Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
bartez
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Сообщение bartez »
Всем привет, ребят не пинайте плиз) честно прочитал 18 страниц но так до конца и не понял на 6Ж74 5 дверку какой вылет нужен дисков под 33х12,5 Р15 кто-то пишет что 0, кто-то что -10-15, кто-то что -19. сейчас хочу колёса поставить без бодика.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Здесь посмотри, может, что и найдешь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0881&hilit
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста код дисков для Паджеро 4 R17
Если подробней: 7,5x17/6x139.7 D67.1 ET46
Вот таких: http://mdata.yandex.net/i?path=b0107154 ... 802114.jpg
Вопрос отпал. Взял другие. Эти размером R17 не выпускались даже.
denko71
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение denko71 »
Уважаемые одноклубники! Планирую поменять стоковый Dunlop малой кровью, т.е. без замены дисков, установки проставок и т.п.. Хочу естественно что-то с более внедорожными характеристиками в размере 265/60/R18 (АТ или даже МТ). Но что-то выбор в поиковиках не очень-то, да и в местных магазинах ничего особо предложить не могут... Помогите, поделитесь опытом и информацией. Можно ли установить на стоковые 18-е диски резину другого размера без дополнительных переделок?
CHUCK
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Сообщение CHUCK »
denko71 писал(а):Уважаемые одноклубники! Планирую поменять стоковый Dunlop малой кровью, т.е. без замены дисков, установки проставок и т.п.. Хочу естественно что-то с более внедорожными характеристиками в размере 265/60/R18 (АТ или даже МТ). Но что-то выбор в поиковиках не очень-то, да и в местных магазинах ничего особо предложить не могут... Помогите, поделитесь опытом и информацией. Можно ли установить на стоковые 18-е диски резину другого размера без дополнительных переделок?
265/65-18. 275/65-18
Встают на сток, есть даже МТ в этих размерах
Пересел с Эльки на Прожеру.
Pajero IV 3.0 Ultimate S86
лето - Marshal MT KL71 33/12.5 R18 (305/60-18), зима - Купер 255/70-18
спереди и сзади пружины Айронмены В, аморты Billstein B6 Offroad
Третий ряд воткнул сам.
https://vk.com/springvar
denko71
Двигатель:: бензин
Сообщение denko71 »
Какие конкретно модели эксплуатировали в этих размерах из МТ, как поведение авто на асфальте? Из-за изменения размера задевать ничего не будет?
CHUCK
Сообщение CHUCK »
У меня стояла Ёка АТ-с 275/65-18 на полном стоке, потом чуть приподнял. Цеплять ничего не будет, может только за передний брызговик чиркать (у меня после ныряний в воду на скорости было), но он легко отгибается, либо их можно вообще снять. Сейчас у меня стоят поболее (размер в подписи), только брызговички снял :)
Так, что в этих типоразмерах (265/65-18. 275/65-18) смело любую резину можно ставить на сток!
С небольшим колдованием можно и больше.
denko71
Двигатель:: бензин
Сообщение denko71 »
CHUCK писал(а):У меня стояла Ёка АТ-с 275/65-18 на полном стоке, потом чуть приподнял. Цеплять ничего не будет, может только за передний брызговик чиркать (у меня после ныряний в воду на скорости было), но он легко отгибается, либо их можно вообще снять. Сейчас у меня стоят поболее (размер в подписи), только брызговички снял :)
Т.е. например Marshal MT KL71 33/12.5 R18 нормально встанут на стоковые диски с небольшой дороботкой переднего брызговика?
А как вообще эта резина в эксплуатации? Судя по рисунку в грязи должна вести себя очень даже достойно..., а вот на асфальте?
Больше естественно приходится эксплуатировать в городском цикле, но и при необходимости съехать с дороги не хочется сильно перживать проедешь или нет...
CHUCK
Сообщение CHUCK »
Диски не штатные, здесь все ответы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=121647
cf7
Сообщение cf7 »
denko71 писал(а): при необходимости съехать с дороги не хочется сильно перживать проедешь или нет...
Просто съехать на полевую дорогу после дождика можно и на липучке без проблем. Не вижу смысла гудеть мудовой резиной по городу, если в планах максимум изредка на полянке шашлычок пожарить. Больше гемора только- мудовая резина гудит, жесткая, все стыки чуешь, с утра подморозит наледь на асфальте и машина как на коньках.
Можно, конечно, выбрать МТшку помягче, покомфортней, но гореть она будет махом- тыщ на 50 если хватит и то хлеб. А учитывая, что МТ дороже АТ...
Но если все же загорелось вкорячить 33" тапки- в принципе, на шашлыкинг любую МТ бери, что к душе\кошельку ляжет. Один фиг, разницу только в серьезных говнах можно почуять да и то вопрос... Прокладка между рулем и сиденьем более влияет на проходимость, чем резина.
denko71
Двигатель:: бензин
Сообщение denko71 »
33" явно не мой вариант, по крайней мере в данный момент, от рекомендованных производителем размеров отходить не хочу, да и диски R18 менять не собираюсь. С дороги съезжаю редко, но метко... 1,5 - 2 км грунтовки + колея при каждой поездке в деревню, да и так на природу летом... Преодолевал это расстояние и на стоковом Dunlop, но как-то не уверенно себя чуствуешь после сильного дождя например. Поэтому больше склоняюсь к Cooper Discoverer A/T3 265/60R18.
cf7
Сообщение cf7 »
denko71 писал(а):С дороги съезжаю редко, но метко... 1,5 - 2 км грунтовки + колея при каждой поездке в деревню, да и так на природу летом... .........Поэтому больше склоняюсь к Cooper Discoverer A/T3 265/60R18.
Так-то, для подобных целей пойдет, думаю... Люди хвалят.
CABa
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 STT
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение CABa »
denko71 писал(а):Поэтому больше склоняюсь к Cooper Discoverer A/T3 265/60R18.
У меня схожие вводные. Остановился на Cooper Discoverer STT 275/65 18
Carpe diem
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
LightWriter писал(а):
ISerg писал(а):А какие диски ставить хочешь?
Вот такую штамповку. http://www.shinaexpert.ru/catalog_disk/ ... 34937.html
Надоело перекидывать резину ))
Ты поставил такие диски?
Говорят что например off-road weels в таком размере не лезет на НМПС, интересно эти нормально встанут?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
ritmmm писал(а):парни,подскажите пожалуйста,человек продаёт диски у нас
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&t=121287
подойдут на НМПС??
за ранее благодарен!!!!!
парни,подскажите плиз-подойдут или нет?
напрягает вылет-будет задевать?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
подойдут на НМПС??
Если ставить *велосипедные* колёса, то возможно и будут крутится. Но даже штатные могут притирать. Не говоря уже о бОльшем размере колёс.
Для нормальной артикуляции вылет +10 тире +20 это край. Вообще, желательно конечно стремится к штатному вылету.
Хотя.....пока не попробуешь- не узнаешь :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
denko71
Двигатель:: бензин
Сообщение denko71 »
Дело в том что размерность то не стандартная получается... Да и больше времени все же на асфальте провожу, так что для меня не вариант...
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
Присмотрел диски r15 c et -16, резина 265х75. Как думаете чиркать не будет в поворотах ?
cf7
Сообщение cf7 »
Это 31" резина, стандартная. Соот-но, запаса в зазорах море.
хоттабыч
Меня просто вылет настораживает. -16 против +10 штат. Нормально ли ?
