У кого что ломалось на NMPS
M@xim
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Re: Проблема с раздаткой на NMPS
Сообщение M@xim »
kazimir писал(а):Привет коллеги!
Есть проблема, может кто сталкивался?
Заклинил рычаг на раздатке между полным приводом и межосевой блокировкой. На приборном щитке-сигнализация только полного привода. Посторонних шумов нет. Идёт уверенно на полном приводе. Дизель 2,5 АКПП пробег 3500 км.
была именно такая же ситуация и тоже на пробеге около 3000-4000км.
дилер меняет этот узел на модифицированный, на складе вроде как поддерживают.
после замены проехал ок 20тыс км, было много переключений - все без нареканий
M@xim
Двигатель:: 4М41
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение M@xim »
dials писал(а): На 25 тыс. км произошел обрыв приводного ремня кондиционера Дело было в степях Волгоградской области и до ближайшего "официала" почти 300 км
да уж...невесело...
dials писал(а):...Купил ремень....
не подскажете код ремня компрессора кондиционера?
в свое время искал, но ничего толком не нашел. Только на помпу-генератор нашел (http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 20#p607020)
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
да уж...невесело...
Совсем. С этого момента прикупил себе запасные ремни помпы и кондиционера. Это достаточно слабое место у нас как выяснилось, при прохождении даже не больших бродиков, если не остановить вентилятор - ремни будут обильно политы тем, через что пробирается машинка.
Вообще MR148322, но их уже не выпускают, а по Mitsubishi ASA референс для него указан как MB813344.
Его купил и его мне без вопросов Рольф поставил.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
kazimir
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new 2.5; 178 л.с. полный фарш.
Сообщение kazimir »
capt писал(а):блокировка-то выключена?
По крайней мере лампа о включенной блокировке не светится, а там кто его знает?!..
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Открой чуть окна, выключи радио. Машина прогрета. На свободной площадке выкрути руль до упора и попробуй двигаться. Не должно быть:
1. Излишнего сопротивления, т.е. в идеале - двигается без газа на ХХ.
2. Не должно быть слышно посторонних шумов из-под автомобиля (трансмиссия, шины).
У меня один раз не отключилась, хотя лампа погасла. Заметил именно по указанным признакам. Хорошо, что практически сразу - машина не поехала с вывернутыми колесами на парковке, типа как на ручнике забыл, а еще похрумкивало резиной. Вылечилось повторными переключениями и ездой вперед-назад с прямым рулем.
Теперь всегда стараюсь обращать внимание после включения-выключения блокировок.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
kazimir
Сообщение kazimir »
Спасибо!
Сегодня попробую, хотя у нас сегодня -20,посло вчерашнего +4 с дождём - гололёд.
saway
Сообщение saway »
Всем привет!У меня после заглущения двигателя через 0.5-1мин в моторном отсеке раздается глухой, однократный, железный щелчек, примерно как молотком по наковальне через тряпку стукнуть. Щелкает около 1 месяца, пробег 21тк. У пикаповодов вычитал, что подушки радиатора интеркулера накрываются. Кто, как думает?
NEW MPS 2008, черный, 3.2, механика. 17" был
MPS 2019, белый жемчуг, 2.4 DID, автомат, 18"
X-Ray
Двигатель:: 2.4 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение X-Ray »
там релюхи какие-то щелкают первые несколько секунд, раза три, негромко. А потом - да, бывают щелчки, 1-2, погромче... с самого начала так было.
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
Алик86
Сообщение Алик86 »
Первый щелчок точно от реле, правда не знаю от какого, по звуку определил. А затем периодически более звонко щелкает остывающий глушитель.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
Andrey74300
Двигатель:: 4D56 2,5 DI-D
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 (черный).
Сообщение Andrey74300 »
День добрый!
1. После 10 000 км пробега на скоростях от 120км/ч и выше с правой стороны появился стук-дребезг с металлическим оттенком. После двух поездок к дилеру и тотальной разборки всего что можно было снять справа внутри и снаружи авто, было установлено - правый пластиковый молдинг (или как его там?) лобового стекла протер герметик, на который клеится стекло. От потоков воздуха пластик стучался об стекло и кузов. Устранено проклеиванием на двухсторонний скотч.
2. После 14 000 км пробега при заправке "до полного" (соляру в горловине видно), она эта-самая соляра находит какую-то щель и вытекает. Видно как из-под днища течет на асфальт. Перестает течь через несколько километров (видимо уровень топлива опускается ниже места откуда течет). Сразу же обратился к дилеру - провели какие-то профилактические работы и вроде-как заменили какую-то прокладку (сказали, что это "косяк" установщика "вебасто"). На следующей заправке все повторилось вновь (((. Сейчас авто у дилера со всему нужными сопроводительными высказываниями :). Вернусь из командировки - отпишу результат.
Так и быть, живите... ...с миром. ;)
saway
Сообщение saway »
всем привет! седня вместе со снегом смел форсунку задней двери, обломив штуцер. помогите найти номер детали по экзисту!
Последний раз редактировалось saway 25 ноя 2010, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
прохладный
Двигатель:: 4М41 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 3.2 А/Т 2008
Сообщение прохладный »
Алик86 писал(а):Первый щелчок точно от реле, правда не знаю от какого, по звуку определил. А затем периодически более звонко щелкает остывающий глушитель.
Я так понимаю щелкает только на моделях 2008 г. с мотором 4М41.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
прохладный, у меня щелкает три раза, и это не глушитель :)
G.A.P
Сообщение G.A.P »
saway писал(а):всем привет! седня вместе со снегом смел форсунку задней двери, обломив штуцер. помогите найти номер детали по экзисту!
8265A190 форсунка омывателя заднего стекла ;) 951 рубль, однако...
прохладный
G.A.P писал(а):прохладный, у меня щелкает три раза, и это не глушитель :)
Это точно не глушитель, скорее всего выпускной коллектор.
saway
Сообщение saway »
.....мать. GAP спасибо! Заеду на разборку посмотреть, говорят туда пол города за всякими пластмасками мотается
G.A.P
Сообщение G.A.P »
прохладный писал(а): Это точно не глушитель, скорее всего выпускной коллектор.
Да я понимаю что это точно не глушитель и точно не выпускной коллектор :) Это что то релюшное... Звук всегда одинаковый.
alm
Сообщение alm »
По поводу форсунки-была такая же ситуация в марте ( сломалась также при сметании снега).Ездил до теплых дней с затычкой ,а потом хорошо высушил и приклеил на супер-момент.Полгода держится ,но сметаю уже аккуратно.Машина супер ,но косяков много.А по этой цене больше выбирать нечего ( имею в виду функциональность)
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
тоже отламывал в том году когда снег чистил, снял приклеил на поксипол.
кстати у меня ещё один косяк, из-за снега или льда верхняя часть крышки багажника вся в потертостях
talrit
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New [KH8W] S02, W54A, 16A
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение talrit »
крышка багажника - это задняя дверь или ещё где то?
Mitsubishi Pajero Sport, 3.2 TD, АКПП, 17", лето - стоковая резина, зима Dunlop Grandtrek SJ5, FGC BOX
