goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение goodfritzz »
morf508 писал(а):
Spintires писал(а): получилось так что теперь тянешь за крючок, а он поднимается вместе с обивкой пола
Добрый день, там все просто, к полу он не крепится, принцип крепления похож на "бельевую прищепку", крючок имеет изогнутую форму, вставляешь его в отверстие и проводишь вдоль напольного покрытия и там нужно его зацепить. Короче достаньте крючок, может поймете. Если не разберетесь, в выходные сфотаю.
люди не славянской национальности, неправильно сняли мне коврики при мойке и порвали мне напольное покрытие, т.к. я заметил это спустя неделю предъявлять претензию некому, обидно...
Veni vidi vici
goodfritzz
Ребят, подскажите что означает у нас турбина с изменяемой геометрией,? как это работает? и почему при прошивке мозгов и коробки, машина стала гораздо быстрее разгоняться?, особенно на заднем приводе.
Veni vidi vici
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
goodfritzz писал(а):Ребят, подскажите что означает у нас турбина с изменяемой геометрией,? как это работает?
"Принцип работы турбокомпрессора с изменяемой геометрией состоит в изменении сечения на входе колеса турбины с целью оптимизировать мощность турбины для заданной нагрузки.
При низких оборотах двигателя и поток отработанных газов является небольшим и он раскручивает турбину недостаточно сильно для резкого ускорения. В этот момент по сигналу блока управления направляющие лопатки смещаются и уменьшают расстояние между собой. Несмотря на то, что объем отработанных газов не увеличился, ему теперь приходиться «протискиваться» через узкий коридор, что заставляет отработанные газы двигаться быстрее.
В результате обороты турбины возрастают и увеличивается давление наддува. Таким образом, удается увеличить скорость вращения турбины без резкого увеличения объема отработанных газов.
На полной скорости работы двигателя и при высоком уровне газового потока турбокомпрессор развдвигает направляющие лепестки, защищая себя от превышения оборотов и поддерживая давление наддува на уровне необходимом двигателю.
Изменение площади сечения (расстояния между направляющими элементами) может управляться непосредственно давлением турбины с помощью привода, с помощью вакуумного регулятора или шагового электромотора"
http://www.drive2.ru/b/941708/
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Ну что ж продолжай дальше пользовацца их услугами, давай им работу. Помогай финансами, чтобы они семьи перевозили. А про покрытие не переживай, скоро они и машину у тебя заберут и не только.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
goodfritzz
Вы пессимист? и я давно не видел русских которые моют машины.
Veni vidi vici
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
что, москва нынче совсем не та, уже можно переименовывать в масквабад? Знаю как минимум 2 места у себя в городе (от дома не более 3км) где моют и шиномонтажат русские.
Я на DRIVE2.ru
Бешеный Слон
Шиномонтаж, мойки, сервис - только русские лица. И делают хорошл. Теже машины мыть умеют. :)
Megane388
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Megane388 »
Отвечаю по резиновым коврикам в салон. Проплешину под педалью газа полностью закрыть не удалось, но отчасти помогает высокий борт, не давая воде сливаться на пол. Дизайн задних немного другой, без "ушей". Решил пока оставить Sintex. Покупал здесь http://www.avtojazz.ru/catalog/carpets_ ... ast/85753/
З.Ы. Сравнивал с родными коврами Митцу...
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Satori »
Satori писал(а):Подскажите по жидкости ГУР, какую заливать и объем при полной промывке.
Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF подойдет, та же что и для АКПП?
Думаю лишним не будет, всё остальные масла уже заменил на синтетику.
С жидкостью определился - MITSUBISHI PSF. Почитал про нее, многие рекомендуют. Минералка это или синтетика найти не удалось, ну да ладно.
С периодом замены не всё так однозначно. В мануалах ничего, рекомендаций именно для NMPS нет. По другим Mitsubishi меняют в среднем раз в 2-3 года или пробег 40-60к.
Есть ли у кого более подробная информация?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
А что в сервисной книжке нет упоминания про жидкость ГУРа?Книги надо к машине прочитать,потом мозг себе и другим выносить,меняется с жидкостью сцепления и тормозухой на 60т.км http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view Тебе не стыдно людей напрягать :]:-O:
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Megane388 писал(а):Отвечаю по резиновым коврикам в салон. Проплешину под педалью газа полностью закрыть не удалось, но отчасти помогает высокий борт, не давая воде сливаться на пол. Дизайн задних немного другой, без "ушей". Решил пока оставить Sintex. Покупал здесь http://www.avtojazz.ru/catalog/carpets_ ... ast/85753/
Спасибо огромное.....
Я расстроен оба варианта бесполезные (как коврики) у меня от старой машины гранд витара ито лучше защищают....
Мда интересно появятся достойные варианты когда-нить на паджерку....
И кстати пластикавая шайба под педалью газа это ограничитель просто так выполнен?
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
drozd272
Да просто ограничитель,он выкручивается,накручивается на шпильку...шумил МПСа,до этого Эльку,система одна и та же,типа грибок...трубка и шляпа.
Про коврики,завтра свои сфотаю и выложу сюда.
Ivanov_Anton
drozd272 писал(а):Да просто ограничитель,он выкручивается,накручивается на шпильку...шумил МПСа,до этого Эльку,система одна и та же,типа грибок...трубка и шляпа.
Буду благодарен.... так как коврики, которые видел....от них толку нет....в том плане, что можно и от другой машины кинуть эффект....тот же, а хотелось конечно же чтобы не протикало.
drozd272
Хорошо,сфотай,эти вроде аккуратней,чем в другом МПСе.
wolf51
Двигатель:: Зажигалка
Мой автомобиль(и):: Был ВАЗ-21073 87 г.в., Сейчас Pajero Sport 2012 АКПП С06
Сообщение wolf51 »
Мужики, подскажите какой максимальный ЕТ, безопасен для подвески?
89021381581.
Силовые пороги от МШУ, прошивка от Ежа, доп.радиатор АКПП, OME, "правильный" выхлоп.
https://www.drive2.ru/users/wolf51rus/
wolf51 писал(а):Мужики, подскажите какой максимальный ЕТ, безопасен для подвески?
Для подвески любой, для ступиц заводской.
Любая замена о стандарта, повод для отказа дилера по гарантии.
LeeSa
Двигатель:: 4D56, Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Сообщение LeeSa »
Вопрос к модераторам. Почему нельзя удалять темы, которые меня не интересуют, а они существуют в моем списке. Также темы которые уже не актуальны??? На оружейной ганзе все просто и удобно.
Сергей_72
Сообщение Сергей_72 »
Здравствуйте! Машинка после ДТП (перевертыш), пытаюсь завести двигатель - заводится, работает минуту и глохнет. Есть где-то сервисная кнопка или датчики какие-то?
Был Hyundai Galloper 1994 г. 3.0
NMPS 2010 г., дизель 2,5, механика - пал смертью храбрых
Toyota Land Cruiser Prado 150
sie82
Двигатель:: 6B31
Сообщение sie82 »
Кто нибуть может подсказать сопротивление на датчике АБС?
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
sie82 писал(а):Кто нибуть может подсказать сопротивление на датчике АБС?
2.Measure the resistance between the wheel speed sensor terminals.
Standard value: 0.9 - 1.3 kΩ
If the internal resistance of the wheel speed sensor is not within the standard value, replace it with a new wheel speed sensor.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
