штатный электровентилятор охлаждения
divemaster
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2,5 TD
Re: штатный электровентилятор охлаждения
камрады, нужен совет. как подать на вентилятор напряжение от аккумулятора напрямую? перестал включаться при температуре в минус и скорости в максимум.
divemaster
чтобы проверить работоспособность вентилятора. релюха в норме.SknUA писал(а):снять фишку и прицепиться напрямую, а зачем?!
не совсем понял, как именно напрямую подключить?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
1. Взять два провода, лучше разных цветов.
2. Один подать на плюс фишки вентилятора, второй на минус. Соответственно другие концы на плюс и минус аккумулятора.
3. Поглядеть крутит или нет.
divemaster
thxSKS писал(а):1. Взять два провода, лучше разных цветов.
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Хотел спросить про алгоритм работы вентиля торча,недавно поставил его себе еду я значит на дачу за окном -2 остановился на заправке слышу вентилятор работает,думая странно на всем протяжении пути штатный не разу не загудел,вот и возник вопрос может на зиму лучше отключать реле а то зачем лишнее тепло выгонять или я что то не допонел?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Прочитай темку сначала, не поленись, узнаешь много интересного. В том числе и по алгоритму работы.Gornocop писал(а):Хотел спросить про алгоритм работы вентиля торча,недавно поставил его себе еду я значит на дачу за окном -2 остановился на заправке слышу вентилятор работает,думая странно на всем протяжении пути штатный не разу не загудел,вот и возник вопрос может на зиму лучше отключать реле а то зачем лишнее тепло выгонять или я что то не допонел?
Можешь конечно и отключить, только смысла нет.
- Армеец
Тему почитай обязательно, а включается не просто так - 95 град. и реле включает его.Gornocop писал(а):... или я что то не допонел?
Я так зимой и в -15 его слышал, пока не поменял термостат.....
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Подтверждаю: жужжит если мотор нагрелся до 95 гр, перестает, если падает к 90 гр.
НО... Летом в жару при первом запуске даже на холодном моторе, но включенном кондере, срабатывает сразу же.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Это нормально. При включенном кондере, как никогда, этот вентилятор нужен.SKS писал(а):Подтверждаю: жужжит если мотор нагрелся до 95 гр, перестает, если падает к 90 гр.
Когда ты включаешь в жару свой офисный кондер - то вентилятор основного блока за окном также на полную мощность врубается.
- Gornocop
Прочитал всю тему так и не нашел ответ на свой вопрос,патрубок нижний горячий вроде термостат значит работает,радиаторы мыл недавно,так почему тогда по трассе при отрицательной температуре сробатывает вентилятор а именно хотел бы знать из за чего тогда у меня температура 93 градуса какая неисправность?основной не срабатывает тогда получается он сработает при 98градусах?и на счет зимы на всей ее протяжении не разу не слышал вой основного вентилятора ,смысл тогда электрическим вентилятором тепло выгонять?
Последний раз редактировалось Gornocop 12 окт 2013, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
Alex ATC
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Смысл доп. вентилятора будет понятен летом в пробке, когда захочется холода от кондиционера.
А так попробовать бы понять написанный тут Вами перл без знаков препинания...
- Gornocop
Все разоврался спасибо за тему термостат на замену,заваздушился
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Спасибо за инфу... Почитал ваш пост, потрогал радиатор и охренел он холодный, а вентилятор кондея почти всегда работает... Спасибо, бум менять термостатGornocop писал(а):Все разоврался спасибо за тему термостат на замену,заваздушился
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- Gornocop
Заменил термостат на Гейтс ,все доп винтелятора больше не слышу.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
взял оригинал, пока не поставил, как выгнать воздух? Где у нас верхняя точка ?Gornocop писал(а):Заменил термостат на Гейтс ,все доп винтелятора больше не слышу.
- Gornocop
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=80909
Прочитай эту тему полезная очень,здесь напик описывает что пробку выгнать без спец оборудования не получится поэтому нужен термостат с клапаном как гейтс или аналоги от п4 3.2,сам взял гейтс когда присутствовал при замене поставили клапаном вверх ,пробки ни какие не выгоняли,просто собрали все ,все работает отлично.
- Gornocop
в штатном просверли дырку на клапане 0.5 мм и все гуд будет
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Gornocop писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=80909
Gornocop писал(а):в штатном просверли дырку на клапане 0.5 мм и все гуд будет
опять все мимо меня пролетело...
Да проще этот продать, а с клапаном купить... Спс за ссыль!
