Страница 349 из 364
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 мар 2022, 16:00
hesnoc
Здравствуйте. Джуниор, мкпп, 96г. Пропали повороты, эл. схемы нет, разобрал подрулевой,фишки не окислены,дорожки потерты,но вроде живы. Аварийка работает. Пропадали несколько раз в течении года и сами восстанавливались, в этот раз какая то релюшка покрякала,вроде как залипла и все. Что за реле, не нашел. Предохранители целы.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 мар 2022, 19:58
hesnoc
Братцы,скиньте книжку по ремонту на почту
boguhar@mail.ru. Ну и мысли озвучьте,где собака порылась!
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 мар 2022, 20:08
idled
hesnoc писал(а): ↑
Если оба поворота не работают, с большой вероятностью надо разбираться с подрулевым переключателем, релюшки на право и лево разные, обе сразу не могут залипнуть. У аварийки отдельная линия(совсем по другим проводам идет) и даже не знаю чрез какие реле.
У меня сгорала коса на подрулевой, разбирался с этой проводкой, но сейчас уже все забыл. Без схемы там не разберёшься, я разъёмы на проводке позванивал(вкл.выкл) по схеме. Попробуй "инструкцию на паджеро джуниор" найти(скачать), там схемы есть. Ну или вот
схема.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 мар 2022, 04:36
ViRuZzz
У меня было дело - отказывали поворотники - дело было в кнопке аварийки. Думаю её тебе нужно перебрать.
Книжка ещё нужна?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 мар 2022, 05:09
hesnoc
Книжка нужна,спасибо!
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 мар 2022, 06:09
ViRuZzz
Ша вышлю
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 мар 2022, 06:58
idled
ViRuZzz писал(а): ↑
А я не понял как связаны аварийка с поворотниками, по моему у них разные линии. Когда на моем коса подрулевая сгорела(оплавилось вся и осыпалась половина проводов на на пол кусками сыпались), в результате еще что-то поплавилось в блоке предохранителей салона. Когда разъемы(под панелью) прозванивал; свет нашел, габариты нашел, а выхода на поворотники с разьемов не было. По уму надо было блок предохранителей снимать и разбираться, но это геморой, а машина как всегда нужна срочно, поэтому тупо кинул провода с аварийной кнопки на подрулевой переключатель, до сих пор так и езжу.(временное оно такое
hesnoc это просто для информации, у меня причиной аварии было то что, проводка под передним правым крылом перетерлась и коротнула на массу.
А мануал если качнул, смотри страницу 308, с этого начни.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 мар 2022, 09:46
ViRuZzz
Если отключаеш кнопку аварийки - ни один поворотник не работает. Какая-то связь есть.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 мар 2022, 10:15
idled
ViRuZzz писал(а): ↑
Да конечно есть какая-то, у них все повязано и эти связи фиг поймешь. У меня провода на повороты от разъёма кнопки аварийки обрезаны(аварийка не работает) и брошены на подрулевой, и как тут считать, отключена аварийка или нет.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 20 мар 2022, 16:22
ViRuZzz
Как выяснилось позже - еще есть связь между кнопкой на ключе и светильником в салоне, ну и разумеется - дверями. Некоторые установщики сигналок отрезают некоторые провода и эта связь пропадает. Я восстановил это, вставил свежую батарейку в ключ - теперь можно открыть/закрыть двери с ключа, при этом плафон загорается, если он напрочь не выключен. Так-же если открыл замок дверей кнопкой ключа, но не открыл саму дверь - замки обратно защёлкиваются через некоторое время... как на человеческих сигах.
Вот только криптокод в ключе скорее всего вообще отсутствует. Надо будет ещё проверить закрытие форточек. На ИО у меня и зеркала сами складываются и форточки, если открыты - закрываются, если с кнопки на ключе закрыть...(есть нюансы)
Я когда сам сигналку подключал при снятой торпедо - все фишки прозванивал, чтобы хоть как-то разобраться во всей этой теме и по человечи подключить сигналку. Там отдельный блок есть, который всей этой кухней управляет, там и свет и двери и ЦЗ подвязаны. Нашёл два контакта, которые если кратковременно посадить на землю (на минус) - замки блокируются/открываются. Это знание пригодилось при установки сигналки.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 апр 2022, 10:25
hesnoc
Спасибо за участие, все дело было в аварийке, при её выключении, механизм до конца не срабатывал и пропадали повороты, а кнопка не фиксировалась. Нашел случайно. в порыве "страсти"
врезал по по торпедо и чудо ,повороты появились. Потом уже дошло что это в кнопке дело.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 04 апр 2022, 04:34
ViRuZzz
Ну вот, разобрался. Про кнопку аварийки, и что дело скорее в ней.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 04 май 2022, 18:04
kuzya
А кто- нибудь менял тросы ручника?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 май 2022, 06:55
ViRuZzz
Вроде никто. А какова проблема?
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 май 2022, 18:11
kuzya
Вытянулись, ищу замену
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 май 2022, 08:34
ViRuZzz
Думаю, проще их будет в районе крепления под днищем подтянуть как-то, раз уж так сильно вытянулись.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 май 2022, 18:30
kuzya
Подложил гайки между оплеткой и щитком, посмотрю на сколько хватит, пока не порвутся
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 май 2022, 20:25
idled
kuzya писал(а): ↑Вытянулись, ищу замену
А колодки задние давно менял? Я когда новые поставил, трос "укоротился"
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 май 2022, 19:12
kuzya
Колодки новые
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 май 2022, 06:20
Vadzik
Доброго времени суток, соратники. Подскажите на Джуниоре есть звуковой сигнал при открывании двери с включенными фарами (габаритами)? Постоянно забываю фары выключать. Не могу вспомнить, был он у меня раньше или я с другой машиной путаю.
