флуд +
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: флуд +
Сообщение smu »
m0nster писал(а): а вот для 31 чуть чуть не хватает.
Не хватает где? Внутри арки, или снаружи? Потому что если снаружи, то подрезать же можно...
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: флуд +
Сообщение ВВА »
Зачем резать? Всё и так входит.
smu
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение smu »
ВВА писал(а):Зачем резать? Всё и так входит.
Надо все-таки найти время и заехать к вам в гости... Все прошлые выходные просидел с ребенком, теперь очередь жены:)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
smu резать не кошерно, это же не нива, банально жалко. Нужно просто ещё чутка приподнять. Терло сверху и сзади оторвало передние брызговики, дело было с Forvard Safari 500 они по идее немного меньше чем честные 31.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение ВВА »
Надо все-таки найти время и заехать к вам в гости... Все прошлые выходные просидел с ребенком, теперь очередь жены:)[/quo Приезжай .
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: флуд +
Сообщение Eugeen »
Alex_Stinger писал(а):Это кто такой красивый? на форуме есть?
Походу Mops :)
Mandragora
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Re: флуд +
Сообщение Mandragora »
Люди!
Вопрос на засыпку... Движок Миника где-то 2000 года в Миник 95 впихнется? Чем они там вообще различаются? Если нет - можно ли голову от 2000 переставить на 95? (Причина вопроса - кореш купил миника с убитым движком, купил контрактник, и вот такая байда. Сам он до трупа доберется тока через 3 дня, и если придется тащить двихок обратно - обидно будет :))
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
idled
Re: флуд +
Сообщение idled »
Mandragora писал(а):Люди!
Движек-то(сам) по всякому впихнется :) , про остальное инфы мало и что подойдет неизвестно, точно только придется оставлять свой коллектор впускной и может голову.
Движки отличаются: головками(16 или 20клапанов), часть датчиков у них тоже разные, турбовые- не турбовые, маховик под механику или АКПП.
Были на форуме темы про похожие замены, и если точней скажешь, что у него стоит и чего он купил, наверняка дадут полезный совет.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Mandragora
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Дак в том и дело, что стрельба наугад - я сам не видел, а он толком обьяснить не может :)
Алексей
SergK
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение SergK »
на 56-ых Миниках попадается такое извращение - турба + DOHC + датчик распредвала, вот на них так и просится дрыг от Джуньки, да и интеркул можно оставить)... была такая заморочка тут у нас, у одного, в итоге голову перетрясли от родного и одели на контракный дрыг...
А если на обоих схоже турба + датчик колена, имхо срастется без особого гемора.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Mandragora
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Турбин нет на обоих (по его описанию :)), оба SOHC
Алексей
idled
Re: флуд +
Сообщение idled »
Mandragora писал(а):Турбин нет на обоих (по его описанию :)), оба SOHC
Ну (по описанию), я могу только сказать, что возможно придется оставлять свою головку и маховик или бублик,(что там у вас к АКПП идет) свой.
На старых был датчик распредвала(на головке), а у новых датчик коленвала. Ну и крепление бубликов у АКПП вроде разное.
Может кто точней скажет :)
Mandragora
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Ладно, ясно - что нифига не ясно :) Спасибо за помощь.
Вчера ГИБДДун доскребся :) Зачем знак Шипы висит летом? :):)10 минут объяснял, что с моей резиной торможение покруче, чем на шипах. Отстал :) (правда похоже потому, что я ему надоел :))
Алексей
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение Eugeen »
Раньше лампа низкого уровня топлива просто включалась и выключалась в зависимости от уровня и крена, а сейчас как-то плавает яркость когда малый уровень, т.е может гореть очень тускло и плавно нарастает или уменьшается яркость... Так и должно быть?
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: флуд +
Сообщение ViRuZzz »
Eugeen, У меня такая-же фигня с лампой, думаю, это особенность такая. По этому поводу не парюсь. Как начала стабильно гореть - срочно на заправку.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение Alex_Stinger »
с первого загорания лампочки да конца бенза по трассе примерно 100км можно проехать. А когда в резком правом повороте бензонасос начинает воздух хватать в баке еще несколько литров остается, потому что я доверху залил при этом около 30литров.
Mandragora
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Вот кстати лампочку бензобака в приборке на светодиод я поменять и не смог - оно там почему то только с лампочкой работает.
Алексей
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
и генераторная вроде тоже не канает светодиодная
qurs
Двигатель:: Бенз6G72
Мой автомобиль(и):: Митсу П С
Re: флуд +
Сообщение qurs »
Eugeen писал(а): Так и должно быть?
Да, так у всех.
ViRuZzz
Re: флуд +
Сообщение ViRuZzz »
Каким должен быть внедорожник!
http://www.youtube.com/watch?v=-eoVkhln ... embedded#!
::-D: :*VICTORY*:
