В новом программном обеспечении я это ограничение выключил, но ведь выключил же я её не просто так!, а - предоставив водителю возможность использовать режим D4 и самому решать, нужно ему это или нет!
К.Резник с его австралийской понижайкой 2.7 уже сказал мне спасибо за такую возможность.
На длиных перегонах между горами, выгоднее, уже находясь на пониженной, использовать пятую передачу и не останавливаться, чтобы выключить понижайку и переходить на повышенный ряд в раздатке. А потом, перед очередной засадой, опять останавливаться и опять при нейтрали, переходить на пониженную.
Логичнее, вместо такого сценария, было просто разрешить пятую передачу, при пониженном ряде, что я и сделал.
Новое программное обеспечение конечно же в основном предназначено для, так скажем, более продвинутых пользователей, которым нужно "чуть больше" чем есть в стоке.
И ведь именно они и сказали, что блокировка при накате - это хорошо!
Простой, обычный пользователь также оценит более адекватное поведение автомобиля при 2-3, 3-2, а также более охотный переход на четвертую передачу. В то время как сток постоянно, при любом удобном случае, новровит перейди на пятую, в новом программном обеспечении гораздо охотнее переходит на четвертую, но при накате - также держит пятую для более лучшего наката. Либо держит блокированную пятую - для удобного, мягкого торможения двигателем.
Идеально настроенную связку ТCU АКПП и ECU моторного не нужно разрывать! Они заточены друг под друга!
В новом программном обеспечении эта связь никак не нарушена!
Если кто выполняет прошивки двигателя, то данная связь в 99% случаев разрывается. То блокировка ГТ перестает работать, то круиз у них становится нервным, то на четвертую передачу не переходит, а, вместо этого, тянет на пятой...
Не все прошивки двигателя одинаковые. Есть среди них хорошие прошивки, учитывающие АКПП, а есть и плохие, которые не учитывают. А таких большинство.
PS. Иногда сажусь на ТЛК105 с его рядным, 6-ти цилиндровым атмосферником. Вот это наверное самый идеал для бездорожья! Там сумашедная тяга именно на низах. Но по трассе - это овощь.
В городе мне ездить на 105-ом довольно приятно. Но также, при этом, я слышал о нём очень отрицательные отзывы, что в городе на 105-ом - это полный мрак, не едет и не успевает за потоком. :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): 1 Не гони. Всё нормально переключается и снимается. Специально сейчас проверял.
1. Не согласен.
2. Знаю, но как Эд усугубил баба Яга против. Дерготня не есть хорошо ни для водителя ни для деталей. Вот хоть убейте, я против вмешательства в логику блокировки ГТ.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): Если кто выполняет прошивки двигателя, то данная связь в 99% случаев разрывается.
Дануна, прям рвется в 99% :)
1. Не согласен.
А от тебя никто согласия и не просил.
Просто лично проверил, благо по дороге и горки есть. Всё работает.
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): 22 авг 2020, 20:55 Дануна, прям рвется в 99%
Несомненно сбивается настройка такой связи! Более точное слово - рвётся, когда коробка становится сама по себе, в лес, а двигатель - по дрова.
Не понимаю твоей, прости, некой истерики по поводу блокировки ГТ. Ведь как-то же люди ездят с жесткой связью колес и двигателя.
МКПП например. Как им это удается, без дерготни то ездить?!
А может всё это из-за того, что круизом их в России обделили, а комплектация с МКПП и круизом доступна только в Беларуси?
Нет круиза - вот и нет никаких проблем, даже с установленным моторным, который по дрова пошел... :)
По поводу дерготни, дополню. В прошивке моторного есть специальный механизм сглаживания работы педали газа. Если он работает - то всё происходит плавно и без резких движений.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): Не понимаю твоей, прости, некой истерики по поводу блокировки ГТ. Ведь как-то же люди ездят с жесткой связью колес и двигателя.
Да нет никакой "истерики", а люди и на логанах ездят:) и им нравится ко всему. У людей с МКПП есть сцепление. Ну и ездить на МКПП без дерготни не получится.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Нет денег на прошивку АКПП.
Хотел попробовать.
Но и без прошивки мне всё нравится. !!!!!! ::-D:
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
sn1,
то есть на прошивке дерготня усиливается? то есть под сброс газа идет упор в двигло как на мкпп (или на стоке под горку, там вроде датчик наклона задействован)? тут и на стоке то не все гладко - постоянно люфты трансмиссии дергают да и сам автомат туповат, адаптивен)
з.ы. если что, я 6 лет на мехе откатал на нпмс) хватит мне этих фишек. даже постоянные подтыкания 5 передачи нравятся - едешь такой неспеша на 1100 оборотов под урчание дизеля, каеф )
хотя, с другой стороны, частенько беру октавию в каршеринге - там робот вроде - вот где тупость и дерготня. наш автомат на стоке уже не столь кривым кажется.
sn1 писал(а): 1. Едем по асфальту, дорога имеет небольшой уклон, едем на подъём. Ставим круиз 82км\ч по спидометру. На определенном этапе на 5 передаче и заблокированном ГТ перестает хватать крутящего момента для нормального движения, начинаются звеняще-пердящие звуки со стороны мотора, а ни разблокировки ГТ ни переключения не происходит, момент болтается в нижнем допуске для логики АКПП. Факап!
Но не в софте АКПП.
Посмотри как коробка ведёт себя при включенном круизе на спуске, а затем подъём.
А вот работа АКПП при тягуне.....
Где блин дерготня?????
Нечего на зеркало пинять..... (с)
sn1 писал(а): 2. Катимся с горки с отпущенным газом, уклона не достаточно чтобы включился в работу MEBAC и хотелось бы иметь выбег побольше, а разблокировки ГТ не происходит т.к. ты её отключил по сигналу отпущенной педали на 5 передаче, и мы пердим под горку на повышенных оборотах толком не тормозя двигателем. В общем какой-то бестолковый и некомфортный режим.
Кстати здесь тоже всё путём, выбег есть так как по сути пофиг на блокировку, так как обгонная муфта стоит за блокировкой, и она блокировка не может никак на неё влиять........
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): Где блин дерготня?????
Дерготня в общем при эксплуатации, вот ты катишь неспеша на 5й 90 кмч, перед тобой хлебушек, отпускаешь педаль, пока хлебушек сориентируемся, вот уехал он, скорость твоя 80, нажимаешь чутка и вместо плавного неспешного ускорения с разблокированным ГТ получаешь дрожь на заблокированном, нажимаешь чуть больше, происходит разблокировка и ты уже прыгаешь. А на ролике двигателя не слышно на подъёме. На подъёме попробуй добавить 1-2 нажатия. А спуск не на круизе, а с отпущенной педалью.
sn1 писал(а): нажимаешь чутка и вместо плавного неспешного ускорения с разблокированным ГТ получаешь дрожь на заблокированном,
Тля.... отремонтируй мотор или поменяй прошивку.
Армеец
Сообщение Армеец »
SNOOPER,
Александр, мужика то почему не гасишь??? ::-D:
Армеец писал(а): SNOOPER,
Он как родной.....
Napic
Сообщение Napic »
Сань, мне не сложно вернуть стоковое поведение блокировки, ну либо еще как-то её видоизменить, следуя пожеланиям пользователей.
Если пользователи будут простить, то конечно, обязательно сделаем!
Пару дней на переконфигурирование, пару дней откатать, ещё проверить и перепроверить, итого, ну максимум неделя.
Если пользователи будут заинтересованы в неких изменениях, то обязательно пойдем навстречу и всё сделаем в лучшем виде!
Но пользователи однако, должны быть официальные, то есть те, кто официально купил прошивку и следовательно, тем самым, перечислил деньги приюту для бездомных животных.
Николай, sn1 насколько я понимаю, "пират" и ну никак не имеет права на официальную поддержку.
Более того, он, насколько я понимаю, несколько заинтересован в том, чтобы выставить эту прошивку АКПП в неком непрезентабельном виде.
Я сам, сегодня, также как и ты, проверил на своей машине и, не увидел никакой проблемы.
Всё едет прекрасно.
Но мнение есть мнение, пусть даже и такого, неофициального пользователя.
Поэтому, если есть какие конструктивные предложения, от официальных пользователей, то прошу, не стесняйтесь, обсудим! :*DRINK*:
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
На самом деле лепестком дернуть не проблема с 5 на 4. Только тогда при снижении скорости переключается например на 3 и на ней остаётся, раскручивая движок. В общем диапазон скоростей о 60 до 80 остается не очень адаптированным. И быстро перейти в режим 4д не получается. Быаает даже опасно. Может быть предусмотреть быстрый переход вниз 5д - 4д? В остальных режимах все отлично.
Спартанец
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2, 2013
Сообщение Спартанец »
Во! Только хотел написать, но написали раньше. По прошивке, в городе отлично, нет ОТЛИЧНО!
А вот поездка на Алтай подпортила впечатления, действительно в подъёмах на скорости 75-80 ГТ не хочет разблокироваться и идёт е***шая вибрация, газ приходится продавливать очень значительно, чтоб ГТ разблокироваться и вибрация прошла, это косяк прошивки 146%. Второй момент это движение под гору на круизе, начинается подёргивание непонятной природы, в итоге отказ в дороге от круиза. Обоих этих проблем не было на этой же дороге, на этой же машине со сток прошивкой АКПП, так что дело именно в прошивке. Такие дела.
molvinets
Про подергивания под горку присоединюсь. Правда довольно редко такое происходит. Видимо какое то сочетание скорости и момента.
