У меня стояли 265/70/16, поставил на зиму 275/70/16, на лето 265/75/16 без всяких доработок. Сейчас у товарища возьму с сафаря диск с резиной, проверю как встанет 295/75/16, если все ок, то на лето буду себе такие искать. Повторюсь, это без доработок. Если ставить пружины сафаревские и крутить торсионы, то легко влетят 33 колеса.серый бегемот писал(а):А зачем именно бодик?79728Rus писал(а): Я бы сделал бодик, а то ходовкой мне не очень нравится!
Можно и самостоятельно приподнять, без вмешательств с проставками и т.п.
Я сделал так: заменил старые штатные пружины усиленными + поменял стоковые торсионы на усиленные и подтянул их до нужной высоты переда. Итог такой, 31-е колеса входят нараз и 32-е то же. Из-за усиленных торсионов машина стара просто проглатывать небольшие неровности дорожного покрытия и различные крены на больших поворотах то же поисчезали.
вот
Благовещенск, есть кто?
- Skala
- Двигатель:: 4M40, 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Re: Благовещенск, есть кто?
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
серый бегемот
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Пыжик V46, 94-96г.
вот и у меня впечатление что 33-е, это евойный размерчик колес, тогда зачем лифт?
вот как то так...
Сергей (89622850303)
nikolai2410
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: МПСН 2008
У меня стоит лифт комплект ОМЕ, но для 33 всеравно мало, цепляет немного перед, да и в планах железо по кругу
- Skala
Ну мне вот оно и не надо) пружины купил от крузака, усиленные, теперь продаю, за ненадобностью.серый бегемот писал(а):вот и у меня впечатление что 33-е, это евойный размерчик колес, тогда зачем лифт?
79728Rus
- Двигатель:: 4M40
Сзади у меня уже стоят пружины от сафаря причём я их не пилмл, перед перекинул торсионы на зуб и поставил проставки пол шаровую 2,5см. Колёса стоят 265×75×16 примерно 32. Хочу ставить больше! Митал по кругу тоже хочу, но об этом буду позже думать. Сейчас разбераюсь с двиготелем, надо головку на проверку отвезти и наверно шлефануть.
серый бегемот
- Двигатель:: 4M40
тосол булькает в расширительном?79728Rus писал(а):Сейчас разбераюсь с двиготелем, надо головку на проверку отвезти и наверно шлефануть.
вот как то так...
- Skala
А фотка есть на 33 колесах?nikolai2410 писал(а):У меня стоит лифт комплект ОМЕ, но для 33 всеравно мало, цепляет немного перед, да и в планах железо по кругу
nikolai2410
- Двигатель:: 4м41
79728Rus
- Двигатель:: 4M40
Тосолв расширительном булькал, уже разобрался! Пробило прокладку род головкой, уже заменил. Три дня мучался из-за не опытности! Теперь знаю как!
- Skala
Сам менял?79728Rus писал(а):Тосолв расширительном булькал, уже разобрался! Пробило прокладку род головкой, уже заменил. Три дня мучался из-за не опытности! Теперь знаю как!
серый бегемот
- Двигатель:: 4M40
не забудь через недельку взять спец.ключ и протянуть все болты до нужного давления еще раз (мне несколько месяцев назад бошку в делике поменяли и это меня обязали сделать)79728Rus писал(а):Сам делал три дня.
вот как то так...
79728Rus
- Двигатель:: 4M40
Да я вроде хорошо протянул! Первый раз протянул, через час ещё протянул и завёл, нагрел до рабочей температуры и оставил до утра. А утром ещё раз протянул. И протягивал не на 100 как в умной книге написано, а на 112 или 114 уже забыл. Говорят должно хватить!
серый бегемот
- Двигатель:: 4M40
мне сразу тоже протянули, после полдня работы еще раз и когда отпускали в обязательном порядке сказали приехать через неделю, и опять проверили
вот как то так...
79728Rus
- Двигатель:: 4M40
Ну там позже подумаю, я фарсунки только поменял. Тише и ровнее работать стал, ещё натижитель цепи надо найти, а то мой клиент!
79728Rus
- Двигатель:: 4M40
Привет, кто ни будь знает где можно купить и сколько стоит натяжитель цепи на 4м40?
серый бегемот
- Двигатель:: 4M40
на авторынке в заезде где павильончики, есть один такой "Сакура" вроде называется (по левой стороне ориентировочно в середине, надпись красная), там всё именно японское, то что дешёвое не сказал бы, но качественное, это если побыстрее, а если терпит, то напротив Снабсбыта (по Мухина) открылось представительство Экзиста (м-н/каталог), аналогичный есть и по Амурской, напротив старой Рембыттехники (на первом этаже магазинчик называется "Тойота" вроде).79728Rus писал(а):Привет, кто ни будь знает где можно купить и сколько стоит натяжитель цепи на 4м40?
вот как то так...
серый бегемот
- Двигатель:: 4M40
именно в магазинах/каталогах это и делается, только производителя нужно нормального выбрать (если это неоригинал).
P.S. при наличии карты "Делика клуб", была бы скидка до 3-5%
вот как то так...
