Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: дополнительный радиатор АКПП
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):
atservice писал(а):Робяты, а вы не перемудряете? На современных моторах, где электрический вентилятор системы охлаждения двигателя, имеется только один датчик температуры. И вентилятор включается контроллером на основании сигнала этого датчика. Датчик стоит как правило в блоке или головке блока - и никого это не смущает.
Тут вопрос конечно спорный.
Я когда поставил себе радиатор. Специально мониторил ехав с прицепом на дачу. Валил на все деньги и смотрел как ведет себя температура. С радиатором даже на скорости можно загнать в режим перегрева. Но это только специально. При снятии нагрузки с АКПП, тоесть сбросе газа и равномерном движении АКПП остывает на глазах. Со 100 до 85-90 буквально за минуту, а то и меньше. Так что сам вентилятор вроде как и не нужен, если понимаешь что в АКПП происходит и как её охладить.
Если обратиться к физике, то для нагрева 1 грамма воды на 1 градус требуется 1 калория или 4.2 Джоуля энергии.
У нас 9 литров масла в АКПП или грубо 9*4.2 кДж=37.8 кДж на 1 градус.
Например масло имеет температуру 50 градусов и нагревается еще на 50 градусов - это означает, что масло запасает в себя 9* 37.8=1890 кДж энергии.
Чтобы охладить это масло до своей привычной в 50 градусов температуры надо охладить его радиатором АКПП на эти же 1890 кДж.
Вот тут и вступает в расчет производительность радиатора АКПП - а способен ли он охладить это масло до требуемой температуры за 1 час или за 30 минут или за 1 минуту. И вентилятор как раз в помощь, когда плетешься на месте и обдува нет.
Смысл в диодах такой - нужно только 4 состояния
1) холодный - не насилуй АКПП - масло там густовато
2) Средней степени прогретости - езди как хочешь
4) Прогретая - езди как хочешь, но будь готов к скорому перегреву
5) Перегретая - не насилуй коробку - дай ей остыть (время остывания зависит от радиатора АКПП и вентилятора), если коробка остынет до 2 пункта (средней прогретости) - то езди как хочешь.
Все. Вентилятор просто поможет сократить время остывания либо можно не ставить вентилятор, а поставить более производительный радиатор, но тогда все равно стоит вопрос о малых скоростях.
Возможно, что просто нужно включать вентилятор при логическом "И" и температура высокая и СКОРОСТЬ автомобиля МАЛЕНЬКАЯ :;-): ::-D:
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Таховодам проще
NDF
Двигатель:: 2,5 бензин
Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение NDF »
Таки заговорили о рабочей температуре в коробке. Пункты 1-5 - разве это не оно? А то кто-то с казал, что t и в -30С (минус) может быть рабочей. Ну-ну! См. п. 1. Ну и еще о способности системы ТЕПЛОПЕРЕНОСА поговорим? Помпа и магистрали. Если уж говорить о производительности охладителя, надо подумать и о способности этой системы перекачать теплоноситель от генератора тепла в охладитель и обратно. Как раз этих параметров мы не знаем. Не пинайте, пытаюсь теоретизировать.
Napic
Сообщение Napic »
NDF писал(а): Таки заговорили о рабочей температуре в коробке. Пункты 1-5 - разве это не оно? А то кто-то с казал, что t и в -30С (минус) может быть рабочей. Ну-ну! См. п. 1. Ну и еще о способности системы ТЕПЛОПЕРЕНОСА поговорим? Помпа и магистрали. Если уж говорить о производительности охладителя, надо подумать и о способности этой системы перекачать теплоноситель от генератора тепла в охладитель и обратно. Как раз этих параметров мы не знаем. Не пинайте, пытаюсь теоретизировать.
Все это можно высчитать. Какой диаметр магистрали, какая скорость потока, теплоемкость и теплопроводность... т.е. есть ли смысл наращивать производительность радиатора или нет.
Вода - это самый теплоемкое вещество, алюминий радиатор - самый теплопроводный с хорошей теплоотдачей...
А вот какая должна быть нормальная температура коробки - это надо у специалистов спрашивать.
atservice, пожалуйста поспрашай производителей коробок на предмет какая должна быть допустимая рабочая температура масла в АКПП.
Не исключено, что норма по температуре масла АКПП - и есть от -30 до +80, т.е. в этом диапазоне температур коробка одинаково хорошо себя чувствует, и даже при низких температурах ЛУЧШЕ! т.к. способность аккумулировать тепло (нагрев) в -30 выше чем в +80 - просто запас есть.... в -30 при нагреве на 50 градусов коробка станет всего лишь +20, а в +80 если нагреть на эти же 50 градусов - то станет 130 градусной...
Как только узнаем нормальную температуру АКПП - только тогда и надо будет к ней стремиться установкой байпасов, термостатов, радиаторов и вентиляторов...
А пока имеем следующее - производительность штатного теплообменника явно недостаточна для БЫСТРОГО охлаждения масла со 135 градусов до 90-та (температура двигателя) - коробка уходит в аварийный режим и т.д.
Для этого и ставят доп. радиатор АКПП - в помощь охлаждению - чтобы быстрее было.
upd
посмотрел как его ставят...
его ставят до основного теплообменника. Масло из АКПП подается в радиатор снизу и выходит
диагонально вверху, затем идет в теплообменник входя сверху и уходя из него снизу.
Если доп. Радиатора нет - то все также, только без доп. радиатора АКПП... кто-то говорил, что меняется направление тока жидкости - все так нормально, НЕ МЕНЯЕТСЯ! каким было направление - таким и остается...
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
SoundSpeed писал(а):DS18B20 представляет собой не просто датчик, а по сути программируемый цифровой термометр.
Во это уЖос! Убивают муху из пушки. Зачем простому бытовому термореле такой датчик!?
NDF
Сообщение NDF »
upd
Согласен, рабочую температуру масла мы все-таки не знаем. Пока опираемся но логику. Допустим, что она и минусовой быть может. Но!!!
Смущает чисто по опыту одно: рядом соседствует t +130C, и тут же в соседнем канале потечет с t -30C. Тут и коэффициенты линейного и объемного расширения, и течи уплотнений из-за коробления деталей и много еще чего. Думаю, так быть не должно.
В свое время измучился с УАЗом-бухлобусом. Там термостат вверху и он запирающего типа. Постоянно коробило головку и шел тосол по шпилькам ГБЦ. Термостат открывался в 70С и в головку одномоментно поступало 4-5 л тосола с минусовой t из раадиатора. Переделал систему по типу жигулевской. Термостат взяли от тойоты (сам клапан), корпус сделали разборный на заводе. Термостат получился перепускного (подмешивающего) типа. Загнали его вниз к принимающему патрубку от радиатора, через тройник кинули перемычку с выхода из ГБЦ. Подобрали t его открытия (распаяли резьбу шток-гайка) и вывели рабочую температуру двигателя в 80С ровно. После этого шлифанули головку, поставили новую прокладку и коробления и течи прекратились. И температура двигателя перестала скакать. Все дело в равномерном нагреве и охлаждении. Этот пример я привел в качестве аналогии. Думаю, не очень правильно соседство в одном агрегате уж очень контрастных температур.
И вот тут может быть подсказка! В штатной схеме из коробки масло идет на допрадиатор, и он может его переохладить. Поэтому после него масло идет в основной радиатор ОЖ и догревается до РАБОЧЕЙ температуры.
Мы же меняем последовательность этих радиаторов, но для исключения подачи переохлажденного у масла в коробку ставим термостат.
Последний раз редактировалось NDF 04 дек 2012, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Нижний предел рабочий температуры 60гр. Именно на них блок управления разрешает включать полный ряд передач, и переключает их быстрее.
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Нижний предел рабочий температуры 60гр. Именно на них блок управления разрешает включать полный ряд передач, и переключает их быстрее.
Ну у меня полный ряд передач включает в -30 после долгого стояния на улице, практически сразу
Я пользуюсь гидроником и температура двигателя редко ниже 70 градусов в момент заводки. Поезжаю метров 300та и полный ряд передач обеспечен.
Оказывается коробка ориентируется и на температуру двигателя, как atservice говорит. Вроде правда, я подтверждаю :*YES*:
Napic
Сообщение Napic »
NDF писал(а): В свое время измучился с УАЗом-бухлобусом. Там термостат вверху и он запирающего типа. Постоянно коробило головку и шел тосол по шпилькам ГБЦ. Термостат открывался в 70С и в головку одномоментно поступало 4-5 л тосола с минусовой t из раадиатора. Переделал систему по типу жигулевской. Термостат взяли от тойоты (сам клапан), корпус сделали разборный на заводе. Термостат получился перепускного (подмешивающего) типа. Загнали его вниз к принимающему патрубку от радиатора, через тройник кинули перемычку с выхода из ГБЦ. Подобрали t его открытия (распаяли резьбу шток-гайка) и вывели рабочую температуру двигателя в 80С ровно. После этого шлифанули головку, поставили новую прокладку и коробления и течи прекратились. И температура двигателя перестала скакать. Все дело в равномерном нагреве и охлаждении. Этот пример я привел в качестве аналогии. Думаю, не очень правильно соседство в одном агрегате уж очень контрастных
Уменя был несколько лет УАЗ-3741 грузопассажирский. Претензий к двигателю не было. Эксплуатация Кемерово каждый день и зимой и летом. Бензоносос да - перегревался, возил мокрую тряпку. ::-D:
Возможно ты и прав и температура от 60 до 80 и есть расчетная.
Надо просто изучить предмет, а потом и действовать.
NDF
Сообщение NDF »
Думаю, что это правильно. И склонен верить этой таблице см. внизу. При температурах более 150С уже масло горит и идет процесс углеобразования.
Napic, так мы были раньше соседями. Я жил с 93 по 2003 в Томске. Там УАЗку и пользовал.
А сейчас я в Подмосковье.
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Читать данную ветку вредно для нервной системы :)
Заказал датчик температуры:
http://redp.ru/catalog/detail/aem_30_51 ... _5_v_52mm/
и новый радиатор в комплекте с вентилятором:
http://www.polyperformance.com/shop/Der ... 17218.html
Кому будет нужен штатный радиатор, подарю.
Некрасивый самолёт не летает
Napic
Сообщение Napic »
NDF писал(а):Думаю, что это правильно. И склонен верить этой таблице.
Если экстраполировать на еще меньшие температуры, то получим вечную коробку ::-D:
Нагрев АКПП- это неизбежное зло. Но кто нить сказал что недогрев АКПП вреден?
NDF
Сообщение NDF »
Не, ну это реклама радиаторов Хайден. Отношусь с поправкой на коммерческий интерес производителя. Насчет неизбежного зла - может допрадиатор коробки поставить в салон сзади и продувать его там? Тепло будет!!! ::-D:
Napic
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а): Кому будет нужен штатный радиатор, подарю.
Давай я заберу. Я сторонник штатных решений. В подарок не приму, просто с дисконтом.
К.Резник
Napic писал(а): Давай я заберу. Я сторонник штатных решений. В подарок не приму, просто с дисконтом.
Получу, установлю новый, спишемся, у тебя силовика нет, вот и будет работать как было японо-тайцами задумано :)
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
MAVR, ты даташит на него почитай. Вообще волосы дыбом встанут даже там, где их нет ::-D:
С ув., Алексей
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
Скиньте параметры датчика или ссылку на даташит, я на работе своих электронщиков озадачу....
SoundSpeed
Кстати, есть схемы с более простой микрухой на морде. На базе датчика LM35.
Даташит
Это вроде как и микрухо, только на выходе не кодовые посылки, как у 18В20, а обычное аналоговое напряжение, стабилизированное и прецизионное, кратное 1 градусу
1 град.= 0,1 вольт. Только зависимость прямая. А у нас в машинах - обратная. Соотв. 100% у нас стоит обычный термистор.
Wandered, в цитате ниже и краткое описание и ссылка.
SoundSpeed писал(а):Насчёт простой привязки к штатному датчику вместо мастеркитовского, далеко не так просто. стОит почитать про него:
http://www.masterkit.ru/zip/ds18b20-rus.pdf
DS18B20 представляет собой не просто датчик, а по сути программируемый цифровой термометр. Микруха замеряет температуру в диапазоне от –55 до +125 градусов Цельсия, а так же имеет программируемое температурное разрешение от 9 до 12 бит и позволяет задавать верхний и нижний температурные пороги, в случае превышения которых, устанавливается флаг аварии.
Каждый такой термометр имеет уникальный 64 битный серийный номер, который используется для его адресации на шине 1-Wire. Это позволяет объединять на одной шине несколько независимо работающих термометров и осуществлять между ними и микроконтроллером обмен данными по 1-Wire протоколу (взаимодействие нескольких датчиков на одной шине – тема для отдельной статьи или вернее программного проекта). В этой статье освящена работа с одним датчиком.
так что насчёт простого замера по напряжению тут совсем не так )))) В наших машинах в АКПП скорее всего стоит простейший термистор с обратной зависимостью сопротивления от температуры (понял это из исследований Napic-а)
Нужно искать схему на базе как раз такого датчика (схема с индикацией на светодиодах интересна , но не информативна, хотелось бы дисплейчик с цифирьками.....)
С ув., Алексей
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение DenisR »
народ, а в какое место правильней вснего врезать датчик температуры жижи в АКПП?
SoundSpeed
Правильней всего вроде как использовать штатный для мониторинга.
А за термостат к радиатору, если включать вентилятор
С ув., Алексей
