- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Я за MANN. Других, все что дешевле не советую. Из-за отсутствия в момент покупки Манна брал один раз воздушный и салонный фильтры от азиатских производителей (название не помню). Дешевле существенно, но и качество не то. Салонный например при установке согнулся и при попытке выправить его оторвался сам фильтр от пластикового фланца. А воздушный имел меньшее количество складок фильтрующей бумаги и немного кривой корпус. Так что я за MANN или оригинал.
Кнехт тоже норм, но на Спорта не ставил, покупал на другие машины.
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
В первую очеред нужень масляный фильтр и воздушный.
У МАНа цена почти как у оригинала
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
- Армеец
Всегда брал Кнехт.
Сегодня заказал топливный Манн - оказался дешевле Кнехта (доллар-евро ужасает). Думаю вот может побольше расходников заказать, пока катаклизм не наступил ценовой???
- Spintires
Ну кнехт для масла выходит у меня 325, а манн 565. Вот и думаю стоит ли за манн переплачивать.
Планирую штуки 4 сразу взять.
Тему про выбор фильра что-то не нашел на форуме.
- Армеец
По масленному и не думал кроме Кнехта брать.
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
А есть схема.... может мы о разных вещах...просто никак схему не могу найти....SNOOPER писал(а):Тяга корректора.Ivanov_Anton писал(а):Если подойдешь слева к заднему колесу увидишь там косточку у неё еще снизу рычажёк в виде ступеньки, а с правой стороны такого нет там шарнирчик.SKS писал(а):Ничего не понял. Про какие косточки пишешь: про стойки стаби или все таки про тягу корректора? Можно фото на машине, что защитить хочешь?
Подвеску разбирал и как-то не представляю, что там можно срезать так просто, тем более льдом. Шланги, датчик АБС возможно, но элементы подвески...
Меняется на пружину оз нержавейки, и забывается о существовании.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Ivanov_Anton
Да и если можно SNOPER как работает, почему так расположили и пружинка у неё какие-то определенные параметры должны быть?
Ivanov_Anton
Заранее спасибо SNOOPER прошу прощения за датошность просто я любопытный....и пытаюсь понять почему так....сделали... и в той же левой части прикручена прямо в арке какая-то хрень с проводом на 2 болта вся грязная поэтому я не смог понять что это))) Потом отмою наверное датчик.
Ivanov_Anton
http://files.webfile.ru/ee62972c100dabe ... 9ff635f949 вот нашел 1 картинку...это рулевая тяга, а вот сзади то что выглядит точно так же почти...только более хлипковато.
- Spintires
Решил брать все фильтра кнехт.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Если то, что обведенл, то это тяга корректора. Не знаю где надо ездить, чтобы ее срубить. Но даже если сломается, страшного ничего не будет.Ivanov_Anton писал(а):http://files.webfile.ru/ee62972c100dabe ... 9ff635f949 вот нашел 1 картинку...это рулевая тяга, а вот сзади то что выглядит точно так же почти...только более хлипковато.
- drozd272
Не забываем,что Кнехт делат свою продукцию из материалов фирмы МАHLE,это один из передовых производителей по материалам фильтрующим.Вот МАНН из чего делает,это загадка.Кстати МАНН хуже,чем Кнехт оил-клуб их кучу напилил
- Spintires
Воздушный фильтр Кнехт не успел заказать. Будет вместо него Манн. Кстати он дешевле кнехта оказался.
Воздушник манн нормальный?
- drozd272
Это только лабораторна можно узнать.Я чисто из фактов написал.Вбить инфу о Мале,всё станет понятно,что и как.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Спорить не буду. Вот про MANN http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=7668drozd272 писал(а):Это только лабораторна можно узнать.Я чисто из фактов написал.Вбить инфу о Мале,всё станет понятно,что и как.
Рома163
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 14
Скажите, как подключить iPhone по Bluetooth на НМПС 2014 Калуга инстайл?! В меню ниче такого нет. Может надо что-то обновить?! Спасибо!
- drozd272
тоже спорить не буду http://famaga.ru/mahle.html
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Если я правильно помню, то для Айфонов всегда предлагался допкомплект для подключения, т.к. по Блютуз они с мицевскими головами не вяжутся.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я не считаю Кнехт плохой продукцией. Просто привык к Mann. Когда владел машинами марки БМВ оригинальные фильтры все были Mann, только в упаковке с "пропеллером".drozd272 писал(а):тоже спорить не буду http://famaga.ru/mahle.html
