плохой запуск 4М41 П3
Сергей КР
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
Re: плохой запуск 4М41
Сообщение Сергей КР »
Vitalya-74 писал(а):При пуски двигателя позиционер должен отклонятся почти до середины (почти), ну может чуть меньше. После пуска он уходит назад на холостые (почти в начало). У меня был случай что после разборки насоса и чистки (хотя чистить нечего было), он начал работать нормально и проработал так (Нормально) ещё 4 месяца.
Если не ошибаюсь на позиционер на холостых подается примерно 4,2 вольта.
Уровень отклонения на пуск, на сколько я понимаю, зависит от прошивки ППЗУ, а прошивка-от региона, на который выпускается авто. А у меня привкл. зажигания-позиционер не двигается пока не раз не поможешь вручную, хотя вал не подклинивает и легко двигается. После этого включение и выключение зажигания сопровождается перемещением позиционера. Заметил еще, что ели пару секунд подождать и не влючать зажигание-клацает какое-то реле и все заново.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
От региона не зависит! Зависит только от температуры ОЖ. Чем холодней тем дольше. Можно конечно и попробовать прошить...... Но....... Наверное лучше поменять позиционер.
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
Всех приветствую, подскажите плз.
Недавно стал щасливым обладателем дизельной П3. На прогретом авто, ну тоесть не после ночной стоянки, машина как-то странно заводится, стартером приходится крутить секунды 4-5, при этом если ключ отпустить, то не заведется, тоесть надо как бы стартером еще пару раз крутануть мотор, который уже почти схватил.
На совсем холодную, после ночной стоянки, заводится немного по-легче, правда холодный мотор колбасит пару секунд после запуска. В движении никаких проблем не заметил, работает как часы, тянет, нормально держит ХХ.
С проблемой обратился в сервис по клубному телефону. Полазили, посмотрели, считали сканером, ошибок нет, все работает. Решили, что надо проверить стробоскопом зажигание, но умный прибор будет на днях.
Собственно вопрос, допустим умный прибор покажет все ОК, какие в этом случае предпринимать меры?
В серсие до кучи заменил натяжитель цепи и верхний башмак. На распредвалах мастер мне показал 2 какие-то метки, поставленные не заводом. Предположили, что предыдущий пользователь сымал цепь и менял еще и нижний башмак. Вот думаю, а если не правельно одели цепь и метки сбились, что тогда должно было быть с мотором?
p.s. заметил такую вещь, если в момент запуска мотора нажать чуть-чуть на газ, то субъективно заведется побыстрее
p.p.s забыл написать, померил расход саляры путем заправки до полного под пробку на одной и той же колонке, с 1м утренним прогревом получилось 12 литров на сотню. Это много/мало?
dimidrom
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 дв автомат 2005
Сообщение dimidrom »
топливная система на п3 это пылесос
паджеро 3 каратыш 2005г 4м41 сине-серый лев руль автомат
товарищ прапорщик
dimidrom писал(а):топливная система на п3 это пылесос
не понял, абисни
dimidrom
Двигатель:: 4м41
сначала я отдал 80тр через три месяца опять в ремонт я просто счастлив , бензин рулит
товарищ прапорщик
dimidrom писал(а):сначала я отдал 80тр через три месяца опять в ремонт я просто счастлив , бензин рулит
а можно более развернуто? За что 80 тыщ, с чем через 3 месяца в сервис?
dimidrom
Двигатель:: 4м41
ремонт тнвд 80 и после вмешательства не хочет жить
85wind
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero III Di-D
Сообщение 85wind »
значит так сделали, или заправляемся неправильным топливом
MMC Lancer IV 96' 1.5 AT FWD; Nissan Stagea 96' 2.5 AT RWD; MMC Pajero III 99' 3.2; TLC 80, 93' 4.2TD; MMC Pajero III 2003' 3.5 GDI - были
Rover 75 00' 1.8 MT FWD; MB 280SE 84' 2.8 AT RWD; MMC Pajero III 04' 3.2 - есть...
dimidrom
Двигатель:: 4м41
это насос со сложным управлением и капризным характером делается не во всех сервисах , и за это все платишь реальные деньги , если у вас на 4м41 будет меньше проблем я только буду за вас рад
85wind
Двигатель:: 4m41
Сообщение 85wind »
Вы кстати с какого города?
dimidrom
Двигатель:: 4м41
ХМАО
saibl
Мой автомобиль(и):: Pajero 2001г. 3,2 DiD
Сообщение saibl »
dimidrom писал(а):ХМАО
У вас по моему большую часть года зима и не хилая? На счет бензина это точно особенно когда у нас он стоит столько же сколько и диз. Интересно как вы там справляетесь с парафином в дизтопливе? :)
dimidrom
Двигатель:: 4м41
я знаю как справится с плохой и дорогой салярой ! путина на кол сволоч этокую
85wind
Двигатель:: 4m41
Сообщение 85wind »
я тоже из хмао! Город то какой?
saibl
Сообщение saibl »
dimidrom писал(а):я знаю как справится с плохой и дорогой салярой ! путина на кол сволоч этокую
А у нас все сцут такие вещи писать, Бацьки на вас нету. ::-D:
товарищ прапорщик
а по делу кто-нить чтонить скажет?
паша35
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение паша35 »
У меня по этому вопросу все решено.Солярка сначала заправляется в канистры,а потом стоят в железном гараже.После ночной стоянке в канистре вода превращается в лед,а не качественная солярка белеет. А та которая осталась прозрачной и дидкой попадает в бак.Кстати на одной и той же заправке в разные дни ДТ разного качества.Замечено.
т.8-953-515-пять, три-53
dimidrom
Двигатель:: 4м41
анологично
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
паша35 писал(а):
saibl писал(а):После ночной стоянке в канистре вода превращается в лед,а не качественная солярка белеет...
а летом???
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
