Страница 348 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 11 июл 2019, 11:10
mysell
Добрый день! Вчера после мойки двигателя, загорелась лампа давления масла. По щупу - уровень норм! Датчик выкрутил, просушил, вкрутил обратно все равно горит на заведенном двиг. Ребят, может кто сталкивался с таким явлением или просто кто знает. Неужели датчик мог накрыться от попадания воды? Заранее спасибо
Добавлено: 11 июл 2019, 12:06
mysell писал(а): 11 июл 2019, 11:10 Добрый день! Вчера после мойки двигателя, загорелась лампа давления масла. По щупу - уровень норм! Датчик выкрутил, просушил, вкрутил обратно все равно горит на заведенном двиг. Ребят, может кто сталкивался с таким явлением или просто кто знает. Неужели датчик мог накрыться от попадания воды? Заранее спасибо
Он мог просто накрыться, или проводка на него.
А вот давление нужно проверить в любом случае, есть ли оно в реалии.
Добавлено: 11 июл 2019, 12:35
mysell
F
SNOOPER писал(а): 11 июл 2019, 12:06 Он мог просто накрыться, или проводка на него
А проводку самому как проверить? Где мог залить водой?
Добавлено: 11 июл 2019, 12:46
Serega77
mysell писал(а): 11 июл 2019, 12:35 А проводку самому как проверить? Где мог залить водой?
Сними фишку с датчика и заведи авто. Посмотри состояние индикатора масла при замкнутом на корпус проводе и разомкнутом, должно быть разное состояние. Датчик , по сути, просто коротит провод на корпус. Только при наличие давления или его отсутствие происходит замыкание , я не помню. Тебе самое главное убедиться , что своими действиями ты можешь влиять на индикатор масла. Тогда проводка целая и проблема в датчике.
Добавлено: 12 июл 2019, 07:44
mysell
Serega77 писал(а): 11 июл 2019, 12:46 Сними фишку с датчика и заведи авто. Посмотри состояние индикатора масла при замкнутом на корпус проводе и разомкнутом, должно быть разное состояние. Датчик , по сути, просто коротит провод на корпус. Только при наличие давления или его отсутствие происходит замыкание , я не помню. Тебе самое главное убедиться , что своими действиями ты можешь влиять на индикатор масла. Тогда проводка целая и проблема в датчике.
Спасибо! Датчик глючил.
Добавлено: 12 июл 2019, 07:53
mysell
Добрый день! Вопрос такой. Возможно запитать "карлсона" от цепи подогрева сидений? Ничего не сгорит? У нас 40 гр. в тени. Хочу включать вентилятор пораньше, и не мудрить особо с кнопками, релюшками дополнительными. Заранее спасибо
Добавлено: 12 июл 2019, 08:29
Serega77
mysell писал(а): 12 июл 2019, 07:53 Добрый день! Вопрос такой. Возможно запитать "карлсона" от цепи подогрева сидений? Ничего не сгорит? У нас 40 гр. в тени. Хочу включать вентилятор пораньше, и не мудрить особо с кнопками, релюшками дополнительными. Заранее спасибо
Не проще рядом с кнопкой подогрева, вместо заглушки установить новую кнопку?Мудрить меньше нужно будет.
Не сгорит, в цепи стоит 20А предохранитель, сами кнопки тоже расчитанные на большой ток (когда разберешь, посмотри).
Добавлено: 12 июл 2019, 08:41
mysell
Serega77 писал(а): 12 июл 2019, 08:29 Не проще рядом с кнопкой подогрева, вместо заглушки установить новую кнопку?Мудрить меньше нужно будет.
. Ясно, спасибо
Добавлено: 16 июл 2019, 14:02
Parlamenter
Господа, надо срочно купить и установить детскую люльку в машину. Вопрос: у нас есть какай-то IsoFix? Или брать для крепления ремнями?
Добавлено: 16 июл 2019, 14:26
mall
Parlamenter писал(а): 16 июл 2019, 14:02 у нас есть какай-то IsoFix?
есть
Добавлено: 17 июл 2019, 20:46
belinex
Д.д.
Подскажите, подойдут ли 16-е диски от Паджеро3 на Спорт2? И гайки можно будет оставить свои или придется докупать? Литье.
Нарисовался интересный вариант - диски с новой (судя по фото) зимой ханкук за разумные деньги
Добавлено: 17 июл 2019, 23:14
mall
belinex писал(а): 17 июл 2019, 20:46Подскажите, подойдут ли 16-е диски от Паджеро3 на Спорт2?
не :*NO*:
Добавлено: 18 июл 2019, 02:58
Russo81
belinex писал(а):Д.д.
Если диски от П3 со штатными параметрами, то подойдут.
Добавлено: 18 июл 2019, 07:45
mall
Russo81 писал(а): 18 июл 2019, 02:58 сли диски от П3 со штатными параметрами, то подойдут.
у колес разный вылет :*YES*:
Добавлено: 18 июл 2019, 07:49
Russo81
Из ФАКа по шинам-дискам:
Паджеро/Монтеро 3
Штатные диски: 7JJx16 ET=46 PCD=6x139.7 DIA=67,1
7,5JJx17 ET=46 PCD=6x139.7 DIA=67,1
8,5x18 ET=46 PCD=6x139.7 DIA=67,1 (компл. Exclusive, Dakar)
Совместимость: NEW Паджеро Спорт, L200 после 2006 г.
NEW Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 после 2006 г.в.
Штатные диски:
Литой: (подходят на любую комплектацию)
7JJx16 ET=38 PCD=6х139,7 DIA=67,1
7,5JJx17 ET=38 PCD=6х139,7 DIA=67,1
Разница по вылету 8мм - несущественно.
Добавлено: 18 июл 2019, 07:53
Nbf
Стальные диски на Л200 тоже 46.
Но. Без примерки не экспериментировать: скорее всего диск будет цеплять за передний суппорт. Лечится проточкой скоб.
Добавлено: 18 июл 2019, 16:18
DenisR
подойдут без переделок ездил на зиме на таких 10 лет, гайки так же штатные
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=174437
Добавлено: 18 июл 2019, 23:28
sn1
DenisR писал(а): 18 июл 2019, 16:18 подойдут без переделок ездил на зиме на таких 10 лет, гайки так же штатные
Не красиво только. Лучше наоборот вылет поменьше чуть 35 или 30.
Добавлено: 20 июл 2019, 23:39
belinex
Всем спасибо за ответы. Продавец таки отписался - 7х16 ЕТ46 - т.е., как и ожидалось. Теперь буду говорить с ним о цене и доставке )
Добавлено: 21 июл 2019, 00:51
sn1
belinex писал(а): 20 июл 2019, 23:39ЕТ46
Будет "избушка на курьих ножках"!
