- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
В самом простом виде сила трения, она же сцепление, зависит от силы нормального давления х коф.трения. Уменьшение пятна контакта прямопропорционально, но не линейно, уменьшает давление шины на дорогу. После сотни шина уже с асфальтом не имеет контакта, а идет на водяном клине, там уже совсем другие силы трения. Это и есть аквапланирование.
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
верно, масса и коэффициент трения. На что влияет ширина покрышки и давление в шине?
- Sfinks
Если рассматривать реальный случай движения автомобиля по дороге, то на сцепление влияет даже состояние подвески, давление в шинах. Грубо говоря, при больших скоростях колесо движется не только в горизонтальном направлении, но и вверх-вниз, из-за не идеальности дороги, и это тоже снижает сцепление. Если говорить про аквапланирование, то ширина и давление прямым образом влияют на величину подъёмной силы при движении по воде. Здесь огромный комплекс причин. И надеяться на чудо, гоняя 130 в ливень- это верх идиотизма.
AndreyKKK
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: МПСпорт
Друзья, помогите разобраться. У меня мпс 2008, 3.2л дизель, пробег 114 т. км. При включении авто (при повороте ключей) в момент зажигания происходит какой-то единичный ощутимый стук- удар, не всегда но бывает. Что это такое может быть и что делать?
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
У моего авто (3,2- 2008г.в.) то же было такое. Заехал к ОД , три человека лазили слушали определяли где стучит в момент запуска двиг. Я сидел за рулем и вкл. выкл. стартер, много раз. Так и не нашли ни чего. И до сих пор нет нет да при запуске стукнет.Забил. Пробег 100тысч.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А зря!. Я в январе 2018-го на заснеженной развязке МКАДа боком ушел в отбойник на скорости менее 30 км\ч. А все из-за того, что был на задубевшей шиповке Cooper Discoverer M+S 2007-го года изготовления. При этом износ протектора был минимальным (почти как новое колесо).
P.S.: Отдал человеку, который теперь эту резину летом как АТ-шку в деревне использует
Сепар 2000 + Бинар-5s
mall
- Двигатель:: нету
не тут люди до талого резину снашивать будут и не понимают от чего зависит зацеп в той или иной ситуации.
mall
- Двигатель:: нету
это не важно в контексте обсуждения, фундаментальным пораметром тут будет масса.
давление фундаментальный параметр, ширина покрышки-нет.
Так.... Выспались???
Гарантирую, если будет дальнейшее продолжение величины зацепа, произойдёт срыв......
Для такого обсуждения есть специальный раздел.
Надеюсь доходчиво объяснил.
Спасибо.
Спасибо.
- Sfinks
Как раз в контексте безопасности, важно ВСЁ! Даже разница давления в шинах. Ключевой параметр при СУХОМ(при трении со смазкой/жижей всё совсем иначе) трении- сила нормального давления. Масса- это вообще из другой оперы.
Ширина покрышки=ширина лыжи=удельное давление, которое играет ключевую роль при аквапланировании. Трение здесь уже не играет никакой роли. Чем больше площадь лыжи- тем раньше ты встанешь на воду.
Ну и про 8мм протектора- это совсем не панацея. Простой пример. Ливень, колея, слой воды 5-8мм обычный случай. На скорости ещё идёт нагонная волна перед колесом, а это уже слой 10+мм, всё, твой протектор захлебнулся и ничерта не работает.
Но ты гоняй дальше.
- Sfinks
А может и правда, в курилку?
AndreyKKK
- Двигатель:: 4м41
То есть, я не одинок в этом. Но то, что нет понимания, что издает такой звук- это не очень хорошо.
AndreyKKK
- Двигатель:: 4м41
Еще вопрос, почти сгнила резинка, которая облагораживает стык над колесными арками. Где взять новую?
- Panzer38
А ты открой капот и посмотри - как колбасится двигатель в момент остановки. Оооо! - это жуткое зрелище!
Не только вправо\влево, но еще как-то и по диагонали...
Может, и в момент пуска, из-за колебаний движка, что-то где-то соприкасается? Отсюда и "бумк" ?
mall
- Двигатель:: нету
наверно в тему про колеса/шины всеже.
это заблуждение, чтоб ты понимал каток дождевой шины F1 300-400 мм, отвод воды за секунду 65 литров, скорость под 300 км/ч
стык фендера с крылом или что имелось ввиду?
AndreyKKK
- Двигатель:: 4м41
Да, я имею в виду стык крыла с пластиковым полукруглым элементом, идущим по контуру колесной арки.
- Армеец
Идет в комплекте с расширителем арки.
Хотя нет...есть и отдельно 7407A187HE - задняя 7407A-186HE - передняя
mall
- Двигатель:: нету
перед
7407A186HE
7407A186RB
7407A186XA
7407A186YA
зад на двери
7407A188HE
7407A188RB
7407A188XA
7407A188YA
зад на крыле
7407A187HE
7407A187RB
7407A187XA
7407A187YA
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Подскажите что могло случиться, сегодня на горячую перед светофором или остановкой двигатель глохнет, заводится лего и сразу, тяга имеется. Ошибок нет, по мультику смотрел.
