ELM 327
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: ELM 327
Сообщение Lukich111 »
Подъезжайте, проверим мой Elm на твоей тачке.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
fisherman_1301
Двигатель:: 4D56 2,5
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT
Re: ELM 327
Сообщение fisherman_1301 »
А где можно MUT II скачать? может кто ссылочкой поделится? Плиз!
Алеут
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: ELM 327
Сообщение Алеут »
fisherman_1301 писал(а):А где можно MUT II скачать? может кто ссылочкой поделится? Плиз!
Например:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry24162780
ШНГ, ВАЗ-2123, 2003 г.
MPS, 2012 г.
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: ELM 327
Сообщение Itala »
Кто может подсказать как пользоваться сканером полноценным Delphi ds150e на Паджерике 4 дизельном. Прогу уже установил. Что он может и как пользоваться?
Миротворец1911
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: П2 96г
Re: ELM 327
Сообщение Миротворец1911 »
Братцы а подскажите, с п2 1996 будет работать девайс?
Lukich111
Re: ELM 327
Шансы 1 к 10, то есть вряд-ли.
Миротворец1911
Re: ELM 327
Cпасибо, расклад как то не очень)
sanches86
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: ELM 327
Сообщение sanches86 »
Миротворец1911 писал(а):Братцы а подскажите, с п2 1996 будет работать девайс?
Не будет , я проверял.
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
Миротворец1911
Re: ELM 327
Спасибо
mrCS
Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Re: ELM 327
Сообщение mrCS »
а профиль к торку для п4 дизель 3.2 кто-то делал?
бензиновый с 4пда не всё работает.
marik2500
Двигатель:: 3,2 DI-D 4M41 190л/с
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2009г
Re: ELM 327
Сообщение marik2500 »
mrCS писал(а):а профиль к торку для п4 дизель 3.2 кто-то делал?
Похоже ни кто. Из важного как температура акпп так понял ни кто точных показаний не добился.
marik2500
Re: ELM 327
Сегодня вычитал,что elm можно прочитать пробег хранящийся в компе. Вычитал это для лаччети,дэо и еще чего то.В паджерах по крайней мере в дизеле П4 пробег дублируется в компе. Для бензина этого нет.
Собственно вопрос может кто знает pid для просмотра пробега?
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
привет всем, давно не поднималась темка обучения малому впрыску
я тут понемногу начал изучать андроид, написал тестовую программку для обучения нужно попробовать
лог пока вывел на экран, также пока не вывел датчики температуры, поэтому не забывайте
соблюдать условия для обучения прогрев и т.д.
P.S. 17.03.16
заменил файл после исправлений
Последний раз редактировалось cintakc 07 фев 2019, 14:39, всего редактировалось 2 раза.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
нужно, чтобы кто-нибудь проверил и отписался, может вообще не работает, проверено только на эмуляторе
я смотрю народ качает, повторяю, это тестовая версия для проверки
igorvi
Мой автомобиль(и):: нмпс 2013 акпп
Re: ELM 327
Сообщение igorvi »
установил. завтра проверю :)
wendox83
Двигатель:: v98w
Re: ELM 327
Сообщение wendox83 »
а зачем их обучать ? что от этого изменится ? Да и в сервис мануале вроде читал что они вроде как самообучаемые...или я не прав ?
igorvi
Re: ELM 327
Сообщение igorvi »
cintakc писал(а):нужно, чтобы кто-нибудь проверил и отписался, может вообще не работает, проверено только на эмуляторе
Попробовал прогу. Не получилось сходу. Чтобы запустить программу предварительно надо включить блютус иначе виснет.
Температура АКПП должна быть > 80 град. иначе логи даже и не появляются на экране.
Габариты, вентиляция, кондиционер, радио отключены. Руль в среднем положении, не трогал.
Ждал изменений в работе двигателя (надо ли ждать и сколько?) изменений никаких. (... 303701 NO DATA > ; 303707FF NO DATA > до переполнения)
Попробовал перезапустить движок , немного скакнули обороты и сразу высветился "чек". Кстати загорелась лампочка откл ЕСП,
но я не обратил внимания когда именно. Возможно из за скользкой дороги.
Торком скинул чек( P1901) но еще три обнаруженные ошибки на сером поле так и остались (U1073 U1100 U1102).
Скрины с логами скину в личку.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
проверку на включение блютуз пока заблокировал, потом подключу
адаптер наверное версии 2.1 ?
в начале там ответы на команды настройки адаптера, будет видно понимает их адаптер или нет
нужно будет добавить проверку на версию адаптера
igorvi
Re: ELM 327
Сообщение igorvi »
Да адаптер 2.1
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
igorvi писал(а): Попробовал прогу. Не получилось сходу.
подправил, скинул тебе в личку
