Страница 343 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 02 июн 2019, 18:32
lesnik5000
Датчик на т.ф. ,,недовключили,, плохой контакт в разъеме.
Добавлено: 02 июн 2019, 18:35
lesnik5000
Керчанин писал(а): 02 июн 2019, 17:39Поехал к электрику он увидел ошибку Р1276 - "замена топливного фильтра"! :*MEGA_SHOK*:
Ошибку он удалил.
Фильтр менялся примерно неделю назад. ::-X:
И шо это было??? :*DONT_KNOW*:
Фишку на т.ф. ,,недовключили,, плохой контакт.
Добавлено: 03 июн 2019, 08:55
Orione
mall писал(а): 01 июн 2019, 22:14 если глушить егр то хана сажевому фильтру, если вырезать сажевый будет вред экологии и вонища из трубы.
А откуда на спортах второго поколения появился сажевый фильтр?
Добавлено: 03 июн 2019, 09:01
lesnik5000
Видимо из инДУРнета.
поправил после следующих сообщений
Добавлено: 03 июн 2019, 09:04
sn1
Не пиши всякую херню пожалуйста.
Добавлено: 03 июн 2019, 09:08
mall
sn1 писал(а): 03 июн 2019, 09:04Не пиши всякую херню пожалуйста.
по факту да сажевого нет, что на 3.2, что на 2.5. соответственно заменить слово сажевый на катализатор и мое утверждение верно :O:-):
Добавлено: 03 июн 2019, 09:09
mall
Orione писал(а): 03 июн 2019, 08:55 А откуда на спортах второго поколения появился сажевый фильтр?
lesnik5000 писал(а): 03 июн 2019, 09:01 Видимо из инДУРнета. :*CRAZY*: Наверное малл просто поторопился, не проанализировал писанину
ах да...евро3
Добавлено: 03 июн 2019, 09:11
lesnik5000
Евро 4
Добавлено: 03 июн 2019, 09:12
mall
lesnik5000 писал(а): 03 июн 2019, 09:01малл
транскрипции - [молл}, видимо в инДУРнете не нашли ::-D:
Добавлено: 03 июн 2019, 09:16
mall
lesnik5000 писал(а): 03 июн 2019, 09:11Евро 4
нет, 3.2 4m41 это евро 3
Добавлено: 03 июн 2019, 09:28
mall
mall писал(а): 02 июн 2019, 16:26 катализатор на бензиновых двигателях, сажевый на дизельных.
подправим, это утверждение не верно. на спортах 2 3.2 D стоит только катализатор, применения сажевого обязательно с евро 5.
Добавлено: 03 июн 2019, 09:29
lesnik5000
mall писал(а): 03 июн 2019, 09:16 нет, 3.2 4m41 это евро 3
Окэ.
Добавлено: 03 июн 2019, 09:30
lesnik5000
mall писал(а): 03 июн 2019, 09:12 транскрипции - [молл}, видимо в инДУРнете не нашли
А зачем мне транскрипция? Я и о значении не собираюсь задумываться.
Добавлено: 03 июн 2019, 09:35
mall
lesnik5000 писал(а): 03 июн 2019, 09:30А зачем мне транскрипция? Я и о значении не собираюсь задумываться.
не надо идиотничать, видите неправду просто укажите...так и так в этом ошибка.
Добавлено: 03 июн 2019, 09:37
Керчанин
lesnik5000 писал(а): 02 июн 2019, 18:35 Фишку на т.ф. ,,недовключили,, плохой контакт.
А могло ли повлиять на появление ошибки неоригинальность топливного фильтра? :*SCRATCH*:
Добавлено: 03 июн 2019, 09:47
Керчанин писал(а): 03 июн 2019, 09:37
lesnik5000 писал(а): 02 июн 2019, 18:35 Керчанин писал(а): ↑Вс июн 02, 2019 6:39 pm
Ошибку он удалил.
И шо это было???
Могло, если:
1 Фильтр просто бракованный и не пропускает топливо.
2 Бумага в фильтре использована слишком плотная.
Других причин с только-что заменённым фильтром быть не может.
Просто забыли фишку защёлкнуть.
Добавлено: 03 июн 2019, 12:43
lesnik5000
mall писал(а): 03 июн 2019, 09:35не надо
Вот и не идиотничай. Я написал транслитом.
Добавлено: 03 июн 2019, 13:06
Panzer38
SNOOPER писал(а): 03 июн 2019, 09:47 Могло, если:
Мог еще топливный шланг заломиться (или каким-либо другим образом заужено проходное сечение шланга), причем, ДО фильтра. А это, как показывает практика, тоже дает ошибку Р1276 (сам через это прошел)
P.S.: или вообще в баке сетка на топливозаборнике забилась.....
Добавлено: 03 июн 2019, 13:10
mall
mall писал(а): 27 май 2019, 12:01 Подскажите пожалуйста какой цветовой код краски для труб подножек? А66? или иной?
подниму вопрос, знает кто?
Добавлено: 03 июн 2019, 13:34
Panzer38
mall писал(а): 03 июн 2019, 13:10 mall » 03 июн 2019 13:10
mall писал(а): ↑27 май 2019 12:01
А они разве не одного цвета для всех цветов кузова?
И, вообще, - они разве крашены?
