lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
Датчик на т.ф. ,,недовключили,, плохой контакт в разъеме.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Керчанин писал(а): 02 июн 2019, 17:39Поехал к электрику он увидел ошибку Р1276 - "замена топливного фильтра"! :*MEGA_SHOK*:
Ошибку он удалил.
Фильтр менялся примерно неделю назад. ::-X:
И шо это было??? :*DONT_KNOW*:
Фишку на т.ф. ,,недовключили,, плохой контакт.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
mall писал(а): 01 июн 2019, 22:14 если глушить егр то хана сажевому фильтру, если вырезать сажевый будет вред экологии и вонища из трубы.
А откуда на спортах второго поколения появился сажевый фильтр?
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Видимо из инДУРнета.
поправил после следующих сообщений
Последний раз редактировалось lesnik5000 03 июн 2019, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Не пиши всякую херню пожалуйста.
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
sn1 писал(а): 03 июн 2019, 09:04Не пиши всякую херню пожалуйста.
по факту да сажевого нет, что на 3.2, что на 2.5. соответственно заменить слово сажевый на катализатор и мое утверждение верно :O:-):
Последний раз редактировалось mall 03 июн 2019, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
Orione писал(а): 03 июн 2019, 08:55 А откуда на спортах второго поколения появился сажевый фильтр?
lesnik5000 писал(а): 03 июн 2019, 09:01 Видимо из инДУРнета. :*CRAZY*: Наверное малл просто поторопился, не проанализировал писанину
ах да...евро3
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Евро 4
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
lesnik5000 писал(а): 03 июн 2019, 09:01малл
транскрипции - [молл}, видимо в инДУРнете не нашли ::-D:
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
lesnik5000 писал(а): 03 июн 2019, 09:11Евро 4
нет, 3.2 4m41 это евро 3
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
mall писал(а): 02 июн 2019, 16:26 катализатор на бензиновых двигателях, сажевый на дизельных.
подправим, это утверждение не верно. на спортах 2 3.2 D стоит только катализатор, применения сажевого обязательно с евро 5.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
mall писал(а): 03 июн 2019, 09:16 нет, 3.2 4m41 это евро 3
Окэ.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
mall писал(а): 03 июн 2019, 09:12 транскрипции - [молл}, видимо в инДУРнете не нашли
А зачем мне транскрипция? Я и о значении не собираюсь задумываться.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
lesnik5000 писал(а): 03 июн 2019, 09:30А зачем мне транскрипция? Я и о значении не собираюсь задумываться.
не надо идиотничать, видите неправду просто укажите...так и так в этом ошибка.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
lesnik5000 писал(а): 02 июн 2019, 18:35 Фишку на т.ф. ,,недовключили,, плохой контакт.
А могло ли повлиять на появление ошибки неоригинальность топливного фильтра? :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Керчанин писал(а): 03 июн 2019, 09:37
lesnik5000 писал(а): 02 июн 2019, 18:35 Керчанин писал(а): ↑Вс июн 02, 2019 6:39 pm
Ошибку он удалил.
И шо это было???
Могло, если:
1 Фильтр просто бракованный и не пропускает топливо.
2 Бумага в фильтре использована слишком плотная.
Других причин с только-что заменённым фильтром быть не может.
Просто забыли фишку защёлкнуть.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
mall писал(а): 03 июн 2019, 09:35не надо
Вот и не идиотничай. Я написал транслитом.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
SNOOPER писал(а): 03 июн 2019, 09:47 Могло, если:
Мог еще топливный шланг заломиться (или каким-либо другим образом заужено проходное сечение шланга), причем, ДО фильтра. А это, как показывает практика, тоже дает ошибку Р1276 (сам через это прошел)
P.S.: или вообще в баке сетка на топливозаборнике забилась.....
Сепар 2000 + Бинар-5s
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
mall писал(а): 27 май 2019, 12:01 Подскажите пожалуйста какой цветовой код краски для труб подножек? А66? или иной?
подниму вопрос, знает кто?
Panzer38
mall писал(а): 03 июн 2019, 13:10 mall » 03 июн 2019 13:10
mall писал(а): ↑27 май 2019 12:01
А они разве не одного цвета для всех цветов кузова?
И, вообще, - они разве крашены?
