belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Колллеги, возникли еще такие вопросы:
1. Когда снимаешь ногу с педали акселератора, на несколько секунд появляется легкий свист, как будто воздух откуда-то выходит. Только под нагрузкой, в движении, если обороты выше 1500. На стоящей газовал - ничего нет. Похоже на турбину. Сидя внутри, не смог точно понять, звук слева или справа. Это нормально?
2. Возможно ли настроить ЦЗ на автоматическую блокировку дверей при наборе определенной скорости?
3. Нормальная (а желательно, и бесплатная :) ) программа для работы с
SNOOPER писал(а):"ETACS в спец параметрах, костомация"
? Есть ELM и MiniVCI. Да, хотелось бы под ноут с Win. С телефоном как-то "не то" ;)
1 Турбина
2 Нет, штатными возможностями никак.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Задам вопрос здесь, в поиске нашел что-то, но не совсем то. При торможении на малой скорости сзади щелкает, причем бывает 1 раз, бывает несколько, потом пропадает. По неровностям никаких призвуков нет. Резинки стаба поменял, суппорта обслужил, колодки новые поставил. Что может быть?
belinex
Сообщение belinex »
SNOOPER писал(а): 29 июл 2019, 23:461 Турбина
Я так и понял. Вопрос, собственно, был таким - "это нормально или нет"? На предыдущих авто подобного не наблюдал...
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
belinex писал(а): 30 июл 2019, 19:54 "это нормально или нет"
Нормально
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 »
Уважаемые! :D
Вопрос по вискомуфте вентилятора охлаждения.
Изучил тему тут и Д2. В основном народ борется за срабатывание или чуть ли не перманентную работу вентилятора охлаждения, даже заваривают муфту...
При этом я не нашел описания неисправности, когда эта муфта все время заблокирована и при этом, соотв., авто при разгоне гудит, как камаз на взлете и теряет динамику(мощность) а так-же имеет повышенный расход топлива.
Такая неисправность описана для многих других марок авто и как средство лечения, люди ставят электровентиляторы с уставками 100 *С на включение и 95*С на отключение.
У меня похоже как раз эта проблема, машина производит гул кукурузника на бреющем полете и имеет вялую динамику + расход на литр вырос.
Кто-то лечил такое или менял схему охлаждения на электро-привод?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Evgen15 писал(а): 31 июл 2019, 09:40 муфта все время заблокирована и при этом, соотв., авто при разгоне гудит, как камаз на взлете и теряет динамику(мощность) а так-же имеет повышенный расход топлива.
А в чем неисправность??? Пока тепло так и должно быть.
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
Армеец писал(а): 31 июл 2019, 09:57 А в чем неисправность???
Неисправность в том, что как мне кажется, при сильно возрастающей нагрузке от набегающего потока воздуха при резком ускорении или при пересечении брода, муфта должна проскальзывать а с возвращением в нормальный режим и норм постоянные обороты опять крутить вентилятор.
Армеец
Сообщение Армеец »
Evgen15 писал(а): 31 июл 2019, 10:24 . муфта должна проскальзывать а с возвращением в нормальный режим и норм постоянные обороты опять крутить вентилятор.
Нет.
Если проскальзывает (не блокируется)- это и будет неисправность. Движек будет греться...
Так как у тебя работает вентилятор - это штатно.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Evgen15 писал(а): 31 июл 2019, 10:24 муфта должна проскальзывать а с возвращением в нормальный режим и норм постоянные обороты опять крутить вентилятор.
У нас и так слишком теплонагруженный двигатель. Не мешай механизму работать)
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
Ну... у меня проблем с перегревом нет. И штатно вентилятор так не работал... Режим работы изменился и мне это не нравится. Нет динамики при резком разгоне = обгоне, доп расход палива)))
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Evgen15 писал(а): 31 июл 2019, 12:37 Ну... у меня проблем с перегревом нет. И штатно вентилятор так не работал... Режим работы изменился и мне это не нравится. Нет динамики при резком разгоне = обгоне, доп расход палива)))
Может надо просто убрать валенок между радиаторами и промыть их?
LightWriter
Откуда информация? Сколько градусов?
Сдается мне, что ты путаешь причину и следствие. Ненормальный температурный режим, как следствие остутствие динамики и изменившаяся работа вентилятора.
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
krokodil594 писал(а): 31 июл 2019, 12:44 Может надо просто убрать валенок между радиаторами и промыть их?
Чисто там
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
LightWriter писал(а): 31 июл 2019, 13:48 Откуда информация? Сколько градусов?
показания ELM
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Evgen15 писал(а): 02 авг 2019, 12:25Чисто там
Ну между радиаторами может быть и чисто, а сами радиаторы забиты
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Evgen15 писал(а): 31 июл 2019, 12:37 Режим работы изменился и мне это не нравится. Нет динамики при резком разгоне = обгоне, доп расход палива)))
Как давно мыли радиаторы со снятием? У нас га Спортах тянет в радиаторы всё, что ни попадя, даже с дополнительной мелкой сеткой. По Вашему описанию у Вас забит радиатор. Если ещё кондиционер в городе стал совсем плохо холодить - однозначно мыть! Моется со снятием радиатора охлажения, а радиатор кондиционера продувается обычно, но там надо смотреть по месту. То, что у Вас не видно подушки из пуха между радиаторами не значит, что они чистые. Попробуйте посветить фонариком сквозь соты - при чистых радиаторах свет проходит насквозь на переднюю крышку двигателя.
Спорт у меня не один и мойка радиаторов делается минимум 2 раза в год. В тех же условиях на П4 - мойка не требуется вообще. Вот такая интересная разница из-за разного размещения радиаторов.
С уважением, Александр.
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Владелец »
Ничего не могу понять.....Периодически капает вода с левого заднего брызговика изнутри. На улице сухо, ни дождей, ни луж.... Откуда ноги растут?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
АлександрК писал(а): 04 авг 2019, 18:37 Как давно мыли радиаторы со снятием? У нас га Спортах тянет в радиаторы всё, что ни попадя, даже с дополнительной мелкой сеткой. По Вашему описанию у Вас забит радиатор.
Год назад помыто внутри и снаружи + заменена жижа на Ж12+
Спасибо всем за советы, вектор движения определил, пэрэтрахну ((с)Лукашенко) еще раз систему для профилактики ::-D:
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Prеdator1 »
Может кто знает, Сигналка Шер Хан Магикар 8, чё то нажал походу не то на брелке случайно, убралась функция турботаймера. Как снова активировать?
