На горячую не заводится совсем.
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Re: На горячую не заводится совсем.
ну да. забитые форсунки. насос,который не качал более 3 атмосфер. это все влияет на смесь,делая ее богатой? скорее бедной. но все равно долго заводилась. сейчас все исправил. но результата нет. наверное попадаю в тот 1%
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
давайте с начала опишем проблему.
а то уже столько страниц просто ни о чём
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
такая хрень еще есть с этой геморойной темой-стрелка тахометра сама своей жизнью бывает живет.скачет на соточку так резко резко прыг скок.и когда на улице духота,машина стоит и работает на самом первом делении тахометра,но работает ровно без перебоев.а когда стоит как положено стрелка-то сучка подтравивает.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
sanchos.82
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Народ у кого проблема с запуском на горячую у вас у всех оригинальный бензонасос стоит?????
- Mr.Maddog
у меня оригинальный тойота
sanchos.82
Это он для Тойоты оригинальный а для нашей он не оригинал. Просто я сегодня позвонил в Питере в одну контору которая этим занимается они сказали смотреть бензонасос. У меня тоже такая же проблема и началась после замены бензонасоса.
Баряня
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Это не бензонасос.Льют форсунки.Залил HiGire для прочистки.Жду результата.
- Ильсер
а у меня не льют. вот думаю все же регулятор топлива не при 3атм обратку открывает,а при меньшем. поэтому и приходится крутить стартером,нагнетая его до необходимого.
- МДМ
странный вывод. если он открыл уже при меньше 3, то хоть закрутись и занагнетайся -до 3 не доберешьИльсер писал(а):а у меня не льют. вот думаю все же регулятор топлива не при 3атм обратку открывает,а при меньшем. поэтому и приходится крутить стартером,нагнетая его до необходимого.
JudgeSerg
- Двигатель:: 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
А у меня теперь заводится с полоборота хоть на холодную, хоть на горячую... После замены термостата и радиатора ничего не делал. Дней через пять после замены стала бодро заводиться. Связи между событиями никакой не вижу... Зато потряхивать на ХХ начало опять. Временами начинаю злиться на этот аппарат
- Ильсер
у меня тоже заменен радиатор и термос неделю назад. жаль не помогло с запуском))). менял конечно по другой причине
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Можешь дождаться того, что всю накопленную осевшую грязь с магистралей и рампы поднимет и наоборот к форсункам поднесёт. Опасная процедура для старых машин!Баряня писал(а):Это не бензонасос.Льют форсунки.Залил HiGire для прочистки.Жду результата.
sanchos.82
Форсунки проверял на стенде все в норме.как вариант начинают лить при нагреве.
- Mr.Maddog
на доноре не грелись же у меня.
Баряня
- Двигатель:: 6g72
Я читал об этом на форуме.Сомневался долго.Но именно эта химия не смывает,а растворяет всю гадость.Убедили в этом те кто уже пользовался этим продуктом.Сжёг бак бензина с этой химией,запуск на горячую стал лучше,то есть меньше кручу стартером и без нажатия педали газа.dvm99 писал(а):Можешь дождаться того, что всю накопленную осевшую грязь с магистралей и рампы поднимет и наоборот к форсункам поднесёт. Опасная процедура для старых машин!Баряня писал(а):Это не бензонасос.Льют форсунки.Залил HiGire для прочистки.Жду результата.
- Mr.Maddog
Баряня,на сколько меньше?
- Ильсер
знаешь,у меня субъективное ощущение,что после замены насоса,я тоже меня кручу. но может просто хорошей жары за 30 градусов нет.
- Mr.Maddog
я тоже чуть меньше кручу после замены этого насоса,но кручу же.может все же забита магистраль?я когда на старом двигле снимал форсунки, они были как в сале каком то.Может эта дрянь и в трубках-шлангах сидит?Насос новый давит лучше,вот и меньше времени на продавку этого дерьма?
