Страница 35 из 72
Re: фаркоп на паджеро 4
Добавлено: 14 окт 2013, 19:53
AndreyLWB
Как все поставишь щелки на фотик. Желательно, конечно, на земле, а не на подъемнике.
Добавлено: 14 окт 2013, 19:55
Lebed
Хорошо.
Добавлено: 15 окт 2013, 02:54
Губернатор
Для монтажа пришлось отстёгивать задний кондей.
Я не отстегивал. Болт упирается в него,да,но мне хватило немножко "с играв" им (так как уперса в плассмасовую стенку кондера и из за этого его не вытащишь от туда) снять штатн. и впихнуть другую былку у которой кронштейны в два раза толще. ::-P:
Добавлено: 15 окт 2013, 06:21
Lebed
Виталий!
Снять штатную буксировочную балку- это не проблема. Оно мне надо проводить лишние операции для монтажа? Посмотри, пжс, внимательнее на конструкцию арабского варианта (фото в снятом состоянии есть) и сравни со своим вариантом. :;-): В т.ч. и по кол-ву точек крепления. Вот потом и поговорим о толщине этих былок (с), и о том, что углы у тебя сделаны на сварке. :)
Если не найдёшь отличия. Арабский вариант крепится (прикручивается) с трёх сторон. Упирающийся болт надо сначала прокинуть через отверстие фаркопа. :8-):
Добавлено: 15 окт 2013, 07:01
Губернатор
Lebed писал(а):Виталий!
Андрей привет! Надо видеть а потом писать
Все точки крепления индентичны штатной балки(за ошибку до этого извин)
Добавлено: 15 окт 2013, 08:06
Lebed
:*HI*:
Почему и выложил фото. Эта площадка (см. фото) размещается с той же стороны выступа кузова, где прикручивается что твой фаркоп, что штатная буксировочная балка. С обратной стороны выступа кузова заводится фаркоп, а далее через него и отверстие в выступе кузова вставляется болт, кот. вкручивается в эту площадку. По итогам имеем три плоскости контакта фаркопа с кузовом- две по вертикали и одна по горизонтали. Понятно объяснил? Вот почему и пришлось из-за этого отстёгивать кондей. Думаешь, оно мне надо за свои же деньги ещё и гайки крутить? Попил бы кофейку, покурил бы.))) Зато точно знаю, что ничего не сломано и всё в порядке))) С левой стороны всё просто- скинул глушак с резинок, завел фаркоп и площадку и крепись.
Добавлено: 15 окт 2013, 08:15
Губернатор
ОК.Ну тогда по кофейку :*DRINK*: и :*SMOKE*:
Добавлено: 15 окт 2013, 08:57
Lebed
Ты то ещё не испытал свой с нагрузкой на него лебёдкой? Интересно, выдержит или нет?
Добавлено: 15 окт 2013, 09:18
Губернатор
Нет еще,все уже готово и выдержит 100%
Добавлено: 15 окт 2013, 09:26
Lebed
Угол дай побольше от оси а/м, вот и узнаем. :) Мне и интересно, где вывернет- по точкам крепления к кузову или в самом квадрате.
Добавлено: 15 окт 2013, 09:31
Губернатор
Lebed писал(а):Угол дай побольше от оси а/м, вот и узнаем. :) Мне и интересно, где вывернет- по точкам крепления к кузову или в самом квадрате.
:shock: Я что,на идеота похож :*CRAZY*: или ты меня таким считаешь? Это уже давно все продумано и есть свои тонкости,да и сзади не так часто пользуются чем спереди,так,для успокоения души,так скажим :;-):
Добавлено: 15 окт 2013, 09:45
Lebed
DVostok писал(а):... :shock: Я что,на идеота похож :*CRAZY*: или ты меня таким считаешь? ...
Где это я такое написал? :=-O:
Давай, делись о тонкостях и о продуманности.
Добавлено: 21 окт 2013, 09:59
Lebed
Господа!
Вопрос к тем, у кого быстросъёмный фаркоп, а именно крюк шаром типа "С". Подскажите, пжс, диаметр части клюшки, кот. горизонтально вставляется в замок фаркопа. Не найти мне этот узел вживую для замера((((
Добавлено: 24 окт 2013, 11:17
Lebed
AndreyLWB писал(а):Как все поставишь щелки на фотик. Желательно, конечно, на земле, а не на подъемнике.
Концепция поменялась. Не подобрал быстросъёмный. Будет крюк с шаром от Курта. http://www.curtmfg.com/Category/72/Comb ... %20Pintles Наружные габариты- по отвесу колпака запаски. В случае чего открутить четыре болта не сложно.
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:10
Lebed
Получилось так. Общий вес около 25 кг.
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:29
Svetliy
А вот у меня, теперь стало так !!!
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:35
Lebed
Тоже красиво))) Главное, о розетке не забыли)))
ПыСы. Почему дно ниши так блестит? Допзащита?
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:39
Svetliy
Lebed писал(а):Тоже красиво))) Главное, о розетке не забыли)))
Приехал поздно, уже покрашен был, а так бы попросил отрезать... Мне не нужна розетка, это все для защиты и укрепления заднего бампера и для использования под хайджек. А так же для "тормозов" сзади, скоро "день жестянщика" )))) У мена в квадрат вставлена спецштука (сделали по моему чертежу).
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:46
Lebed
Решать только самому))) Под квадрат много интересных присоб имеется, в т.ч. и зачОтные заглушки. Правда, утащат, наверное, в первый день стильную заглушку)))
Добавлено: 11 ноя 2013, 13:51
Svetliy
Lebed писал(а): ПыСы. Почему дно ниши так блестит? Допзащита?
Нет ничего, все открыто. Хз почему блестит )) Часто пачкаю машинку, стараюсь мыть тоже часто.
