Страница 346 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 04 июн 2019, 13:18
Армеец
Sergeytsoy писал(а): ↑04 июн 2019, 12:47
порошковой краской и все ,теперь не ржавеет уже третий год .
Мне красили после пескоструйки на грунт с эбоксидной основой. А краска обычная черная. Две зимы пережили норм. Краска только с заклепок слетела, но они ведь люминиевые
Добавлено: 04 июн 2019, 13:49
Керчанин
Армеец писал(а): ↑04 июн 2019, 13:18
А мне просто покрывают раз в два года серебристым антигравием!
Добавлено: 04 июн 2019, 13:56
Армеец
Керчанин писал(а): ↑04 июн 2019, 13:49
Там самая главная бяка находится под пластиковыми накладками.
Штатно прилегают неплотно, туда попадает песок, вставая на подножку (пластиковую накладку) песок работает по металлу - последствия налицо. Так вот, когда ставили накладки после покраски прошли стык герметиком (используется кузовщиками в стыках кузовных деталей).
Добавлено: 04 июн 2019, 23:22
kav946
Подскажите где в мск, желательно поближе к ЮЗАО можно перепрошить нмпс 2015 год и сколько стоит? Надоели провалы на старте .
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Добавлено: 06 июн 2019, 18:40
vladimirr
kav946 писал(а): ↑04 июн 2019, 23:22
стуккнись в личку к sn1
Добавлено: 06 июн 2019, 20:01
kav946
vladimirr писал(а):kav946 писал(а): ↑04 июн 2019, 23:22
Спасибо
Добавлено: 16 июн 2019, 21:03
lbhp
Нужно снять нижнюю пластиковую накладку, закрывающую пространство над ногами водителя.
Все нормально отсоединяю, кроме диагностического разъема - никак не получается отсоединить его.
Подскажите, что и как там нужно нажать, чтобы его отсоединить.
Заранее спасибо.
Добавлено: 16 июн 2019, 21:25
Panzer38
Да, вроде, разъем и не надо снимать - пластик снимается БЕЗ него.
Добавлено: 17 июн 2019, 04:24
lbhp
Panzer38 писал(а): ↑16 июн 2019, 21:25
Возможно я не совсем правильно выразился. Мне нужно полностью снять все, что закрывает потроха над ногами водителя (возможно там две части, не помню сейчас). Я все откручиваю и сдергиваю, отсоединяю все разъемы и кнопки, но эта хреновина остается висеть на диагностическом разъеме и не дает подлезть куда нужно.
Добавлено: 17 июн 2019, 08:08
Panzer38
lbhp писал(а): ↑17 июн 2019, 04:24
Все равно - непонятно.
У меня (на НМПС 2008 года) черный пластик в самом низу держится на двух саморезах по переднему краю( в сторону водителя) и на двух клипсах по заднему краю (со стороны моторного щита).
Серый пластик (вокруг рулевой колонки) держится на паре саморезов внизу и на клипсах вверху.
А диагностический разъем крепится к железному каркасу и остается висеть на нем после снятия пластика.
Блин, что-то я и сам засомневался.........
Добавлено: 17 июн 2019, 10:03
А что мешает разъём снять. Там просто нажать с двух сторон и он снимется. .
Добавлено: 17 июн 2019, 10:53
Алекс159
затем покрасили черной порошковой краской и все ,теперь не ржавеет уже третий год
так же сделал... только что. бум надеяться, что больше ржа не пойдёт!
Добавлено: 17 июн 2019, 11:35
lbhp
SNOOPER писал(а): ↑17 июн 2019, 10:03
А нет фотки, куда конкретно нажимать?
Я обнажимался уже - никак. Остальные разъемы элементарно снял, а этот, блин, никак.
Добавлено: 19 июн 2019, 11:48
mall
Подскажите пожалуйста, сколько нужно литров масла для замены жидкости гидроуселителя руля? В мурзилке пишется около 1л, сколько по факту может уйти?
Добавлено: 19 июн 2019, 12:52
lbhp писал(а): ↑17 июн 2019, 11:35
Отметил стрелками.
Добавлено: 19 июн 2019, 21:28
virus775
Ребят,и я по ГУР спрошу.обломилась внахаляву литрушка TOTAL FLUIDE DA.можно ею заменить родную жижу?
Добавлено: 25 июн 2019, 16:45
grade86
подскажите, куда подцепить регик. Есть ли в плафоне (самая простая комплектация на мехе) провода с питанием после включения зажигания? или вести трассу до блока предохранителей под рулем?
и как прикрутить блок питания в прикуриватель? припаять проводочки к точкам контакта?
Добавлено: 25 июн 2019, 23:23
sn1
grade86 писал(а): ↑25 июн 2019, 16:45
оптимально сзади к прикуривателю. У плафона только постоянное питание.
Добавлено: 26 июн 2019, 07:44
matalm
ДВС! Подскажите, взаимозаменяем ли расширитель крыла переднего от L200 и наш?
на эльку вроде дешевле в разы
вот такой 7420A095XA
Добавлено: 26 июн 2019, 08:27
Армеец
Подойдет
