ВОПРОС-ОТВЕТ
ae79
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Padjero Mini, 2003 г.в., H58A, турбина
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Когда миник идет по грязи, снегу (ну когда трасса не гладкий асфальт), почему то падает мощность. Наблюдаются редкие щелчки в трубе, во время которых падает динамика разгона. Наблюдаются небольшие рывки. Все это происходит в районе 3000 об/мин +-200. По преодолении этого рубежа разгон далее идет нормальный. Такая же ситуация при резком разгоне на асфальте, но мало мешает. А по бездорожью реально заметно и мешает. Причем и на 3 передаче (od-off) и на 4й то же самое. Хотя бы что диагностировать надо?
Паджеро Мини, H58A, АКПП, турбина
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Многие факторы могут влиять, судя по описанию (щелчки, рывки) - возможно что-то с АКПП...
- АндрейНовичок
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите, коды запчастей, что-то не получается найти по поиску и по КАПСУ могу не то выбрать) :
Ремень ГРМ - MD317878?
Ролик ГРМ - MD345075?
Ремень генератора - MD303017?
Ремень привода агрегатов - ?
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
- АндрейНовичок
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
И ещё ролик ГРМ заказывать только сам ролик?
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
грм MD 317878 (устаревший) новый MD 334207 не оригинал A381YU22MM
ролик можно и твой номер можно MD 322726, MD 345075, не оригинал JPU57-001A
привод агрегатов, если с кондеем то MD 334647, не оригинал SUN 4PK1130
привод генератора MD 303017(устаревший) новый 1340A060, не оригинал 3PK- 695
Toyota CAMI 02 1.3
- АндрейНовичок
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Glukc, спасибо!
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Или чет с подачей топлива или турбина.ae79 писал(а):Когда миник идет по грязи, снегу (ну когда трасса не гладкий асфальт), почему то падает мощность. Наблюдаются редкие щелчки в трубе, во время которых падает динамика разгона. Наблюдаются небольшие рывки. Все это происходит в районе 3000 об/мин +-200. По преодолении этого рубежа разгон далее идет нормальный. Такая же ситуация при резком разгоне на асфальте, но мало мешает. А по бездорожью реально заметно и мешает. Причем и на 3 передаче (od-off) и на 4й то же самое. Хотя бы что диагностировать надо?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ae79
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да щелчки похоже на то что топливо в выпускном коллекторе догорает, типа маленьких взрывов... Рывки тоже оттого, что нормальное сгорание появляется в цилиндре и тогда машина рывок делает. Непонятно только почему на 3000 оборотах так глючит и только под нагрузкой....
idled писал(а):Или чет с подачей топлива или турбина.ae79 писал(а):Когда миник идет по грязи, снегу (ну когда трасса не гладкий асфальт), почему то падает мощность. Наблюдаются редкие щелчки в трубе, во время которых падает динамика разгона. Наблюдаются небольшие рывки. Все это происходит в районе 3000 об/мин +-200. По преодолении этого рубежа разгон далее идет нормальный. Такая же ситуация при резком разгоне на асфальте, но мало мешает. А по бездорожью реально заметно и мешает. Причем и на 3 передаче (od-off) и на 4й то же самое. Хотя бы что диагностировать надо?
ae79
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Это были свечи. Они пробивали на 3000 иногда. Поменяны.ae79 писал(а):да щелчки похоже на то что топливо в выпускном коллекторе догорает, типа маленьких взрывов... Рывки тоже оттого, что нормальное сгорание появляется в цилиндре и тогда машина рывок делает. Непонятно только почему на 3000 оборотах так глючит и только под нагрузкой....
ae79
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А кто снимал штатную магнитолу? У меня addzest dmz525lp. Хочу поставить другую. Перед покупкой хочу узнать какие разъемы должны быть на магнитоле, чтобы купил и поставил.. слышал, что у Мицубиси свой стандарт разъемов..Никто не знает какие разъемы на такой магнитоле? или там 2din стоит?
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
либо искать переходник с митцевкого разъема на универсальный либо отрезать и самому приделывать разъем.
Toyota CAMI 02 1.3
ae79
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ясно. Спасибо!
А есть какие-либо варианты с заказом нового или б/у переднего бампера крашеного серебристого? Может сайты какие-то?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Еще и крашеный и серебристый захотелae79 писал(а):А есть какие-либо варианты с заказом нового или б/у переднего бампера крашеного серебристого? Может сайты какие-то?
У нас exist есть, у вас наверно тоже, там бампер с доставкой до меня 10тыс. стоит. Есть там еще бампера и по 20тыс. Еще можно с Владика б\у там цена на передний бампер в среднем 7тыс. а с доставкой будет примерно те-же 10тыс.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я не отрезал а паралельно приделывал... кстати в штатном мицевском разъеме нет земли... это так, к сведениюGlukc писал(а):либо искать переходник с митцевкого разъема на универсальный либо отрезать и самому приделывать разъем.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Заметил кстати что стучки сильней когда колеса повернуты, но чето непохоже на гранаты.Glukc писал(а):проверь сейлентблоки переднего моста, у меня из-за них стукало.
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А надо ли и с какой периодичностью менять масло во всяких агрегатах помельче - крестовинах, ступичных подшипниках?
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
крестовины, если есть тавотницы то шприцуются, подшипники как есть ничего с ними не делается.
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
на подкапотной табличке
BetterStop
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger писал(а):Заметил кстати что стучки сильней когда колеса повернуты, но чето непохоже на гранаты.
У меня такая же фигня. Осмотр подвески ни чего не дает
