- drozd272
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Агрессивная среда есть это точно,между подкрылком и самим крылом начинается парниковый эффект,когда влаге от жары просто не куда деться,то есть с конца весны и до зимы,а в некоторых регионах круглый год он наблюдается.Я против подкрылков,лучше толстый слой какой нибудь фигни от коррозии,она и удары камешков будет гасить.
- Avtomir_Mitsubishi
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Ouzo, добрый день,Ouzo писал(а):А мне дилер сказал что у меня такой функции нет.АлександрК писал(а):Сегодня делал ТО - попросил включить эту функцию и мне просто её включили, денег именно за это не взяли. Уже так к функции привык на другом авто, что не могу без неё!
Какого года у вас машинка?
функция "кратковременной индикации указателей поворота" есть на Pajero III, IV, Pajero Sport new c 2007 г. в. В нашем автосалоне включение данной функции стоит 800 р.
С уважением, Константин Ахматуллин, Бренд-менеджер, АВТОМИР-MITSUBISHI.
- Армеец
Avtomir_Mitsubishi писал(а):В нашем автосалоне включение данной функции стоит 800 р.
Интересно, а какой размер нормочаса в Вашем автосалоне???
Включение данной функции занимает не более 1 минуты.
800х1х60= 48000 р.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
В конец наглось что ли потеряли: 800 руб, чтобы поставить одну галочку в программе. Или МУТ подключить к разъему столько труда требует? А ну да, как там у Макаревича: только птички бесплатно поют. И после этого хотят, чтобы к ним еще ездили. Ну а че, правильная такая борьба за лояльного клиента.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Армеец писал(а):Avtomir_Mitsubishi писал(а):В нашем автосалоне включение данной функции стоит 800 р.
800х1х60= 48000 р.![]()
- drozd272
В точку
,даже наверно феррари и бэнтли попадают с таким обслуживанием ТО.Я сделал так,на ТО когда диагност подключал приборчик на ошибки,ему и сказал подключить так,за приборчик я оплатил и имею полное право включить или отключить что то.Что ответит АВТОмир по этому поводу???
- drozd272
Забыл дополнить,где то между этими действиямиkrokodil594 писал(а):Армеец писал(а):Avtomir_Mitsubishi писал(а):В нашем автосалоне включение данной функции стоит 800 р.
Это очень сложное дело.....надо встать, пойти взять прибор, открыть дверь машины, подключить прибор, тыкнуть пару раз мышкой, отключить, закрыть дверь....уж никак не менее 30 минут
Давайте не путать тёплое с мягким.
Раз Вы так легко всё можете, в чём трудности. Купите клон мута, "поставте галочку"
В чем трудности.
Есть тариф на нормо-час, есть установленное производителем время. Вот его и придерживаются.
Никто не обязан Вам что либо делать на халяву.
Часто приходит допустим клиент:
Сколько будет стоить поменять задний сальник КВ?
-говорю допостим: 5000р
Почему так дорого????
-Можно за сто рублей, только коробку снимите.
Так что давайте не будем тут что либо "предъявлять", тем болие большенство не может этого проделать по вполне понятным обстоятельствам.
Взрослые вроде люди.
В чем трудности.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я например это все сделал при покупке машины и совершенно бесплатно в рамках предпродажной подготовки.
Неужели так трудно сделать это в подарок или при очередном ТО?
Я понимаю приборы, то се, но есть же наверное какие-то иные ценности. Ради привлечения клиента такую пустяковую фишки можно и подарить. А вдруг потом приеедет и что-то еще сделает, ба других за собой приведет? Но видимо в данном случае не в ту степь...
- drozd272
Тогда на стороннем сервисе сделать,там от 300р.Кстати много мутов и их подобным у пикаводов,там помоему по четвергам где то собираются и чел помогает стирать всякие ошибки и т.д.,можно и к ним стукнуться.
Кстати при мне ходили курить либо вообще исчезали на минут 15-20,всякие нормы прописаны,а на деле вместо часа все два выходит.
А что мы собственно обсуждаем?
Лично я это делаю "в подарок", как и многое другое.
Но это не означает что я имею право вмешиватся в финансовые дела других.
- Армеец
Вот именно!!!! Пустяковая процедура.SNOOPER писал(а):А что мы собственно обсуждаем?
Мне тоже сделали её в подарок (ОД между прочим), просто так, когда блок SRS меняли.
P.S/ Так вот мы либо находим друга, либо получаем такое отношение к ОД, которое есть.
Max607
Всем привет!!! Залез тут к официалам на страницу в раздел сервисные программы, вбил свой Вин и вылезло сообщение "Сервисные компании рекомендованные для вашего автомобиля - нагреватель вентиляции картера" это че такое?? стоит ли записываться и ехать? К дилерам в Красноярске отношусь с опаской)))
Pajero sport new, аэрография, рация си-би, УКВ (позывной Авторадио - Красноярск "Гусар"), подогревы: магистрали, фильтра, бака, подвеска ОМЕ. лето Cooper Discoverer STT 265/70/17, зима Nokia Hakka 5 265/65/17
- drozd272
Нет,нет и нет,он нужен тебе так,как живёшь в Сибирь,подогреватель расположен в районе трубы воздухана и к нему идёт трубка от двигла,вот там он и стоит.Уберёшь,получишь в -35С* перемерзание и последствия.Машина же до 2010года?
Max607
2008 года
- drozd272
Вот и я не удолял на Эльке 2008 года была,пошли их подальше.Тебе случаем радиатор АКПП не удалили или МКПП?
Max607
Спасибо))) Так и сделаю)))
- drozd272
Там ,если образно сказать,то были возгарания под капотом.....один случай на миллион,зато у всех подушки глючат,а им пофиг.Совет такой,не включай зажигание без завода двигла на долго,тогда этот нагреватель очень сильно нагревается.Я как то,что то делал и забыл зажигание выключить+пиво,вобщем пальцы обжог.
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Мне звонили предлагали обслужить.отказался.просто на лето убираю предохранитель.зимой ставлю.нафига его убирать если можно вытащить предохранитель не возьму в мозг.Max607 писал(а):Всем привет!!! Залез тут к официалам на страницу в раздел сервисные программы, вбил свой Вин и вылезло сообщение "Сервисные компании рекомендованные для вашего автомобиля - нагреватель вентиляции картера" это че такое?? стоит ли записываться и ехать? К дилерам в Красноярске отношусь с опаской)))
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Уважаемые форумчане,
мы сообщили информацию как есть, и это уже выбор каждого: пользоваться этой услугой или нет. Данная стоимость складывается из 0,3 нормочаса.
