Страница 347 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 26 июн 2019, 10:43
Pbl6A40K
Приветствую всех !
По ходу крипит водительское сидение, как старая телега. ( Компл.минималка)
Куда лезть и что там мазать ?
Добавлено: 26 июн 2019, 11:47
mysell
Добрый день! Подскажите пжл, по стеклоподъемнику. На водительской стороне перестало в автомате подниматься-опускаться стекло. Идет вверх вниз рывками. Где копнуть проверить? Заранее спасибо
Добавлено: 26 июн 2019, 15:21
Армеец
mysell писал(а): 26 июн 2019, 11:47 Где копнуть проверить?
Сними обшивку и проверь крепление кронштейна стеклоподъемника.(ключ на 10)
Добавлено: 26 июн 2019, 20:29
sn1
mysell писал(а): 26 июн 2019, 11:47 Добрый день! Подскажите пжл, по стеклоподъемнику. На водительской стороне перестало в автомате подниматься-опускаться стекло. Идет вверх вниз рывками. Где копнуть проверить? Заранее спасибо
В инструкции есть процедура реактивации автоподъёма. Это сброс алгоритма из-за перебоев электроснабжения
Добавлено: 26 июн 2019, 20:42
grade86
может тогда к блоку предохранителей под рулем? трасса короче будет.
Добавлено: 27 июн 2019, 01:08
sn1
grade86 писал(а): 26 июн 2019, 20:42 может тогда к блоку предохранителей под рулем? трасса короче будет.
К прикуривателю удобнее. Вытащил и ковыряйся. Трасса не на много длиннее, прокладывать 2 минуты.
Добавлено: 27 июн 2019, 02:39
Prеdator1
Очень срочный вопрос. Искал не нашёл. Подойдут ли в спорт 2 передние кожаные сиденья от третьего простого паджеро с электроприводом, не от спорта третьего а от просто паджеро? как родные встанут или колхозить надо? 20 000 рублей за два пердних седла от 3 паджеро в хор состоянии норм цена как думаете? и еще вопрос от чего еще могут подойти? очень хочется в мпс2 кожаные передние кресла с электро вместо тряпки. Заранее спасибо.
Добавлено: 27 июн 2019, 09:44
Rush1982
Чтобы не искать:
полностью закрыть стекло
многократно нажимая, не дожидаясь пока оно будет стопорится, то есть нажимая часто, опустить стекло вниз и отпустить кнопку
полностью зажать кнопку вниз примерно на 15 секунд
также часто многократно нажимая поднять стекло вверх и отпустить кнопку
полностью зажать кнопку вверх примерно на 15 секунд
пойти че-нить выпить от радости
Добавлено: 27 июн 2019, 13:35
Orione
Prеdator1 писал(а): 27 июн 2019, 02:39 Очень срочный вопрос. Искал не нашёл. Подойдут ли в спорт 2 передние кожаные сиденья от третьего простого паджеро с электроприводом, не от спорта третьего а от просто паджеро? как родные встанут или колхозить надо? 20 000 рублей за два пердних седла от 3 паджеро в хор состоянии норм цена как думаете? и еще вопрос от чего еще могут подойти? очень хочется в мпс2 кожаные передние кресла с электро вместо тряпки. Заранее спасибо.
Вообще не подойдут, на спорта нужны очень низкие сиденья, на паджерах они высокие. Если рост 180 - есть вероятность упереться ногами в руль и головой в потолок.
Подойдут рекаро от лансера эволюшн 7-9, но с переваркой салазок. Но к сожалению они под маленький японский зад, я в них не поместился.
Сиденья от большинства немцев не подходят как-раз по ширине и высоте подушки, либо подушка высокая, либо регулировки упираются в дверь.
Я сам бился с этим вопросом, но ничего подобрать не смог, пока забил.
Добавлено: 27 июн 2019, 14:35
Nbf
Orione писал(а): 27 июн 2019, 13:35 но ничего подобрать не смог
По отзывам - Ниссан Теана
Добавлено: 27 июн 2019, 18:32
Prеdator1
Orione писал(а): 27 июн 2019, 13:35 Вообще не подойдут, на спорта нужны очень низкие сиденья, на паджерах они высокие. Если рост 180 - есть вероятность упереться ногами в руль и головой в потолок.
Спасибо что ответили а то я уже намылился покупать) походу тока на разборках ловить родные, да комрад ниже написал от теаны, у меня знакомый от теаны вкрячил и вроде норм, только они беспонтовые Имхо, родные от спорта кожаные мне оч нравятся.
Блин мож кто поменяется со мной в Москве с моей доплатой?) у меня передние тряпка в отл состоянии))
Добавлено: 27 июн 2019, 19:19
grade86
sn1 писал(а): 27 июн 2019, 01:08 прикуривателю удобнее. Вытащил и ковыряйся. Трасса не на много длиннее, прокладывать 2 минуты.
а как он вытаскиваеться? стоит использовать магазиные фишки для врезки в кабеля или лучше скрутками?
Добавлено: 27 июн 2019, 19:28
Nbf
Prеdator1 писал(а): 27 июн 2019, 18:32 у меня знакомый от теаны вкрячил и вроде норм, только они беспонтовые Имхо, родные от спорта кожаные мне оч нравятся.
Вот в стопиццот раз понтовее Спортовских.
Я от Теаны ставил в Берлинго - блин, это теперь единственная из моих машин, где спина отдыхает. Черная кожа, электро. Регулировок не до фига, но все очень глубокие, поэтому сижу как человек.
Вот сейчас взял L200 - кожа, электро - но буду искать тоже от Теаны скорее всего - просто дрянь а не сиденья, а в моей комплектации они точно такие же как во 2-м Спорте.
Добавлено: 28 июн 2019, 06:44
mysell
Rush1982 писал(а): 27 июн 2019, 09:44 Чтобы не искать:
Спасибо, помогло! Спасибо всем кто откликнулся!
Добавлено: 01 июл 2019, 19:05
Gennka
mysell писал(а): 28 июн 2019, 06:44 Rush1982 писал(а): ↑Чт июн 27, 2019 10:44 am
Чтобы не искать:
У меня то же подобная бяка с левым передним стеклом. Открывается с перекосом, надо рукой поправлять, потом то нормально закроется, то нет. Боюсь лишний раз его трогать, полезу сразу наверное в обшивку, так как стоит на улице..... А там пленка есть защитная под обшивкой от влаги или нет?
Добавлено: 01 июл 2019, 19:30
mall
Gennka писал(а): 01 июл 2019, 19:05 А там пленка есть защитная под обшивкой от влаги или нет?
есть
Добавлено: 09 июл 2019, 11:47
Azazaz
Привет всем. вчера столкнулся с неприятной проблемой. При запуске машина "чихает" - долго крутит стартером (наверное), звук мотора неровный, чз 10-15 секунд после запуска загорелся чек энжин. Сразу заглушил двигатель от греха(. В районе топливного насоса (?) справа сзади были слышны несколько щелчков/тупых ударов. Звонил дилеру - запись на диагностику 18 июля, раньше мест нет. Кто может подсказать, куда копать и что может это быть?
Топливный менял год назад, на оригинал. Свечи тоже заменены прошлой осенью. Последний раз ездил на машине 5-6 дней назад, ничего подобного и близко не было.
Немного грешу на аккумулятор - он до сих пор стоит тот же самый. Плюс жара стоит на дворе - 25-30 каждый день, может быть из-за этого батарея разрядилась от сигналки быстрее?
Добавлено: 09 июл 2019, 11:52
lesnik5000
Не аккумулятор. Если загорелся чек энжин после запуска, значит неисправность.
Добавлено: 10 июл 2019, 12:49
Azazaz
Azazaz писал(а): 09 июл 2019, 11:47 вчера столкнулся с неприятной проблемой. При запуске машина "чихает" - долго крутит стартером (наверное), звук мотора неровный, чз 10-15 секунд после запуска загорелся чек энжин. Сразу заглушил двигатель от греха(. В районе топливного насоса (?) справа сзади были слышны несколько щелчков/тупых ударов. Звонил дилеру - запись на диагностику 18 июля, раньше мест нет. Кто может подсказать, куда копать и что может это быть?
В продолжение ситуации - сегодня решил посмотреть, мало ли, вдруг из-за жары мозги у машинки спеклись... при вкл. АСС
Чек энжин+масло+аккумулятор
картинку что-то не могу загрузить
Добавлено: 10 июл 2019, 13:04
lesnik5000
Если сам не можешь даже ошибку прочитать, вези в сервис.
