- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Бешеный Слон, наверное дефлектор дефлектору рознь ))
У меня стоит EGR. Крепится к капоту через поставки (капот сверлили), к самому капоту не примыкает. А конструкция такая что как раз отводит камни от капота и стекла. На 100% от сколов конечно же не спасет, но мне нравится )
А я решил ну нафиг пленку - проще перекрасить капот.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
- Spintires
Подскажите у Спортов 2014 года есть CAN шина?
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
есть, но довольно пустая
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
С какой целью интересуетесь?Spintires писал(а):Подскажите у Спортов 2014 года есть CAN шина?
Да есть но только для диагностики и общения между блоками.
- Spintires
Сигналка с поддержкой CAN будет полноценно работать? Или надо брать без поддержки CAN?SNOOPER писал(а): С какой целью интересуетесь?
- Vetold
бери без, там по кану не чего ловить, ни зеркал, ни стекол, короче бонусов не будетSpintires писал(а):Сигналка с поддержкой CAN будет полноценно работать? Или надо брать без поддержки CAN?SNOOPER писал(а): С какой целью интересуетесь?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Стояла мухобойка от EGR. За почти три года ничего нигде не протерла. По поводу защиты от камней: на кромке их естественно нет, на самом капоте скользящие следы есть.Бешеный Слон писал(а):Spintires камни в лобовое летят, это не приятней![]()
плюс говорят они вибрирует и под ней грязь собирается, в итоге протирает капот. и его все равно красить.
для себя решил ну ее нафиг, проще перекрасить капот.
В апреле мухобойка пала смертью храбрых, поймав каменюку в Кировской области. От удара выбило на ней кусок приличных размеров и сломало одно из креплений (стала дребезжать и задевать краем за капот). Камень в стекло не попал, слегка шоркнув пл капоту. Снял. За лето несколько сколов по кромке капота, а в сентябре поймал камень в стекло в самый вверх в районе зеркала заднего вида.
Вот и пойми помогает она или нет. Новую пока не покупал.
- Бешеный Слон
SKS камни значит все равно летят, и все равно царапают
) все равно в итоге красить.
а дальше как повезет. Так что смысел?
мне в крышу с камаза прилетало так, что аж крыша погнулась.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я бы не сказал одназначно помогает илиинет. На Ауте ХЛ стояла все четыре года владения. Ни одного камня в стекло, кромка капота была целая, на самом капоте немного сколов все же было.
На Спорте сколов больше намного.
Выше Вам ответили.Spintires писал(а):Сигналка с поддержкой CAN будет полноценно работать? Или надо брать без поддержки CAN?SNOOPER писал(а): С какой целью интересуетесь?
Берите без CAN. В нашем случае CAN "самый ранний" межблочный, для других целей.
А замки и зеркала вообще аналоговые. Стекло подъёмники правда на шине, но на LAN. А её разработчики сигналок игнорируют.
LeeSa
- Двигатель:: 4D56, Дизель.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
+1000000.Aids42 писал(а):ой ребята, помоему вы шибко мнительные, не?
меня тоже тут знакомый спрашивал, что я сделал после покупки НМПС - ничего, кроме установки защиты, которая уже раз спасла
З.Ы. это как если я счас начну лечить все то что меня беспокоит хоть немного по своему организму и от того что может меня начать беспокоить через пару лет: скорей всего потрачу кучу нервов своих, чужих, денег и помру все равно когда надотак если не видно разницы зачем заморачиваться
LeeSa
На счет дефлектора капота, помогает или нет не знаю, но иномаркам внешний вид портит (колхоз) ИМХО.
Ну это как всегда, карандаши у всех разные...............LeeSa писал(а):На счет дефлектора капота, помогает или нет не знаю, но иномаркам внешний вид портит (колхоз) ИМХО.
- Spintires
Забрал машину из антикора. Все хорошо. Даже соскучиться успел )))
Моего выгнали и следующим опять nmps загнали на антикор. Не наш одноклубник? )))
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Добрый день.
Попробую написать понятно....
Дело в том, что кто как это называет я хз.... (я назвал бы косточкой)))
http://autosup.ru/goods/8/01440914101.jpg
Есть этот элемент в передней подвески с обеих сторон и в задней части с левой стороны.
Тут тоже видно http://autosup.ru/goods/8/01440914101.jpg
Они у нас из металла, но по ощущениям из пластика и такие хлипенькие....
Под левой задней аркой фотки не нашел...но некоторые думаю поймут... Да и я понимаю, что это не те косточки, которые в корректоре ..
Хотелось бы узнать у знающих, почему так ? и почему справа шарнир сзади, а слева такая кость.
И какие есть варианты защиты этих 3 узлов 2 спереди и 1 слева сзади... (и их предназначение, цену ремонта чем больше инфы тем лучше).
Сосед поехал с моими друзьями покататься там форд и тахо чисто для покатух (расход 25-30 литров) ....я ему не надо съездий с ними баластом.... твой гудрич и фаркоп сзади тебя не спасут будешь на галстуке тупо висеть в их колее....
Так и было в итоге когда они пошли по замерзшей воде как он думает с его слов....ему льдом срезало эти кости по левой стороне и спереди и сзади....
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ничего не понял. Про какие косточки пишешь: про стойки стаби или все таки про тягу корректора? Можно фото на машине, что защитить хочешь?
Подвеску разбирал и как-то не представляю, что там можно срезать так просто, тем более льдом. Шланги, датчик АБС возможно, но элементы подвески...
Ivanov_Anton
Если подойдешь слева к заднему колесу увидишь там косточку у неё еще снизу рычажёк в виде ступеньки, а с правой стороны такого нет там шарнирчик.SKS писал(а):Ничего не понял. Про какие косточки пишешь: про стойки стаби или все таки про тягу корректора? Можно фото на машине, что защитить хочешь?
Тяга корректора.Ivanov_Anton писал(а):Если подойдешь слева к заднему колесу увидишь там косточку у неё еще снизу рычажёк в виде ступеньки, а с правой стороны такого нет там шарнирчик.SKS писал(а):Ничего не понял. Про какие косточки пишешь: про стойки стаби или все таки про тягу корректора? Можно фото на машине, что защитить хочешь?
Меняется на пружину оз нержавейки, и забывается о существовании.
- Spintires
Подскажите на каких производителей неоригинальных фильтров обратить внимание?
нужны
- фильтр масла,
- воздушный
- салонный
какие хорошие по цене/качеству?
двигатель 4D56
Кнехт норм? Или есть чтонибудь лучше (помимо МАНа)
нужны
- фильтр масла,
- воздушный
- салонный
двигатель 4D56
- Vetold
да, воздушные фильтры - нормSpintires писал(а):
Кнехт норм?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
