Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
fandr76
Двигатель:: 6G74 MPI,1-GR
Мой автомобиль(и):: Montero3,Prado120
Re: Болты развала
Сообщение fandr76 »
если частенько ему приходится вот так пахать
это не пахота,а ерунда для данного авто
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: Болты развала
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
timoxa писал(а): на 150тысч хватит саленблоков?
Смотря как ставить,ежели ленивые сервисмены на вывешенных колесьях затянут,то быстро помрут.Я бы еще в новых шаровых дырдочки для шприцовки сделал.
timoxa
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III, стало ТЛК200, Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Болты развала
Сообщение timoxa »
Убедили - раскошелиться ::-D:
спасибо!
fandr76 писал(а):если частенько ему приходится вот так пахать
ну, по тяговым свойствам оно конечно да, согласен на 100\500!!!
но по ресурсу подвески у меня есть вопросы, хотя, положа руку на сердце, у меня родных салентов то и не было с момента знакомства с авто ::'(:
ставят добрэ, VTR 80 тысч прожил...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Болты развала
Сообщение -=Спец=- »
Код: Выделить всё
Ввиду фин. вопросов хочется верной службы от "коня")))) По этому будем ставить оригинал, но, вот еще вопрос, если частенько ему приходится вот так пахать:
Для сайлентов прицеп не помеха)
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
timoxa
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Сообщение timoxa »
-=Спец=- писал(а):
Код: Выделить всё
Хотелось бы верить, но, как представлю какие нагрузки получают саленблоки когда на хвосте висит 700 с лишним кило и дополнительно давят на заднюю ось, и дороги в сплошных выебинах и колдоебинах, так и думается, что два домика один на встречу движения, второй ^ - такой, просто неизбежны))
вернусь домой, поставлю родную подвеску, буду наблюдать...
пока замена авто видится на четверку, тыкшта отпишусь здесь по результатам анализов)))
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Болты развала
Сообщение AntonSPB »
timoxa писал(а): Хотелось бы верить, но, как представлю какие нагрузки получают саленблоки когда на хвосте висит 700 с лишним кило и дополнительно давят на заднюю ось,
Если у вас прицеп давит на фаркоп больше 50 кг переставляйте груз
timoxa
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Сообщение timoxa »
Прицеп груженый рулится за дышло и цепляется одним человеком ...
как то так :;-):
безменом, правда, не пользовался :*JOKINGLY*:
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
как то так :;-):
И как тогда он давит на заднюю ось?
timoxa
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Сообщение timoxa »
AntonSPB писал(а):И как тогда он давит на заднюю ось?
Ну, не претендуя на истину в последней инстанции, на профессора физ-мата я не кончал...
давит, а точнее воздействует, масса прицепа в 700 кг на заднюю ось(часть) автомобиля значительно, не вдаваясь в чертежи и расчеты, а чисто по интуитивным ощущениям, тянед зад прилично, а если учесть поворотливость "слона" с прицепом, когда стараешся объехать очередную ямку-впадинку, то, только и уводишь передние колеса от удара, а вот задница получает на орехи.
Сами то пробовали когда нибудь потралить за собой нечто в 700 кг, на растояние 4500км, по родным направлениям?
Ti}{iY
Двигатель:: 6G72, бензин
Re: Болты развала
Сообщение Ti}{iY »
Таскаю постоянно прицеп, примерно 500 кг, но давящая нагрузка на фаркоп минимальная,
соответственно нагрузка на ходовку равна мешку цемента в багажники и это максимум.
А то что вы пишете что за счет инерции прицепа машина плохо рулится то это уже вторично, можно и без прицепа раздолбать ходовку.
При этом при всем при любых раскладах прицеп не действует всей своей массой на саму машину.
и я считаю что при буксировки прицепов трансмиссия страдает больше чем ходовка ИМХО :8-):
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Ты путаешь разные нагрузки) нагрузку на элементы подвески и нагрузку на элементы трансмиссии
timoxa
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Сообщение timoxa »
повторюсь, не претендуя на истину в последней инстанции и на профессора не кончал...
доказывать кому либо, что-то не намерен!
опять повторюсь, за 80т.км. передние саленблоки аналоговые VTR проходили порядка 80 т.км, задние той же фирмы две замены и это при том, по вашим выводам, что нагрузка на передние получается в разы больше из-за мотора. Все мои вывод чистое интуитивное ИМХО!
Поставлю оригинальные детали, будут ходить дольше, если конечно раньше не продам авто, значит VTR - говно (хотя?!), если зад расползется после первого волока прицепа, то ходовка - говно, нужно брать авто с мостом. Все очень просто - по обывательски.
Всем спасибо!
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 20 раз
Re: Болты развала
Сообщение Platonovich560112 »
Киришанин!!!!! Ау-ууу. Где же Вы, с номерами рычагов от П4? Скажите секрет, ПОЖАЛУЙСТА.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Перед
Верх лево 4010A37
Верх право 4010A38
Низ лево 4013A209
Низ право 4013A210
Это надо было?
Sieger
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Re: Болты развала
Сообщение Sieger »
небольшая поправка:
4010A037
4010A038
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Ага, нолик пропустил)))
Platonovich560112
Re: Болты развала
DenVer писал(а):Перед
Верх лево 4010A37
Верх право 4010A38
Низ лево 4013A209
Низ право 4013A210
Это надо было?
Да, Благодарю! :*THANK*:
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
Re: Болты развала
Сообщение Skyline202 »
Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков, которые в задней цапфе сидят, один к подпружинному рычагу, второй к продольному. Или от чего подходит, по опыту.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Болты развала
Сообщение Vitaliy666 »
оригинальных нет, смотрите не оригинал, были VTR, FEBEST, MASUMA, Точка опоры
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
оказались целыми, не пришлось менять. Болты задние поменял, три пилили, один сам открутился.
