Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1136 раз
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Сообщение Nbf »
нет. режим обычный. сейчас поднакопил статистику. на скорости работает без отключений. но стоит поторчать в пробке - отрубается компрессор.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
Добавил тему - пользуйтесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=76764
Последний раз редактировалось Yankes 27 июн 2011, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
яуза
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 2001
Сообщение яуза »
Доброго времени суток. Подскажите - при включении кондея из под капота иногда раздался удар, выключил, включил - вроде все нормуль, правильно ли что грешу в первую очередь на компрессор кондиционера? Как он в каталоге эксист (japancats) называется правильно или номерочек каталожный, че-то вообще найти не могу.
Nbf писал(а):нет. режим обычный. сейчас поднакопил статистику. на скорости работает без отключений. но стоит поторчать в пробке - отрубается компрессор.
Чистить конденсор и основной радиатор. Смотреть уровень заряда, возможно перебор
oleg67
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1993 г, длинный
Сообщение oleg67 »
Добрый день.
Прошу подсказать чем отличаются осушители кондиционера автомобилей с одним кондиционером и двумя соответственно.
Что могут означать надписи в Exist(R11 и R17)- выделены красным
Код детали Кол-во Период выпуска Доп. информация Цена *
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 06/1992 - 10/1993 Opc: R11 : A/C Цена
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 12/1990 - 05/1992 Opc: R11 : A/C [/b]Цена <--
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 12/1990 - 10/1993 Opc: R17 : DUAL A/C Цена <--
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 11/1993 - 05/1994 Opc: R11 : A/C Цена
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 11/1993 - 05/1994 Opc: R17 : DUAL A/C Цена
Спасибо!
oleg67 писал(а):Добрый день.
Спасибо!
А с какой целью интересуетесь?
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Подскажите как подключить компрессор кондиционера на прямую через кнопку? Нужно реле так понимаю? какое подойдет? И еще что за два ниппеля на верху компрессора?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
oleg67
Сообщение oleg67 »
Для SNOOPERA
Добрый день.
Хочу заменить, но не могу понять в чем разница R11 и R17, а цены отличаются почти в 2 раза.
ATRAC
Сообщение ATRAC »
oleg67, ресиверы-осушители, как фильтры масляные, бывают разного размера и объема. Главное, чтобы по разъемам трубок подходил. Бывают очень похожи - "почти подходит", это не катит. Давление в системе очень большое. Надо чтобы трубки плотно в осушитель становились. Судя по году, у вас R12 фреон, как у меня. Вам подойдет HDD117 фирмы AVA.
яуза, если удар сильный - клинит муфту или компрессор. Попробуйте почистить систему и долить масла.
Jenek, через стандартное 4-х контактное реле. Ниппели - заправочные :)
MMC Pajero II 6G72 3 литра, 3 двери, автомат:)
Левый руль, супер-селект! Знатный коротыш! :)
Jenek
Сообщение Jenek »
Может глупый вопрос (просто в электрике не соображаю) а почему электро муфта не включается на прямую через + - аккумулятора? что делает реле? и если не сложно как ее подключить через реле
На Драйве
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Jenek, кондиционер - вроде не совсем сложная штука. Но его включение зависит от:
1) в подкапотном блоке предохранителей есть реле кондиционера
2) датчик давления во фреоновой магистрали (в ресивер-осушитель вставляется, стоит на "горячей" трубке)
3) датчик температуры охлаждающей жидкости для аварийного выключения кондиционера
При включении регулятора A/C, все датчики и реле должны быть замкнуты, иначе муфта не сработает. Это и ответ на вопрос, почему муфта не включается напрямую. В случае нештатной ситуации последствия будут печальны. От перегрева двигателя, до клина компрессора или даже взрыва фреоновых трубок.
Так объясните, зачем вам выводить включение на какую-то отдельную кнопку? У вас регулятора A/C на печке нет?!
Jenek
Сообщение Jenek »
Сразу не сказал - Я его ставлю для пневмосистемы, кондиционер не причем, поэтому хочу завязать через кнопку и датчик давления. Просто на прямую + - муфта не замыкается. Если есть конкретно реле компрессора то поищу его.
На Драйве
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Jenek, а живая ли у вас муфта? Если крутится шкив компрессора и дать напряжение напрямую, он должна хотя бы щелкнуть. Независимо есть в системе давление или нет.
Jenek
Сообщение Jenek »
А как муфту еще можно проверить? это как Я понимаю электромагнит?
На Драйве
Дебаркадер
Сообщение Дебаркадер »
Монтеро спорт.
кондиционер морозит, но иногда воздух внезапно становится почти тёплым, в салоне душно. То есть охлаждает, но неэффективно. Через какое-то время может снова работать нормально, потом - опять проблема. Температура двигателя при этом в порядке, что это может быть?
Вторая проблема-симптом: электровентилятор охлаждения кондиционера не справляется, видимо, и температура двигателя растёт. Предыдущий владелец вывел тумблер принудительного включения вентилятора в салон. Если его включить, мотор не греется. Почему так? Связано ли это с тем, что вентилятор работает только во время работы компрессора, и его обдува не хватает для охлаждения радиатора, так как во время периодического отключения компрессора отключается и вентилятор?
Montero Sport AWD, 2002, 6G72
Serj$
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1997
Сообщение Serj$ »
Кто знает ответ: можно заправить кондиционер 134 если предусмотрен R12? Авто разбиралось и газ спущен.
ММС Pajero II, 1997, правый руль, 4M40, АКПП, V46W, LSD, Come Up 9,5, гидроник
Yankes
Сообщение Yankes »
Serj$ писал(а):Кто знает ответ: можно заправить кондиционер 134 если предусмотрен R12? Авто разбиралось и газ спущен.
нельзя. я интересовался. покури поиск в гугле запросами типа "замена r12 на r134a" или чтото в этом роде. я находил форумы, где общаются КОНДИЦИОНЕРЩИКИ И ПРОЧИЕ ХОЛОДИЛЬЩИКИ, и чтоб произвести такую замену - надо кучу всего в системе переделывать. Удлиннять какуюто трубку, менять все колечки на полиуретановые, ставить увеличенный осушитель, уже не говоря про полную промывку системы от масла (для r12 оно минеральное а для r134a - синтетическое). И в итоге холодить будет всёравно хуже (да,да, конечно, у r134a теплоёмкость выше чем у r12, но чтобы она использовалась на 100% нужно чтоб компрессор выдавал большее давление. А так как компрессор у нас остаётся старый то по факту получаем что на 134 морозить он будет хуже чем на 12). А. да. Совсем забыл. Говоря о давлении. 134тый гораздо более текучий чем 12тый. Поэтому все резиновые шланги желательно заменить на трубки (да-да, 134тый может уходить прямо через стенку шланга!), а те соединения, которые раньше были герметичны, могут потечь.
Так что шлите барыг которые уверяют, что это просто и они сто раз так делали, куда подальше.
Надеюсь, разъяснил.
Serj$
Двигатель:: 4M40
Сообщение Serj$ »
Надеюсь, разъяснил.
Большое человеческое СПАСИБО за разъяснение. :*DRINK*:
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
заправил кондишен , сделали вакуум, закачали все по правилам. кондей включаю , обороты поднимаются , муфта срабатывает , но вентилятор не включается и не холодный воздух дует.
что может быть - ?
Honda Africa twin XRV 750.
ATRAC
Сообщение ATRAC »
В преддверии лета понекропостим ;)
Дебаркадер, в какой-то момент у вас отключается компрессор. Скорее всего по давлению в магистрали. Пробка, очень жарко - давление растет, срабатывает датчик. Немного поехали, пошел обдув - давление упало, компрессор включился. Проверьте систему на утечки и уровень газа, а так же на чистоту и продуваемость радиатора и конденсора (радиатор кондиционера). Как вариант, может быть ТРВ (термо-регулирующий вентиль).
Штатный вентилятор кондиционера включается не просто через реле, им управляют мозги. Не справляться может опять же из-за давления и перегрева. Ежели есть кнопка принудительного включения и при этом не греется - ездите и не парьтесь.
bubl
1) Сдох вентилятор (на холодной машине, даже в жару, и без него пару минут холодить должно. Он включается, как следствие)
2) ТРВ
3) Компрессор не компрессит
4) Мало фреона. Муфта пока щелкает, датчик по давлению не против. А газа уже мало.
