ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Турба-то живая? Поможет буст-метер, и манометр на топливомагистраль. ИМХО
Gi3M0
Двигатель:: 4a30t
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gi3M0 »
Приветствую всех! 4а30 без проблем встанет вместо 4а30т? мозги же не надо менять?
ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Мозги придётся менять. Найди тему которую развивал M0nstr он свапнул двиг на 4А31 ещё и турбу прикрутил кажись.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
ViRuZzz писал(а): Турба-то живая? Поможет буст-метер,
Спасибо за комменты.
На данный момент у нас все сервисы и магазины авто закрыты. Машину поставил в гараж.
Топливную попробую измерить манометром от воздкомпрессора. Давку турбы нужен на меньшее давление. У нас до 0.8 должно в пике давить.
Но что-то мне кажется турба клина ловит под нагрузкой. А масло она давно уже харкает, но давит всеравно хорошо. Жопомер чувствует :)
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
[/quote] Монстр этого не делал .
ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
ВВА, В любом случае он там что-то свапал и мозг приходилось подбирать. Я в подробности не вдавался.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
Вопрос по горловина топливного бака, подходит с 58-го или нет?
Цнеа за родную не гуманна, от 5000, против 250 от мини
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
Думаю с такой разницей, можно взять за 250 и переварить, даже если отличается, еще и на покраску останется :;-):
А вроде в теме про взаимозаменяемость от ланоса ставили... или я автомобили уже путаю)
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто живой, что думаете про идею сделать шприцуемые ступичные подшипники? :;D:
Купил новые ступичные. Но по возрасту уже сальники не так эффективно держат по выработанным поверхностям шруса, а водные преграды попадаются периодически. Да и просто обновление смазки раз в год думаю пойдет на пользу подшипникам.
На кулаке есть местечко, куда можно засверлить и вкрутить пресс-масленку, вот только как оно будет продавливаться и куда?
ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Идея хороша, и думаю, реализуема. Сам не особо заморачивался этим, т.к. гранаты приходится менять примерно раз в 2-2,5 года, следовательно выработки такой нет, которую-бы сальник протёр. А ступичного подшипника крайний раз хватило на не менее 6 лет (вот только поменял, вместе с сальниками), причём ни грязь, ни вода туда не попала, просто появился люфт, даже смазка не сильно почернела, и даже можно было ещё ездить, т.к. гула не было, но на рулёжке уже сказывалось.
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Mixali4 »
Всем доброго времени суток!нужна помощь, Не работают 1 и 4 цилиндр.Машина запускается на 2 и 3 цилиндре.Катушки местами менял, та же история.работает только 2 и 3.Куда копать не знаю. ГРМ по меткам стоит идеально. На заведенном скидывал фишки с катушек. с 1 и 4 без изменений. 2 и 3 сразу глохнет. Буду рад любой подсказке.
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Mixali4 писал(а): Куда копать не знаю.
Промерять компрессию в 1 и 4 ц-х. Посмотреть свечи в каком состоянии сырые-сухие, в масле или нет..Проверить наличие искры на свече(предварительно надежно закрепив свечу к массе..) если тут засады не обнаружится, дальше форсунки проверять..
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Mixali4 »
ребята кто нибудь знает, блоки управления двигателями взаимозаменяемые? например MR 314749 на MR299939?
Слава6577 0988
Двигатель:: 4a30, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero mini 2008
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Слава6577 0988 »
Подскажите где находится номер двигателя, не получается найти
idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Слава6577 0988 писал(а): Подскажите где находится номер двигателя
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p1724363
Chesnok
Двигатель:: 4m41
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Chesnok »
Всем привет! Подскажите что это ???
Dim2305
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Dim2305 »
Всем добра! Долго пытался найти на форуме ( и в тырнете тоже) инфу, машинка Джуниор, расплавилась фишка на замке зажигания, нужно найти такую. Ни номера нет на нее, на так в продаже не нашел.... Группы контактные есть в продаже, а фишек нет....помогите найти, пжста. Хоть номер ее, хоть саму фишку.
БигМакс
Двигатель:: 4A30T бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение БигМакс »
доброго времени суток подскажите на паджеро мини 58 кузов 4вд, подойдет акпп с 56 или другого кузова?
idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
БигМакс писал(а): подскажите на паджеро мини 58 кузов 4вд, подойдет акпп с 56 или другого кузова?
Не подойдет, на 56-м АКПП трехступая и управление у нее другое.
Smiths
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: pajero mini h58a 2002
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Smiths »
А кто какие ремни на навесные ставил на 16клап мини
