ВОПРОС-ОТВЕТ
БигМакс
- Двигатель:: 4A30T бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини
ВОПРОС-ОТВЕТ
доброго времени суток,ребята подскажите на паджеро мини 58 кузов 4вд автомат с 56 или другого кузова подойдет?
АЛЕКСЕЙ Т САМАРА
- Двигатель:: H58A
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
ВОПРОС-ОТВЕТ
Доброго дня. Такая проблема нет 4и скорости на акпп rm 47 переключается без пинков плавно,но после третьей уходит в нейтраль и все. Стоит включить od off все в норме но только до третьей.
Подскажите куда копать?
Essoden
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini H58A
ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребят кто сталкивался, ситуация в следующем, комп показывает завышенное давление во впускном коллекторе, датчик ДАД исправен 100%, проверял его на других машинах.
Даже при включенном зажигании 161 кПа, когда должен показывать около 99 кПа. напряжение на выходах соответсвует заводским.
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
ВОПРОС-ОТВЕТ
Не сталаивался, но.. При отключении разъема от датчика, показания меняются? Показания на компе при езде динамические или зависшие?Essoden писал(а): ↑ Ребят кто сталкивался, ситуация в следующем, комп показывает завышенное давление во впускном коллекторе, датчик ДАД исправен 100%, проверял его на других машинах.
MikeRus
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте. Нужна помощь.
Исходные данные: Есть миник H58A . Двигатель 4А30 турбовый, 20 клапанов. АКПП.
Можно ли вместо него воткнуть 16 клапанный турбовый?
Если можно, то потребуются ли танцы с бубуном?
Или главное чтобы движок был с родными мозгами и всё там совпадет? (Как я понимаю, по креплениям там всё идентично, подключение к автомату тоже исходя из информации на форуме. Но не понятно относительно подключения электроники и будет ли он корректно работать.)
(Причина замены, родной движок умер. На рынке автозапчастей 20 клапанных мало и стоят они на 50% и более, дороже чем 16 клапанные)
P.S. Уже была предпринята попытка переставить движок, но "контрактное" двигло оказалось тоже мертвым, нет желания перебирать разные движки и каждый раз за смену платить по 11к.
Заранее благодарен, за помощь.
Essoden
- Двигатель:: 4А30
ВОПРОС-ОТВЕТ
да, показания меняются, при езде тоже меняются. сигнал с датчика идет, датчик работает но показывает завышенные параметры. датчик исправен, проверял на другой машине. может быть что с компом?
пока вышел из положеня поставив переменный резистор на питание датчика где 5 вольт, уменьшил питание датчика примерно до 3.7 в вроде выровнял показания датчика, но все равно это не выход, что то не так.
Serega77
ВОПРОС-ОТВЕТ
Может контакты где барахлять? Попробуйте по всей цепочке проводов от датчика до компа пройти и переткнуть все разъемы по пути, включая на компе.
- Николаич
- Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
ВОПРОС-ОТВЕТ
Доброго времени суток. Пришла мысль купить (как второй авто) П мини. Есть вариант: https://m.avito.ru/sochi/avtomobili/mit ... 2105246582. Ничего о данной модели не знаю. Прошу совета и по данному авто, и по модели в целом. С чем придётся столкнуться, что можно вылечить, а с чем придётся мириться. Проще всего дать мне ссылку, что бы я поковырялся. Если найдётся отзывчивый владелец, с богатым опытом владения, буду рад общению, можно и в ватсап. Спасибо заранее!
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
ВОПРОС-ОТВЕТ
Привет всем , читать 150 страниц нет времени , стою в поле ))) :вопрос : дхх надо обучать ? Мини , турбо , 20 клапанов . 4а30т
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Наверно уже уехал
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребят, подскажите, каков размер крестовин или партнамбер оных, которые находятся на рулевом валу Джуниора?. Походу пришла пора менять. Ещё не снимал, ибо езжу, а снять и ждать не вариант. Спасибо!
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Вроде от ваз 05-07 подходят
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Немного "погуглив", узнал, что в основном на митсу подходят вот такие крестовины рулевого вала (кардана) - ST1639, но хотелось-бы знать наверняка. Заеду в наши местные автомагазины, померю от вазов...
Апдейт: Оказалось наши крестовины такого размера - 15*39, т.е. диаметр чашки - 15 мм, размер от чашки до чашки - 39мм, но можно и 40мм.
Рулевой вал снимал - промерял только диаметр.
Последний раз редактировалось ViRuZzz 03 июн 2021, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
- Temy4
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2003
ВОПРОС-ОТВЕТ
подскажите, где точно сидит пищалка в ногах водителя? где то за блоком предов? как выглядит? хочу её отключить, достала до печенок!
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Оооооо. Это секрет, который сама митсубиши моторс никогда не раскрывала...
Шутка. Пищалка есть, я даже её находил..но забыл где. Она в таком не очевидном месте находится.
Прям так сильно бесит?
- Temy4
- Двигатель:: 4a30
ВОПРОС-ОТВЕТ
короче, как обычно, отвечаю сам себе : пищалка расположена прямо на замке зажигания позади него. крошечная белая пластиковая коробочка с 2 зелёными проводами. держится на 2 винтах. снимаем кожух рулевой колонки (3 винта на крест, для 1 нужна очень длинная отвертка) и вот она пищалка.
боже, блаженная тишина!!
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
А какие у всех все разные желания
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну вот эксплуататор, я сейчас по твоему вопросу, ходил голову под рулевую толкал, слушал, слушал и ни фига не понял откуда пищит
